Problema con Whiz Bang Jr
Buenos días,
Hace poco que he instalado el accesorio Whiz Bang Jr en mi regulador Midnite.
Pero me acabo de dar cuenta de que todo funciona perfectamente menos el contador de amperios de carga (LIFETIME +AH). Por mas que hago cargas completas hasta llegar a la corriente de cola de mis baterías, es decir al 100% (o casi), este contador sigue a 0. Y el contador de descarga (LIFETIME -AH) sigue contando los amperios descargados.
También me he percatado que el indicador de tensión instantánea de las baterías siempre esta en un valor negativo (consumiendo amperios)...cuando entiendo que en el momento que se empieza la carga este valor debería ser positivo (reponiendo amperios).
Alguien sabe que puede estar pasando? Me he pasado por alto algún ajuste o parametro?
Muchas gracias de antemano.
Un saludo!
Re: Problema con Whiz Bang Jr
No tengo experiencia en este modelo, pero yo repasaría el cableado, en particular las conexiones del shunt.
https://www.solaris-shop.com/content...Dimensions.png
jeopardize
Gracias por tu rápida contestación jeopardize!
Esta reparada. Lo tengo exactamente igual que el esquema/dibujo de la izquierda.
La verdad es que no entiendo lo que puede pasar...porque lo que es el contador de amperios descarga y la tensión instantánea de descarga la cuenta a la perfección. Pero en cambio todo lo positivo (carga y recarga) nada de nada...
Un saludo!
Fallo mio totalmente...
Por si alguno le pasa algo parecido alguna vez, que no olvide conectar el cable negativo que sale del regulador al puerto del shunt que va al inversor. [emoji28]
Si esto no se hace, el Whiz Bang Jr no tiene "ni idea" de lo que se esta metiendo en las baterías....
Perdonad mi "cagada".
Un saludo!
3 Archivos adjunto(s)
Hola Midnite,
Confirmando que tiene el cableado revisado, seguimos con los ajustes, usas el LocalStatusApp?
A mi la tengo así, solo me parece el lifetime +AH en el LacalStatusApp sin embargo en la aplicación del móvil Classic en la pestaña de capacity tengo: Discharge (Negative Ah) 023649 y Charge (Positive Ah) 023491. Los valores no cuadran con el LacalStatus app: 34,052AH
Perfecto, solucionado!
MidNite
Un saludo!
Gustav
Hola Midnite,
Hola Gustav,
Lo acabo de solucionar ahora mismo. Había revisado el cableado, pero estaba tan concentrado en el shunt, el Whinz y el auxiliar 2...que había pasado por alto conectar el negativo del Midnite al shunt. [emoji28]
Una cagada mia, totalmente.
De todas formas, muchas gracias por tu contestación y tu tiempo.
Un saludo!
