Página 2 de 7 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 167
  1. #26
    hawaii está desconectado Forero
    nov 2016
    CANARIAS
    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.
    Ya entiendo al poner las baterias a 192 V, el voltage minimo de entrada es 240 y el maximo 400 V, y entonces hace falta subir el voltaje de los paneles para que quede dentro de estos valores, poniendo 12 en serie, que producen 288 V. Es usted un genio. Pero y si hace calor y baja debajo de 240 V. Bueno da igual, ahora que usted me ha enseñado como jugar con las configuraciones creo que sabre calcular alguna que me vaya bien. Pero... y cuando sale el sol temprano por la mañana y se pone, supongo que baja el voltaje y en cuanto baje de 240 V no habra produccion energetica y me quedare todas esas horas desperdiciadas.
    ¿Que ocurre con el voltaje cuando sale y se pone el sol va bajando a 200 V, luego 150, luego 100 y finalmente 0V?
    Muchisismas gracias por su ayuda. Si no llego a entrar en este foro todavia no tendria ni idea de lo que pasa.
    Gracias otra vez
    Javier
    He estado pensando en la configuracion que porpone usted, y he llegado a la conclusion, que si cuando sale el sol y se pone y baja de 120 V y se corta el suministro de energia, me es mas rentable, comprar un segundo regulador y poner uno para cada 12 paneles y mantener lo mas bajo posible la tension de corte, o incluso comprar uno con unas especificaciones tecnicas que incluyan una tension de corte muy baja, para aprovechar mas las horas de luz y depender menos de las baterias, pues si durante el dia debo usar la potencia para cargar las baterias y usarlas para cuando se corta la corriente, a parte de la limitacion de la energia lamacenada en las baterias y su coste de reposicon tras 5 años, y teniendo en cuenta el coste de un kilowatio/hora de luz o el inconveniente de no poder usar electricidad, me sale mas barato, rentable y practico, comprar otro regulador. ¿Que tension de corte es la minima para un regulador de carga que usted cree que se pueda encontrar en el mercado y que no sea demasiado caro, usted que conoce de esto?
    Muchisimas gracias de nuevo y a todos los foreros
    Javier
    Muchas gracias por su comentario, ya me he leido el manual del inversor, pero todo aputa al regulador como responsable de la alarma. Es cuando sube el voltaje y la intensidad a medida que se hace de dia lo que provoca la alarma, luego es el encargado de regular estas cosas el responsable,. o sea el regulador.
    Ahora que lo pienso, al poner el doble de paneles en serie, tambien el voltaje sera el doble, con lo que la tension de corte por bajo voltaje, se producira a la misma hora que ahora con 6, con lo que salgo claramente ganando con la configuracion que propone.¿o me equivoco?
    Muchas gracias
    Javier
  2. #27
    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    No pasa nada! Cuando disminuye la irradiación solar, las placas generan menos intensidad, pero la tensión apenas baja
    Además, el sistema sigue funcionando aún sin sol, chupando de batería - que para eso está
    he llegado a la conclusion, que si cuando sale el sol y se pone y baja de 120 V y se corta el suministro de energia ...
    Con este detalle te haces un lío tremendo. El problema que temes no existe! El regulador nunca corta por tensión baja de placas! El corte por tensión baja se refiere a la tensión de batería!
    ... me es mas rentable, comprar un segundo regulador ...
    Nada de eso! No necesitas segundo regulador. Éste te basta y te sobra!
    Así es! No te equivocas
  3. #28
    Gabriel 2015 Invitado
    Desde luego que la información que aparece es confusa en TODO.
    El regulador, según parece es MPPT, pero sin embargo, por la composición del KIT que envían, cada serie de 6 paneles tiene un total de 288 células para un sistema de 96 V. Es, exactamente, la misma proporción que en un sistema con regulador PWM de 36 células y 12 V. Es un poco extraño apurar tanto el límite inferior de voltaje si realmente fuese MPPT. Luego hay otra cosa extraña y es que en alguna parte me ha parecido ver que la caída de tensión máxima del regulador es de 0,5 V,(entre placas y batería) dato que no suelen dar los reguladores MPPT, como es lógico, ya que hay transformación de tensión.
