Resultados 51 al 75 de 235
- 10/12/2016, 01:19 #51
- ene 2013
- 10/12/2016, 03:28 #52
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: bateria tesla 14kw 6.100euros ya en españa
Si algo así necesitaría pero lo comprare a la vuelta a Mexico porque el 26 de diciembre voy a España a ver a la familia hasta el 7 o 9 de febrero que comprare algo de ese estilo para dejar las baterías al 100.
Este como lo ves.
No encuentro esos precios de los que mostrastes estan mucho mas caros ahora.
https://es.aliexpress.com/store/product/Automatically-Intelligent-Pulse-Charger-Repair-Battery-Charger-12v-24v-Charging-Fit-for-3A-to-200A-Battery/112608_32657674830.html?spm=2114.30011108.3.70.agn e8x&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_1006 5_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_ 10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10 099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_ 10052_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=bbe24101-bb26-4ba5-bb20-da7083f7fd7f
- 10/12/2016, 09:07 #53
- ene 2013
Ese le veo un cargador normal, sin posibilidad de ecualizar (15 o 30v al menos) y sin control del voltaje. No creo que te valga para la tarea de recuperar baterías.
En barato tienes la solución del convertidor DC-DC de 8$ que está usando el compañero el_cobarde. En el hilo de recuperar un vaso sulfatado de 10 años de viejo. Aquí: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post322408
Y de las que te digo, busca en AE por "DC power supply adjustable". En concreto la segunda foto busca por "cps-3205" de la marca Gophert.
- 10/12/2016, 17:09 #54
- feb 2013
Tengo ahora probando unas 6 trojan T105 acompañadas de 2 lth para completar los 48v y las cargue despues de 1 año sin usar las pobres y ahora estoy haciendo descarga y estan aguantando muy bien.
En reposo 50.5v despues de 3 dias y en consumo de 300w 48.9v en 1 hora siguen igual.
tengo otras 8 trojan que voy a sacar las 2 mejores para remplazarlas por las LTH y conseguir 1 banco de 8 trojan en perfecto estado.
El carghador que te puse si sube hasya 16.2v si te fijas el boton de arriba rojo poner Automatico es hasta 14.6v y en manual sube hasta los 16.2v he visto fotos y video y si ecualiza, entonces este estaria bueno para esto? o mejor las regulabloes.
Encontre el tuyo con envio DHL en 47 USD
https://es.aliexpress.com/item/CPS-3...999.279.bZhf05
Pero 5Ah es poco para las Rolls de 420Ah?
Hay tienes donde muestra en Manual 16.5v
https://es.aliexpress.com/item/Gold-...ryId=100000433
6,el 12 V de entrada al modo de carga automática, Lleno eléctrica de voltaje de 13.8 V a 14.3 V, sobre 16 V de entrada cuando el manual de carga modo, debe ser artificial de vigilancia en caso de sobrecarga si el modo manual de carga, sugerir detener la carga cuando la batería de latir.
Voy a enviar pregunta.
Pero me gusta mas la regulable porque puedo cargar modulos de 6v sueltos y es envio exprees aqui en mexico menos de 45 dolares no cobran impuestos asique lo voy a comprar ahora.
Lo suyo es esta asi puedo cargar las 8 trojan t105 hasta 60v
https://es.aliexpress.com/item/mini-switching-DC-power-supply-KPS605D-60V-5A-Single-Channel-adjustable-SMPS-Digital-0-1V-0/32642715344.html?spm=2114.12010408.1000013.6.02rYo z&scm=1007.13339.33317.0&pvid=453fcc13-3c09-46c6-84a6-ca59cfd65122&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=14 191107
Si compro la que sea como preocede el asunto?
Le meto carga por ejemplo 1 trojan T105 la pongo a 8v 10A desde el inicio o como deberia hacerlo?
- 10/12/2016, 17:34 #55
css_fran, mmonge.
¿Porque no comentais todo eso en un hilo nuevo? no tiene nada que var con las tesla que es lo que pretendo leer aqui.
- 10/12/2016, 19:05 #56
- ene 2013
Si, que algún moderador mueva estos mensajes de los cargadores al hilo de recuperar una celda sulfatada de el_cobarde:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...sulfatado.html
Seguimos en ese.
- 10/12/2016, 19:08 #57
- ene 2013
Re: Batería: Recuperar una celda / un vaso sulfatado
css_fran, sobre los cargadores regulables que comentábamos, efectivamente 5A son un poco pequeños, mejor 10A. No obstante para hacer ecualizaciones largas de recuperación de baterías viejas, que básicamente es subirlas a un voltaje alto durante muchas horas, no tiene demasiada importancia. Para carga normal y habitual evidentemente se quedan muy corto.
- 10/12/2016, 19:56 #58el_cobarde Invitado
La ecualización prolongada para recuperar una celda / vaso / batería sulfatada no importa hacerla con intendidad alta
5A irían muy bien, simplemente se alargaría la ecualizaión unos días más. He leido que las empresas que recuperan profesionalmente, ecualizan con solo 2-3A durante muchos días, para dañar en lo mínimo a las placas.
