Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Consejo
- 02/12/2016, 12:33 #1
- mar 2016
- españa
Consejo
Hola e comprado recientemente un regulador mppt de 100/50 victron: Le he conectado 2 paneles en serie de 150wp y otros 2 paneles en serie de 140 wp y las dos ramas en paralelo al victron habria algun problema. Luego tengo un regulador de 60 A xantrex a ese le tengo conectado 3 placas en paralelo de 140 wp cada una y los dos reguladores al banco de baterias en paralelo las baterias son estacionarias de 1200Amp.
- 02/12/2016, 12:43 #2el_cobarde Invitado
Re: Consejo
Supongo que a 12V ??
Las placas serán de 26 células, supongo. Si es el caso, está bien para batería de 12V
Correcto, si las placas son de 36 células y la batería de 12V
Tambien correcto. Configuara al Victron como Master y al Xantrex como Slave (tensiones de carga 0.2V menos)
Una pequeña mejora seria sustituir 2 placas de 140Wp del Xantrex con las 2 de 150Wp del Victron
- Tal como lo tienes ahora, el Victron te da Imax=46.7A y el Xantrex Imax=23.3A
- El victron con todo placas de 140Wp, te dará los mismos Imax=46.7A, y el Xantrex dará Imax=24.4A
Bueno, la diferencia es ridícula, asi que lo puedes dejar tal como está ...
- 02/12/2016, 13:34 #3
Baneado
- jun 2016
- Leon
Re: Consejo
Buenos dias @el_cobarde ya que estoy leyendo el hilo, yo tengo en camino otro victron 100/50, por lo que voy tener dos. como los configuro? le pongo los mismos parametros? o hay que dejar uno como esclavo con diferentes parametros.
Perdon por ponerlo en este hilo. Pero tambien es un consejo.
- 02/12/2016, 13:58 #4el_cobarde Invitado
Re: Consejo
Los dos Victron se configuran como Master y Slave:
- Conectas el máximo de placas posibles a uno de los Victron; éste será el Master
- Las placas restantes van al otro Victron, que será el Slave
- Al Master lo configuras con las tensiones de carga correctas
- Al Slave lo configuras con la absorción y flotación 0.2V más bajo - y suprimes la ecualización
- Equalización sólo con el Master (si te falta potencia, puedes apoyar manualmente con el Slave)
- 02/12/2016, 14:03 #5
- mar 2016
- españa
Re: Consejo
Gracias por el consejo la instalacion que tenia antigua era de 3 placas de 135 wp, 2 de 140wp y 2 de 150 wp. Lo que he echo es coger 2 de 150wp la e puesto en serie y otras 2 de 140wp en serie y estas 2 ramas en paralelo al victron. Ahora las 3 de 135 wp la he conectado en paralelo al xantrex. y los 2 reguladores en paralelo al banco de baterias de 12 v 1200A.Esta configuracion esta bien o aprovecharia mejor con la configuración antigua de todas las placas en paralelo al xantrex de 60A.
el xantrex es pwm no es mppt
- 02/12/2016, 14:11 #6el_cobarde Invitado
Re: Consejo
- Victron y Xantrex: 47A (Victron) más 23A (Xantrex) suman 70A a 12V = 840Wp efectivos
- Solo Xantrex: 55A a 12V = 660Wp efectivos
Además, el Victron MPPT produce más con poco sol (primeras y últimas horas de sol, nubes, niebla etc.)
Sí, lo he tenido en cuenta
- 02/12/2016, 14:16 #7
- mar 2016
- españa
Re: Consejo
Gracias pues entonces dejare la instalacion con los 2 reguladores puesto es que tenia duda entre uno u otro pues no sabia como se iba a portar la instalacion con 2 reguladores diferentes.