    En cuanto a cambiar la dispocición de las baterías, hay que tener en cuenta que le han enviado un inversor a 96 V.
    También parece extraño para ser MPPT es que en todas las disposiciones el límite de carga es de 50 A. Eso suele ocurrir también en reguladores PWM, en los que dicho límite es el límite de diseño de los semiconductores...
    El problema que tiene a las 11 de la mañana, podría tener que ver con la entrada en absocrción, con una tensión de baterías que pudiese ser superior a la del límite máximo del inversor (habría que ver cómo está configurado).
    Desde luego que en Angola, si tienes 4,8 Kw de paneles, no vas a ver ni 4,4 Kw de carga en la vida..., por lo que problema de potencia no puede ser.
  4. #29
    Muy de acuerdo
    En cuanto a cambiar la dispocición de las baterías, hay que tener en cuenta que le han enviado un inversor a 96 V ...
    Ya dije que no voy a leer todos esos manuales tan confusos. Si realmente el inversor no admite batería a 192V, porque funciona exclusivamente a 96V, evidentemente no se pueden seriar las 16 baterías. Hay que seguir con dos series de 8 baterías, en paralelo. Y claro, también las placas tal como están.
    Pero no pasa nada, el sistema debería funcionar igual de bien a 96V que a 192V. El único inconveniente son las baterías en paralelo.
    Repito: Seguimos sin saber porque suena la alarma ...
  5. #30
    nov 2016
    CANARIAS
    Gracias, voy a mirar la configuracion del inversor.
    Me referia a que el manual del regulador pone que la tension minima desde las placas es 120 V, luego supongo que dejara de funcionar o creara fallos. ¿Si no corta por tension baja de placas, entonces porque pone tension minima de entrada?
    Pego un fragmento del manual del regulador. Aqui pone que es PWM. Por favor lea la septima linea
    En cuanto a la informacion confusa sera culpa mia, porque como soy nuevo en esto, no sabre explicarme como ustedes. Yo he pegado los manuales y explico todo como `puedo.
    En las especificaciones del inversor, pone :input voltage : (195 - 255 VAC) (98-128 VAV) Input frecuency: 45 - 65 Hz
    La causa de la alarma esta muy clara me parece a mi. Un exceso de potencia al superar el maximo de 4800 W. Si ya lo dijo cobarde un poco mas arriba. Como dije tambien un poco mas arriba, al conectar varios aparatos, la alarma cesa. Es como si los electrodomesticos absorbieran el exceso de potencia por encima de 4800 W, .
    Digamos que estan las 24 placas a 134 V y la intensidad 36 A = 4824 W (en este momento salta la alarma en el inversor, conectas una nevera de 400 W y esto hace bajar la potencia en alguna parte del regulador a 4424W, la alarma deja de sonar y todo funciona normal.
    En este caso si no es posible cambiar la configuracion de los paneles, porque no se puede cambiar la configuracion de las baterias, porque el inversor solo trabaja entre 98 V y 128, entonces no queda mas remedio que de 11 de la mañana a 3 de la tarde dejar conectados electrodomesticos por valor de 1200W. Ya que la potencia maxima de los 24 paneles X 250 W = 6000 W - 1200 W = 4800 W.
    Yo lo veo clarisimo. El problema esta solucionado.Si no es de esta forma , comprando un regulador que admita mas potencia o poniendo uno igual al que tengo y poner 12 placas en uno y 12 en el otro. . ¿Ustedes que opinan?
    Muchisimas gracias por sus comentarios, son de muchisima ayuda.
    Javier
    Vaya lo siento, se me olvido pegar el fragmento del manual del regulador. Por favor lean la septima linea. Aqui pone que es PWM y no MPPT.
    Gracias de nuevo
    Javier
    II.Basic information
    2.1General Description
    Thank you for choosing JXDS power station controller. My company production of a new generation of JNDS series controller is a according to the latest technology development, represents the latest photovoltaic technology development level of products, this product has many excellent performance:
    •Excellent thermal design and air cooling control.
    •High efficient PWM charging ways.
    •Variety of load control method, enhanced the flexibility of the system
    •Battery charging parameters can be set up.