El problema es la tensión elevada; para de-sulfatar se necesitan unos 2.5-2.6V por vaso. Si puedes ajustar intensidad y tensión independientemente, genial. Pero los aparatos sencillos, como el convertidor DC-DC por US$8, son CV (constant voltage) y si ajustas la tensión para que la intensidad no supere 5A, la tensión se quedará bastante por debajo de 2.5V por vaso.
Con mis vasos de 200Ah C10 (Trojan) y 300Ah C10 (Fiamm) va bastante bien: A 2.5V por vaso fluyen unos 10A y los vasos sulfatados se recuperan bien. Si la capacidad del vaso es mayor, con 10A la tensión sería <2.5 V/vaso
En el caso de css-fran, con solo 5A, posiblemente la tensión no baste para una de-sulfatación eficiente ...
- 10/12/2016, 21:52 #59
- ene 2013
La ventaja de las fuentes regulables es que puedes ajustar tanto voltaje como amperios, y funcionan en CV o CC a tu elección (o automático, cuando alcanza la tensión empieza a disminuir poco a poco los amperios en función de la resistencia de la batería). Claro está limitado los amperios al máximo que puede dar. No veo problema para la operación, salvo que requerirá más horas (algo nada crítico para la tarea de recuperar).
- 11/12/2016, 19:28 #60
- may 2015
- cartaya
- 11/12/2016, 19:44 #61el_cobarde Invitado
Esto es un muy buen consejo, si la fuente consigue dar la tensión deseada, sobrando intensidad
El caso del convertidor DC-DC por US$8, su intensidad límite son unos 10A - con más se calentaría en exceso. O sea, solo se puede subir la tensión hasta conseguir estos 10A, una tensión más alta no es posible
Con mis vasos de 200Ah y 300Ah, la tensión máxima, con 10A de intensidad, está entre 2.45V y 2.55A - para este caso no ayudaría una carga auxiliar en paralelo
- 12/12/2016, 16:25 #62
- may 2015
- cartaya
como me indicas en tu post #62, el convertidor DC-DC por US$8 no es capaz de dar mas de 2.5V para intensidades superiores a 10A, pero en el caso de css-fran para solo 5A si seria valido reducir intensidad de carga al vaso poniendole una carga adicional en paralelo de manera que al vasole entren los 5-6A que necesita.
- 12/12/2016, 17:40 #63
Hoy he puesto a ecualizar a 2,55v por vaso mis 24v que tengo de respaldo... van a estar 2 días 24h al día (por la noche cogen del inversor de 48v)... ahora mismo llevan 8 horas y están a 30v y 12A... ya no cogen más... a ver las densidades cómo se comportan. Siempre han estado a 1,25-1,26... a ver si suben a 1,28... ya os contaré.
Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 16/12/2016, 08:51 #64
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Ayer me llego de aliexpres una fuente regulable en voltaje 0-32 e intensidad hasta 10 amperios y por la noche le conecte 3 vasos de traccion a 8 voltios y 7 amperios,ya comentare que tal va la cosa.
- 16/12/2016, 09:52 #65el_cobarde Invitado
- 16/12/2016, 10:47 #66
- may 2014
Me ha costado 52 euros,la mitad casi corresponde a portes de dhl,en 7 dias en casa,llevs display y potenciometros de ajuste basto y fino asi como ventilacion forzada.
- 16/12/2016, 10:58 #67el_cobarde Invitado
- 16/12/2016, 11:35 #68
- may 2014
Es esa misma.
- 16/12/2016, 23:53 #69
- ene 2013
- 17/12/2016, 04:28 #70
- may 2014
No tengo ni idea,de 8 voltios no lo he pasado todavia.
- 17/12/2016, 09:34 #71el_cobarde Invitado
- 17/12/2016, 10:17 #72
- may 2014
Ahora mismo acabo de revisar las densidades y parece que van subiendo,ayer lo desconecte durante el dia puesto que los vasos en tratamiento estan en una transpaleta electrica y durante el dia esta en funcionamiento,llevan dos noches escasas de tratamiento y las densidades estavan en 1.21 1.22 1.23,ahora mismo estan en 1.22 1.23 1.24,van a estar todo el fin de semana asi que el lunes ya podre decir algo mas definitivo,tengo la fuente en 8.1 voltios y 9.57 amperios.
La temperatura de los vasos perfecta,no parece que se calienten.
foto del proceso.
- 17/12/2016, 10:35 #73el_cobarde Invitado
Esa es también mi experiencia, teniendo un vaso de 300Ah C10 durante 5 días (y noches) cargando a 2.5V con 10A
Con tan poca intensidad parece que apenas se calientan los vasos, a pesar de estar a tensión alta ...
Y como ya dije: La densidad subió de 1.23g/ml a 1.30g/ml - y se mantiene tan alta !
- 17/12/2016, 10:49 #74
- may 2014
Este bloque de baterias pensaba enviarlas a regenerar en enero,si esto funciona me ahorrare una pasta,la fuente la rentabilizare de forma ràpida.
- 17/12/2016, 11:00 #75el_cobarde Invitado
