Re: Batería: Recuperar una celda / un vaso sulfatado
juanpazos
configuré la fuente a 2.70 voltios. Cuando la conecto al vaso bajó el voltaje de la fuente del tirón a 2.10v
Esto es normal , con un vaso sulfatado
juanpazos
... y le configuré los amperios a 10.1 amperios. Tras varios días ha pasado el acido del vaso de 1.16 a 1.20 y va mejorando levemente
Esto es buena señal
juanpazos
pero la fuente sigue entre 2.20-2.30v y le siguen entrando los 10.1 amperios ... sigo con esta tensión ...
Si intentas aumentar la tensión, no pasará nada. Este vaso está a 2.3V, en este momento, cuando le entran 10A
juanpazos
... o simplemente necesito esperar a que vaya subiendo la tensión del vaso y de la fuente poco a poco hasta que ya no acepte más amperios
Eso es. Ten paciencia y sigue así, hasta que la densidad ya no aumente y/o la tensión del vaso haya subido a 2.65V
Cuanto tiempo se puede pasar ese vaso sin que suba mucho la tensión y metiendo los 10.1 amperios.
Gracias por todo el_cobarde.
juanpazos
Pues depende del tamaño del vaso / batería. Hasta que este cargada. También tienes que observar que no se caliente el vaso. Puede estar ocurriendo que el vaso este mal y toda la energía del cargador se este convirtiendo en calor haciendo hervir el vaso. Es normal que se caliente un poco y que burbujee bastante. Observalo.
Disculpar que recupere este hilo pero después de leerlo entero he aprendido mucho y pretendo recuperar un vaso descargado para volver a incluirlo en la batería. Pedí un dc-dc de 8A pero no consigo limitar la corriente para que no se achicharre, como lo hacéis los que lo tenéis?
es este:
https://www.amazon.es/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
O si sabéis de otro método para cargar un vaso por separado.....la idea es hacerle una ecualización prolongada a el solo.
mianfrar
es este:
sacas el vaso de la serie que forma la bateria dejandolo completamente independiente de esta -> conectas la entrada de ese convertidor a los terminales de la bateria respetando polaridades, al ser una instalacion a 24V entra dentro del los 40V maximos de entrada que el convertidor admite -> pones el potenciometro al minimo -> conectas la salida del convertidor al vaso ya independiente respetando polaridades y vas subiendo con el potenciometro la tension de salida del convertidor controlando la tension e intensidad de carga a este elemento para que que no suba de los ~2.60 -2.70V ni supere los amperios con los que quieres ecualizar.
tambien indicarte que como ese convertidor tiene como maximo una intensidad de 8A, mas de 6A seria peligroso para la integridad del convertido y controla que no se calienten mucho los disipadores bajando si fiera necesario un poco la tension con el potenciometro y subiendola poco a poco dependiendo del calor que los radiadores de los transistores vayan adqueiriendo.
¡¡¡ ES FUNDAMENTAL QUE EL VASO ESTE COMPLETAMENTE DESCONECTADO DEL RESTO DE VASOS DE LA BATERIA. !!!
Gracias. Antes lo puse así pero quise subir a 2.6v de golpe y el dc-dc se achicharraba....no se si dará ni lo que dice dar. Ahora le puse un ventilador potente y subí poco a poco y consigo llegar a 2.26v, si paso de ahí puedo llegar a 2.3v pero cae después de unos segundos, supongo que sera alguna protección. Lo dejare así a ver si le hace algo y mañana sube un poco mas....
Para unos vasos Rolls de 2490 Ah a c20 que DC-DC me recomienda que no sea muy caro.
No logro recuperar 2 de las 12 que tengo, bueno tengo 14 pero 2 empezaron a perder algo un misterio al tener doble contenedor quien sabe porque.
Disculpa por el retraso en contestar pero no tenia una respuesta clara mientras estaba haciendo unas pruebas
Con el DC-DC que compre no pude cargar la batería, no pude controlar la intensidad de carga y se calentaba demasiado así que use otro método, el del puente rectificador con un condensador de alterna en serie.
El condensador funciona como un limitador de corriente y el puente rectificador para el que no lo sepa hace que la onda en lugar de ser 230-0-(-230) sea 230-0-230 siempre positivo por lo que es como una señal de 100hz. De los 230v que le metemos al circuito, en la batería caerán los correspondientes a su estado de carga, de 1.9v a 2.3v por ejemplo, y el resto caen en el condensador. Al ser una corriente de 100hz hace que se desulfate la batería y en mi caso si ha funcionado aunque los resultados tardaron casi un mes en verse.