    •Any combination of photovoltaic module and storage battery reverse automatic protection function, no damage to any device.
    •Adopt traditional LCD liquid crystal display and keyboard design, convenient to view the running parameters of the controller.
  6. #31
    Olvídate ya de la potencia de las placas, que eso no es. Al conectar una carga fuerte, lo que haces es disminuir la tensión de las baterías, así que mira a ver hasta que límite puedes subir la entrada DC del inversor.
    Por cierto, si quieres que las baterías te duren algo de tiempo, tienes que regular las tensiones de Boost y Float, creo que aparece así en el manual. Mira en la ficha de las baterías, a ver qué tensiones son...
  7. #32
    nov 2016
    CANARIAS
    Muchas gracias por su comentario.El regulador se puede configurar la tension maxima hacia las baterias. Hemos probado 110, 120, 128 y otros valores intermedios que estan dentro del margen del inversor 98 - 128 VCD y la alarma suena. O sea que no creo. El unico sitio donde se ve fallo y todo encaja es el valor de potencia maxima del inversor que admite maximo 4800 W. Las placas al llegar aproximadamente a 130 V, si los paneles tienen maximo 9 Amperios y de acuerdo a la configuracon suman 36 Amperios, nos da que al pasar los 133 V se superarian la potencia maxima y eso de alguna manera provoca una alarma en el inversor.
    Muchas gracias de nuevo
    javier
    La tension en las baterias cuando salta la alarma, marca 102 V. Entonces creo yo que no puede ser la tension de las baterias. El float esta configurado a 110, el boost no se puede configurar, la tension maxima se ha probado como digo a 110,112,120,115,124.128 y siempre suena la alrma.
    Muchas gracias por su ayuda
    Javier
  8. #33
    120V - 200V es el margen de tensión FV en el que funciona el regulador, con batería de 96V (esto indica que es MPPT)
    - Si la tensión de placas es inferior a 120V, el regulador se olvida de las placas y chupa de batería. No pasa nada!
    - Si la tensión de placas es superior a 200V, el regulador deja de funcionar. Esto hay que evitarlo!
    En cuanto a la informacion confusa sera culpa mia ...
    En parte será culpa tuya. Pero lo peor son los manuales y fichas técnicas: Confusos y llenos de errores!
    En las especificaciones del inversor, pone :input voltage : (195 - 255 VAC) ... Input frecuency: 45 - 65 Hz
    No, hombre, no! Esto se refiere a la entrada AC que tiene el inversor, para generador o red eléctrica
    Lo que interesa es la entrada DC, de batería, que parece poder estar entre 98Vdc y 128Vdc
    Para poder decir esto, debemos saber la potencia de tus placas.
    - Si son de 250Wp (6000Wp en total) la alarma probablemente será por sobre-potencia
    - Si son de 200Wp (4800Wp en total) es muy poco probable que la alarma sea por sobre-potencia
    Mide la intensidad en circuito cerrado (Icc) de una de las placas y lo sabremos!
    Yo no lo veo nada claro! No creo que el problema esté entendido ni solucionado ...
  9. #34
    Tienes algún manual del inversor?
    Puede indicarlo, o no...
    En un regulador PWM de 12 V la tensión admisible puede Voc puede ser de 30 V, o más.
  10. #35
    Correcto. El problema no viene por la tensión de batería
    El float esta configurado a 110, el boost no se puede configurar, la tension maxima se ha probado ... a 110,112,120,115,124.128 ...
    Para batería a 96V ...
    ... la tensión de flotación debería ser 110V, aproximadamente
    ... la tensión de absorción debería ser 117V, aproximadamente
    ... la tensión de ecualización debería ser 122V, aproximadamente
    Todas estas tensiones se deberían poder configurar. Supongo que lo que llamas "tensión máxima" será la de absorción ...
    Puede indicarlo, o no ... En un regulador PWM de 12 V la tensión admisible puede Voc puede ser de 30 V, o más.
    No sabemos, si el regulador es MPPT o PWM. Pero esto no es importante para dar con el problema.
