Resultados 1 al 11 de 11
    QUIJOTE está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado Bombeo solar directo
    Tego una instalación compuesta por un panel y una bomba en un sondeo de 50 m para mantener con agua una charca como abrevadero de animales durante los meses de verano. En 7 años que tiene la instalalción no he realizado ninguna revisión, ni he sacado la bomba para comprobar su estado.
    Mi pregunta es si sería conveneinte revisar la instalación, sacar la bomba para limpiarla y comprobar el cableado y manguera, aunque funciona bien a pesar del poco caudal 3 litros por minuto me es suficiente para mantener la charca con agua.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Amigo Quijote. No mencionas que tipo de bomba es la que tienes instalada, posiblemente tengas la factura o el presupuesto y lo puedas mirar, en caso positivo, comenta todos los elementos que componen la instalación, si trabaja a corriente continua o alterna etc... Saludos
    Conchuo
    Predeterminado
    Y aun sin saber que material tienes puesto , una revision cada 7 años no es pedir mucho. Quizas tengas algun elemento cerca de precer y si lo miras ahora te salves de que vaya a mas.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Yo lo he preguntado, porque si es una surflo e intentas desmontarla para cambiar los carbones o para engrasar los cojinetes, que siempre es conveniente hacerlo, primero te tienes que proveer de la junta tórica que ajusta la tapa de la bomba, porque si vuelves a poner la misma junta, ya no hay manera de impedir que entre agua en la bomba, ¡Ah! y hay que montarla con vaselina para que haga un buen cierre. Saludos
    Conchuo
    abr 2007
    Predeterminado
    La bomba es marca Shurflo, el modelo lo ignoro solo se que es muy pequeña de unos 30 cm de larga.
    Retomo la pregunta ¿Que manteniminto necesitan estas instalaciones? pues llevo 7 años sin sacarla.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    7 años sin sacarla... caramba eso es de puro macho. Bueno bromas aparte, cualquier motor necesita una revisión, que en este caso consitiría en limpieza interior, engrase, sustitución de los carbones, posible sustitución de los dos coginetes si es necesario y pare Ud. de contar, pero la carcasa exteriór, que está sujeta con dos tornillos, aloja entre ésta y el cuerpo de la bomba una junta tórica, que es la que impide que entre agua al interior del motor y como decía anteriormente, es necesario proveerse de esta junta antes de volverla a montar, no debes usar la junta antigua, porque casi con toda seguridad, te va a entrar agua en su interior y cuando pongas la junta nueva, debajo y sobre ésta úntala con vaselina, que además de facilitar el estanqueamiento, también te va a facilitar el montaje, no uses grasas que estropearán la junta, tiene que ser vaselina pura. Saludos
    Conchuo
    abr 2007
    Predeterminado
    Hay alguna casa especializada o algún técnico que haga estas revisiones porque el instalador que me la puso dice que no sabe.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Si no sabe, malo porque tampoco quiere aprender, se aprende con el destornillador, aunque también puede ser que no quiere y entonces peor, porque no te ofrece un servicio post-venta, al que en mi opinión debería estar obligado aunque haya pasado la garantía.
    Dime en que zona te encuentras a ver si te consigo alguna solución. Saludos
    Conchuo
    abr 2007
    Predeterminado
    En una finca de los montes de Toledo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Quijote. Te mando la solución en un privado, saludos
    Conchuo
    Predeterminado
    QUIJOTE
    Si te atreves a abrir y no consigues la junta siempre puedes usar un sustito general, como junta en tubo, yo al menos tengo de Nural.