Se trata de una batería de 12 módulos que el anterior propietario deshecho por que estaba mal, cuando empece a revisarla pude comprobar que solo había un vaso en mal estado con un corto y el resto bien así que lo configure para 22v y saque el vaso afectado por el corte. Lo primero que le hice fue sacarle el electro-lito dándole meneos a la batería para arrastrar el plomo del fondo, salio el material y pude deshacer el corto por lo que la batería pudo recuperar algo de carga pero apenas daba 1.2v ( antes era 0v)(el electrolito lo filtre y volvi a meter dentro). La deje apartada y años después oí lo de meterle bicarbonato y con ese método conseguí cargar la batería hasta 1.9v y una densidad de 1.17 (antes 1.10) pero imposible subir de ahí y otra vez la aparte hasta hace unos dos meses en el estado de alarma con tanto tiempo libre se me dio por darle otra vuelta. Intente con el DC-DC, ponerla con el resto de los vasos y forzar ecualizaciones pero se calentaba y no subía...quizás unas décimas pero con lo que se calentaba no se podía seguir y creerme que lo intente.
Lo único que me quedaba era lo de los condensadores y el puente y lo probé primero con un condensador de 25mf , con este pasan sobre 1A y después de un par de semanas pude ver que si mejoraba llegando a 1.950v y una densidad de 1.19, si muy poco y muy lentamente pero todos los días media la tensión y veía como subían los mV 10 o 15 al día asi que proseguí. Conseguí un par de condensadores mas y los puse en paralelo con el que tenia, en total puse 70mf que dan algo mas de 3A y hace unos dias por fin paso de 2v, hoy esta a 2.160v y una densidad de 1.21, ahora si sube mas rápido, 50-70mV y sobre 0.01mg/l al dia. Da la sensación de que deshizo algunos micro-cortos producidos por el sulfato y ahora ya carga con normalidad.....espero que a final de semana tenga la batería cargada.
El sistema del rectificador y condensador es peligroso por que trabajamos con 230v y nos puede causar un accidente y tampoco tiene un circuito que corte cuando la batería este cargada así que hay que estar atento y parar cuando este cerca de la carga total
buenas tengo dos trojan l16p de 467 a y 6v,montadas en serie,pero una de ellas parece estar bastante mal a pesar de tener solo unos 3 años(creo que no le han hecho una ecu en la vida)le he hecho dos ecus pero nada,podria intentar recuperar esta bateria con el convertidor dc,cual me aconsejais para 6v?
Muy buenas a todos. Felicidades por este gran foro . No encontré lugar de presentación asique espero estar haciendo lo correcto por aquí. Saludos
el_cobarde
Muchos de nosotros se encuentran con la situación de que el electrolito en uno (o varios) de los vasos de su batería no sube a la densidad deseada, a pesar de haber hecho repetidas ecualizaciones.
Esto se debe casi siempre a que el vaso está sulfatado. Esto significa, que el azufre del ácido sulfúrico se deposita en forma de cristales de sulfato en las placas negativas y el vaso pierde gran parte de su capacidad nominal. La ecualización es una carga forzada a tensión alta (2.6V por vaso de 2V) con el fin de romper estos cristales de sulfato. De esta forma se devuelve el azufre al electrolito, en forma de ácido sulfúrico, con lo que subirá la densidad y aumentará la superficie activa de las placas. Con esto, la capacidad del vaso se acercará a lo que era su capacidad nominal, siendo nuevo.
La sulfatación de un solo vaso en un banco de baterías con muchos vasos seriados, en general se debe a que este vaso tiene una resistencia interna menor que los otros (sale así de fábrica). Por este vaso pasará exactamente la misma intensidad (amperios) que por los otros vasos del banco seriado, pero a una tensión (voltios) más baja. Por ejemplo, si se intenta ecualizar al banco a 2.6V por vaso (31.2V para batería de 24V), es posible que este vaso vea solo 2.4V - no ecualizará bien y a la larga se sulfatará.
En el mercado se encuentran diversos aditivos y aparatos que prometen romper los cristales de sulfato. En la web tambien se encuentran recomendaciones muy drásticas, como cortocircuitar el vaso para unos segundos. Aqui no vamos a hablar de estas opciones (que no parecen ser muy eficientes), sino de una ecualización de la celda / vaso individual, desconectado del banco de batería.
Yo pondré lo que hago para recuperar vasos y lo que sé del tema, en cuanto este hilo haya avanzado un poco. De momento sería genial, si otros foreros que ya han recuperado vasos con éxito, comunicaran aquí su experiencia.
Muy buenas a todos, mi duda va en general, pero como tú has sido el que ha dado una clase magistral, pues te la lanzo a ver que opinas. Me he leído tus hilos, muy buenos.
Ahí va la pregunta: Digamos que tenemos una batería de 12v. Y es el primer vaso el que está mal, es decir, está por debajo de 2v.
Sería viable que al abrir el vaso (igual que se mira el electrolito) poner a realizar una ecu entre el borne negativo de la batería y el puente (trap) que da los positivos y por consiguiente la tensión de los mismos a medida que avanzas por el puente.
Y me explico, digamos que está roto el primer o segundo vaso, ¿no sería "menos drástico" para la batería y vasos restantes, realizar la ecu en solo estos vasos en mal estado, para no "estresar a los demás"?
Alguien por aquí comento esto, pero de manera que los fabricantes lo pusieran a modo de acceder a los vasos individualmente "facilmente".