  11. #36
    Pues depende, si fuese MPPT, la tensión e intensidad a la salida es constante en Absorción, disminuyendo progresivamente la intensidad. Si la salida es a pulsos, pues depende de lo que duren los pulsos, porque si la batería está casi cargada, con resistencia interna alta y le mete pulsos de 35 A, si son "largos", puede hacer que salte el inversor...
    De todas maneras, si a las 11 de la mañana la tensión de las baterías es de 102 V, lo mejor que puedes hacer es tirar ese regulador...Sería como si en un sistema de 12 V, la tensión fuese de 12,75 V...Eso ni es tensión de absorción, ni de flotación ni de nada...
  12. #37
    Me parece que ante todo necesitamos más información. Por eso unas preguntas a hawaii:
    - Qué potencia tienen las placas? (mide Icc)
    - Qué densidad tiene el electrolito en las celdas? (estando en flotación)
    - Cual es la tensión mínima / máxima de batería que ves en un día "normal" ?
    - Hay mucho consumo conectado al inversor?
    - Cuánto es la cosecha media en un día soleado? (en kWh/día)
  13. #38
    Tampoco es que me inspire mucha confianza, pero algo así le podría valer:
    https://spanish.alibaba.com/product-...411157754.html
    Por las fotos, sí que parece MPPT
  14. #39
    Tampoco hay que precipitarse! Puede ser que el regulador funcione perfectamente, y los 102V a las 11:00h de la mañana se deben a que hay mucho consumo conectado o a que las baterías están con el SOC bajo.
    Tampoco es que me inspire mucha confianza, pero algo así le podría valer: ...
    Antes de recomendar un regulador nuevo, deberíamos saber si el que tiene hawaii funciona correctamente o no ...
    No por ser el manual totalmente confuso, debe ser malo el regulador. Los manuales no son el fuerte de los chinos ...
  15. #40
    Los inversores chinos de 96 V que he visto por la página china andan por los 113 V de tensión de entrada máxima.
    https://spanish.alibaba.com/product-...419483213.html
  16. #41
    Los inversores chinos de 96 V que he visto por la página china andan por los 113 V de tensión de entrada máxima ...
    Si, el inversor del enlace corta por sobre-tensión a 113.6 ± 3 V. No serviría en absoluto para una instalación FV: Cortaría en ecualización (122V) y también en absorción (117V) ...
    Esperemos que el inversor de hawaii no sea de esta familia, y que realmente admita hasta 128V, como dice la ficha técnica
  17. #42
    nov 2016
    CANARIAS
    Adjunto manual del regulador. En igles pone que se puede configurar: Maximum Voltage protection, minimum Voltage protection y float voltage. En maximum pensaba yo que se ponia la ecualizacion, pero se ha probado 110,112,116,120,124,128 y siempre suena la alarma
    Asi que me da igual que sea de absorcion o ecualizacion, porque tengo que desconectar los paneles cuando suena la alarma.
    Supongo que no da tiempo a cargar mas si desconecto los la mitad delos paneles a las 11 y el rsto a las 13 horas y luego hay un consumo de noche.
    Muchas preguntas. Intentare ir contestando.
    ¿Quiere decir que si la tension en placas es 100 V, ni un solo voltio, amperio a las baterias?
    ¿Porque hay que evitarlo? ¿Porque no se aprovecha la energia o porque puede estropear algo?
    Gracias, ya se que se refiere a corriente alterna, lo dije para mas informacion.
    4
    4 Function and setting of Panel button
    5
    3 Description of Front board
    Meaning
    FUNCTION OFF/ON
    SINE WAVE
    GREEN POWER
    INPUT VOLTAGE FREQUENCY OUTPUT VOLTAGE
    BATTERY CAPACITY LOAD
    NORMAL UNUSUAL BATTERY OVERLOAD
    OFF
    DC----
    ON
    OFF
    AC INPUT
    ON
    AC OUTPUT
    DC
    BATTERY/INPUT
    AC INPUT AC OUTPUT
    N L GND N L GND
    RS 232
    DANGER!
