Re: Híbrido con auténtico apoyo de red - para chupar menos de batería
Gracias por tus consejos acerca de los diodos de salida y puente rectificadir, solflitos
solflitos
... esto parece indicar que hace el reseteo -> baja a los 9v -> repone y al llegar a los 14 al mantenerse el problema vuelve a resetear quedandose en este bucle
Entiendo. Sospechas que al recibir sobretensión, la fuente no solo entró en el modo de protección tipo hipo, sino que sufrió un daño irreversible, que ahora le impide salir del modo hipo. Lo veo muy posible ...
solflitos
... ya en el comienzo del hilo cabia la duda de fuera factible poner las fuentes en serie ...
Esperemos que no sea esto! Antes de instalar las fuentes, hice pruebas en serie y en paralelo - y no hubo problemas. Eso sí, las pruebas fueron en circuito abierto (léase sin entregar intensidad las fuentes)
También, al comprar las fuentes, el vendedor me dijo que no las conectara en paralelo, pero sí en serie; sin dar más razones. No sé si esto tiene algún valor, o solo era que el vendedor prefería vender las fuentes de 24V antes que las de 48V
jeopardize
Mira si hay algún diodo en antiparalelo en la salida; esto es: cátodo al positivo y ánodo al negativo
No me puedo imaginar que sea esto, porque la fuente funcionaba, antes de conectarla a la batería. Pienso que con un diodo en antiparalelo nunca hubiese funcionado ... :pensive:
rpsli
300V. me parecen pocos tendría que dar 220x1.4 revisa bien la tensión de entrada a lo mejor vas bajo
de tensión de red
Posiblemente sea un descuido mío. No recuerdo bien la tensión que he medido, pueden ser 350V y he puesto 300V por inercia. La tensión de entrada no la tengo baja, está a 224Vac
Volveré a medir los condensadores; gracias, rpsli
Por los antecedentes de la averia...yo quitaba los componentes de potencia, empezando por los mosfet, y los mediria fuera del circuito para asegurar que estan OK
Mleon
... yo quitaba los componentes de potencia, empezando por los mosfet, y los mediria fuera del circuito para asegurar que estan OK
Gracias, Mleon
Los componentes de potencia son los que están apretados al disipador, cierto?
O sea: Los 2 MOSFET y el puente rectificador en el primario y los 4 diodos en el secundario - correcto?
Si...los que se calientan y, por tanto, necesitan un disipador
Por eso, si no lo tienes dificil, saca los mosfet y midelos para ir descartando
Esta tarde voy a medir algunos componentes del secundario, todavía sin desoldar, y pondré los resultados aquí
Después me pondré a desoldar componentes (me asusta un poco), pero agradecería mucho vuestro consejo:
Con desoldar y comprobar componentes - empiezo por el secundario o por el primario? En qué orden?
Hola el_cobarde empieza por el secundario la avefría creo que está ahí
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
Avefría=averia
Diodos de recuperación
Van en serie con las bobinas toroides
Gracias, jose santiago
Por cierto, prefiero un ave fría a una avería - pero es lo que hay ... ;)
Mira también las resistencia de tiza que cateo que tienes en la salida es de un valor pequeño 0.2 0.1 ohmio
Cateo = teclado loco
jose santiago
Van en serie con las bobinas toroides ...
Si, los 4 diodos de potencia apretados al disipador de aluminio - correcto?
Sí, manda los números que tiene en el encapsuñado de todos los componentes circuitos integrados transistores diodos.preferible fotos
encapsuñado=encapsulado
Después me pondré a desoldar componentes (me asusta un poco. Tranquilo no es de doble cara
jose santiago
Mira también las resistencia de tiza que cateo que tienes en la salida ...
La resistencia de tiza - es la componente rectangular blanca al lado de los 4 condensadores de 4700uF 35V en salida?
Sí debe de marcar poco resistencia no hace falta desoldar
Dime lo que marcan los diodos en un sentido y en otro sin desoldar
jose santiago
Ahora no puedo; será esta tarde. Gracias por tu ayuda
Ok de nada
jose santiago
Muy bien; entendido lo de la resistencia de tiza
rpsli
de tensión de red y 300V. es correcto.
He vuelto a medir: Son 2 x 160Vdc = 320Vdc (corresponde a 228V * 1.4)
jose santiago
Da unos 600Ohm, pero sube muy lento. Cambiando la polaridad marca cero para un tiempo y despues vuelve a subir a 600Ohm
Debe ser la influencia de un condensador, que se carga respectivamente descarga
jose santiago
Hola el_cobarde empieza por el secundario la avefría creo que está ahí ... Diodos de recuperación
Otra vez mirando desde el lado estañado, los pines numerados del 1 al 3, de derecha a izquierda: 3 ... 2 ... 1
r1-n2: 0.230; r1-n3: cero; r2-n3: 0.540 /// n1-r2: 0.540; n1-r3: cero; n2-r3: 0.230
El valor indicado sube lentamente, como si se cargara un condensador. Los 4 diodos iguales!
Desuelda!
No hagas como el de:
Com a bon tossut, sosté que la neu és negra i el sutge és blanc
el_cobarde
[/B]
Mira que valor pone en la resistencia. Me parece muy alto ese valor 600Ohm.