    HIGN VOLTAGE! INPUT VOLTAGE FREQUENCY OUTPUT VOLTAGE
    1-1,Function Button: Conversion inverter alarm mode and silent mode
    Inverter alarm mode : the machine is working in the inverter state will beep
    four times every 30S .Abnormal alarm is normal. Silent mode : The machine
    alarm only in exceptional circumstances only, such as battery
    voltageovervoltage,
    overload , battery cable is not good connect, instantaneous power failure .
    1-2,Press and hold 1S, if the machine beeps once , then the machine working in
    silent mode. If the machine beeps twice , the machine work on the inverter
    alarm mode.
    1-3 OFF / ON button: Press and hold 2S will beep then the machine start to work.
    Press one more second then the machine turn off.
    Note: It need 3s interval then can enter to repeat mode .
    Otherwise, the machine can't work.
    Turn On Procedure
    2-1 all required cables are connected,keep On at external battery bank,
    2-2 press On bottom for about 2 seconds,
    2-3 Switch to On position of city power input
    Aqui he pegado una parte del manual del inversor, lo demas son parametros tecnicos y dibujos.
  18. #43
    Una vez resuelto el problema de la alarma, no te dará igual! Saber configurar con los valores correctos la tensión de absorción, flotación y ecualización es imprescindible!
    Si, eso quiero decir. Y si la tensión de placa es 119V, tampoco.
    Lo que pasa es, que las placas ya superan los 120V pocos minutos después de salir el sol y se mantienen a >120V hasta pocos minutos antes de ponerse el sol. O sea, las placas están prácticamente siempre a una tensión >120V !
    Lo que disminuye con poco sol, es la intensidad (A); la tensión (V) apenas cambia !
    La sobre-tensión (>200V) puede dañar al regulador! Este es el caso, cuando se han seriado demasiadas placas. Por eso hay que formar series de placas en acuerdo con la tensión que admite el regulador y conectar estas series en paralelo
    Si, contesta a estas preguntas. Es importante, porque hasta ahora solo hemos dado palos de ciego ...
  19. #44
    Ese manual, de nuevo, es del regulador...
  20. #45
    Cuando el compañero hawaii dice "Aqui he pegado una parte del manual del inversor ...", se refiere al texto que está encima de esta linea, que efectivamente es parte del manual del inversor (muy confuso, como todo).
    El archivo adjuntado al post (en formato .doc) efectivamente es el manual del regulador. El compañero hawaii lo dice correctamente en la línea 6 de su post: "Adjunto manual del regulador"
    Pero todo esto no ayuda, necesitamos más información fiable ... Por ejemplo, si la alarma tiene un código de error ...
  21. #46
    Cuando salta la alarma se desconecta el inversor o sigue funcionando? Quizás es tan fácil como silenciar la alarma...
  22. #47
    nov 2016
    CANARIAS
    Buenas noches.Estas son las especificaciones tecnicas de mi inveror modelo 60296/192
    Ahi pone protection high and low ac input protection. ¿Alguien me puede explicar que es eso? ¿Se refiere a si enchufo un enchufe de la red para suministrar electricidad al inversor? ¿O esta mal traducido y tendria que poner DC en vez de AC?
    ¿Maximum charging current, 15 A significa que puedo cargar como maximo 15 A desde la red hacia el inversor o desde el inversor a la red?
    ¿Porque pone batery rated voltaje 96/192 por un lado y mas pone input voltage 75 - 125? ¿El input es de mis baterias hacia el inversor y el batery rated es por si quiero cargar baterias con el inversor?
    Muchas gracias
    Javi
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.-especificaciones-tecnicas-inversor-60296192.jpg
  23. #48
    Pues ahora resulta que tu inversor si admite batería a 192V! Funciona a 96V y también a 192V!
    El inversor tiene una entrada para AC (grupo electrógeno o red), porque también tiene cargador de batería
    La intensidad máxima del cargador de batería incorporado es 15A (a 96V o a 192V)
    - "batery rated voltage 96/192 VDC" significa, que el inversor funciona con batería de 96V o 192V
    - "input voltage 75-125V" es el margen para entrada AC de 110Vac (el inversor admite 110Vac y 220Vac)
  24. #49
    nov 2016
    CANARIAS
    ¿Y poner los paneles a 288 V no es peligroso si alguien toca un cable o algo?
    Entonces a ver si lo he entendido. ¿Cuando esta lloviend, puedo conectar un generador de gas oil en la entrada AC que admite entre 140 y 275 VAC, desconecto las baterias del input del inversor y las conecto en la salida del inversor para DC, que es especial para cargar baterias, y mientras uso algun aparato, lo que no consumen los aparatos va para cargar las baterias, y puedo conectar 8 + 8 baterias como tengo ahora o 16 baterias en serie?
    Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.-imagen-inversor-60296192.jpg
    Incluyo imagen del inversor por si puede ayudar a saber lo de la alarma. ¿Que mas me puede decir viendo la imagen?
    Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.-manual-inversor-6296192.jpg
Nombre: manual inversor 6'296192.jpg
Visitas: 174
Tamaño: 86,5 KB
    Incluyo la parte del manual que explica el funcionamiento. Habla de alarma por sobrecarga(eso no puede ser),alarma por low batery voltage ¿pero en las especificaciones tecnicas, no pone cual es el low battery voltage o si? Yo solo veo 96/192 ¿Que opina usted cual es la tension minima y la maxima entonces para las baterias?
    Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.-imagenotrosinversoresdelaserie.jpg
    Incluyo esta imagen porque el texto del manual es el mismo para todos los modelos y cuando habla de plug, supongo que se refiere a otros modelos que llevan enchufe.
    ¿Ni idea despues de ver esto porque suena la alarma del inversor entre las 11 de la mañana (cuando los 24 paneles pasan de 130V o solo 12 en una entrada pasan de 167 V) y las 15 horas y si conectas algunos aparatos al inversor deja de sonar la alarma?
    Muchisimas gracias
    Javier
  25. #50
    Si, es peligroso. Más o menos como la instalación eléctrica AC que tenemos en casa. No hay que tocar cables pelados!
    Pero es factible. Los inversores con inyección a red suelen tener la entrada FV a 300-500V
    ¿Cuando esta lloviend, puedo conectar un generador de gas oil en la entrada AC que admite entre 140 y 275 VAC ...
    Así es
    ... desconecto las baterias del input del inversor y las conecto en la salida del inversor para DC, que es especial para cargar baterias ... y puedo conectar 8 + 8 baterias como tengo ahora o 16 baterias en serie?
    Casi, casi. En los inversores con cargador que yo conozco, no hay que desconectar las baterías para conectarlas en otra salida; se cargan sin cambiar nada. De la otra forma sería una complicación innecesaria.
    Incluyo imagen del inversor por si puede ayudar a saber lo de la alarma ... Incluyo la parte del manual que explica el funcionamiento
    Más que manuales e imágenes en general necesitamos información concreta de tu caso, para dar con el problema ...
    Según los datos que has proporcionado para batería de 96V, el regulador admite entre 87V y 128V. El inversor parece que admite tensión de batería entre 75V y 125V (no es seguro)
    Comentario 1:
    Acabo de mirar el "6kw off grid solar system design draft" que habías colgado en uno de tus posts.
    En él se explica como conectar los componentes. Efectivamente, el esquema está hecho para batería a 96V en dos bancos paralelos. Te recomiendo cambiar esto a batería a 192V! Serían las 16 baterías de 12V en serie y las 24 placas en dos strings de 12 placas seriadas cada string. Los strings en paralelo al regulador.
    Eso de las "dos entradas FV" que supuestamente tiene el regulador no me queda claro. Me lo tienes que detallar.
    En el esquema también dice:
    "Connect to the city grid power when the battery is empty.it can use the city grid power auto"
    Con esto queda claro, que el inversor es capaz de cambiar automáticamente entre red y batería
    Si usas generador, primero tienes que arrancar el generador y después conectar el inversor. No dispone de arranque automatizado
    Comentario 2:
    El sistema me parece de calidad aceptable. Tengo la esperanza de que, una vez bien configurado, funcione sin problemas.
    Dínos la configuración actual del regulador (tensiones de flotación, absorción y ecualización). Posiblemente la alarma simplemente suena, porque la tensión de flotación la tienes configurada más alta que la de absorción? U otro disparate por el estilo?
