Resultados 151 al 167 de 167
- 16/12/2016, 22:10 #151Gabriel 2015 Invitado
Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.
En ese esquema que has enviado, el edificio tiene red eléctrica externa, por eso se llaman inversores on-grid. Creo que tu no tienes acceso a red eléctrica, por lo que tendrías que crearla con un inversor off-gridd, como el que ya tienes.
- 16/12/2016, 22:41 #152
- nov 2016
- CANARIAS
¿Y en este otro esquema con 2 diodos? la primera no descarga en la segunda, ni la segunda en la primera.
¿Y para crearla, basta tener conectado el inversor off grid con baterias a la instalacion del edificio aunque no este funcionando en ese momento ningun electrodomestico?
- 16/12/2016, 22:56 #153Gabriel 2015 Invitado
- 17/12/2016, 00:01 #154
- nov 2016
- CANARIAS
Acabo de encontrar esto, hay inversores on grid con bateria, que permiten su funcionamiento sin estar conectados a la red y que barreran en 2 años, a los actuales inversores on grid normales.Da igual que haya un tsunami y que se vaya la luz. Los paneles funcionan.
The basics: As mentioned previously, by far the most common configuration of a PV generation system is an array
of PV modules feeding a grid-tied (GT) inverter that converts the DC power to AC power, then fed through the
building’s service panel and on out to the electrical grid (see Figure 1). The grid acts like a battery and the
renewable energy is placed on the grid for collective consumption, which, in turn, reduces generation other
sources. The grid-as-a-battery is a great concept, until it’s no longer there – the grid-tied inverter requires the grid
to stay powered per the UL1741 requirement for safety reasons. Without grid power to keep the GT inverter
operating, the available PV power just sits on the roof unused. And during an outage, a home or business with PV
electricity potentially available is in the dark just like everyone else.
A battery-based (BB) inverter system does not require the electrical grid to stay active, and is the mainstay of offgrid
homes, businesses, and industrial installations such as cell phone broadcast towers. Using battery-based offgrid
technology, a smarter type of “grid/hybrid” inverter technology is able to use PV, wind, hydro-electric and
other renewable DC energy sources to keep the batteries charged and sell the excess to the grid, just like the gridtied
unit using the grid as its battery (see Figure 2)
https://www.alibaba.com/product-detail/on-grid-hybrid-solar-inverter-96V_60557938072.html?s=p
Aqui lo teneis. Es solo por poner un ejemplo, hay muchos modelos y precios.
¿Entonces que opinais? Yo creo que se puede añadir mas paneles con este inversor y conctarlo al cuadro de electricidad del edificio igual que el otro inversor y tener un on grid y un off grid al mismo tiempo?
Aunque pensandolo bien, si ampliase 24 paneles mas y pongo otro regulador y un inversor, tendria lo mismo y arreglaria las baterias en paralelo, poniendo 8 en cada uno...
- 17/12/2016, 01:28 #155Gabriel 2015 Invitado
También puedes poner un inversor Off-Grid, que no necesita regulador y puedes poner todas las baterías en serie y todos los paneles. Luego si quieres ampliar compras uno de la misma marca on-grid de la misma marca y paneles, y como son compatibles, con ese nuevo puedes cargar también las baterías, aunque no estén conectados en continua.
Te puse un esquema hace unos días...
- 17/12/2016, 12:20 #156el_cobarde Invitado
- 17/12/2016, 21:22 #157
- nov 2016
- CANARIAS
Ya me he convencido del todo. Tanto leer lo de las baterias en paralelo, he decidido provisionalmente cargar alternativamente un banco y luego otro, y si un dia amplio, pongo 8 en cada sistema.
Ahora estoy leyendo como se conectan 2 sitemas aislados en paralelo, para asegurarme que se puede hacer, pero parece que las fases de los inversores no coinciden, y no hay manera de conectarlos juntos. Lo unico que he encontrado hasta ahora que se puede hacer, es conectar un sistema a un diferencial de la instalacion y otro al otro.
Lo de conctar el inversor de uno en la toma AC del otro tampoco funciona, porque entonces el segundo corta sus propias baterias. Juntos parece que se requieren inversores identicos.
Si no hay otra manera de hacerlo, tendre que conectarlos cada uno a un diferencial de la instalacion electrica. A efectos practicos, me da lo mismo.
Al principio estaba muy confuso y me parecia todo complicado. Ahora tengo una vision completa de todo el conjunto y ya no me siento confuso. Aunque algo inseguro todavia...
Gracias chicos por la ayuda y la paciencia.
- 18/12/2016, 17:21 #158
- nov 2016
- CANARIAS
Buenas tardes,
Me he hecho un pequeño lio con tantos terminos aludiendo a los diferentes tipos de baterias y asi saber cuando leo en internet, cual es la mia..
En cualquier caso, a traves de la ficha tecnica de las baterias la tension de absorcion seria entre 116 y 120. Aunque Cobarde dijo que pusiera 116 porque 118 era mucho, y le hare caso porque es un experto.
Volviendo al tema del tipo de baterias que tengo, yo Solo se que:
Abierta no es porque es sellada. Luego sellada.
VRLA, he leido que es lo mismo que sellada sin mantenimiento y se calsifican en Gel y AGM., pero en la ficha tecnica, no pone cual de los 2 tipos es. Luego VRLA.
De gel no creo, porque pondria en la ficha tecnica algo.
Monoblock si, porque el container es monoblock. Luego Monoblock.
¿Pero es de Gel o AGM?
Yo deduzco que es AGM, porque la Absorcion se hace a 14,8V y la de gel 14,4 y mi ficha tecnica pone ciclo de baterias entre 14,6 y 15 y esos valores quedan dentro de las AGM y para Gel seria demasiado. Luego AGM.
Entonces supongo que mis baterias son: Monoblock,VRLA,selladas,AGM ¿Correcto?
En ese caso segun leo en internet la tension de absorcion serian 118,2V pero pondre 116V,porque Cobarde y Gabriael entienden mas y ellos dicen 116V.
Muchas gracias.
Perdon, se me habia olvidado adjuntar la ficha tecnica.
Gracias. Saludos
- 18/12/2016, 18:00 #159el_cobarde Invitado
Deduces bien. En la ficha técnica pone "Separator Fiberglass"; esto es AGM (Absorbent Glass Mat), sin duda
El fabricante debe saber más que Gabriel y Cobarde !
En serio: Configura los valores de la ficha técnica; nuestros valores son generalizados y aproximados
- La tensión de flotación la llaman "For standby power source" y es de 13.6-13.8V (x8 = 108.8-110.4V)
- La tensión de absorción la llaman "For cycle service" y es de 14.6-15.0V (x8 = 116.8-120.0V)
Habiendo visto la ficha técnica, te recomiendo flotación a 13.7V (x8 = 109.6V) y absorción a 14.8V (x8 = 118.4V)
- 18/12/2016, 22:25 #160
- nov 2016
- CANARIAS
Las baterias son AGM.
Lo encontre en la web del fabricante
Hot ! rechargeable 12v 200ah vrla battery for emergency power system, View 2v1500ah batteries, JALON Product Details from Guangzhou Jalon Power Co., Ltd. on Alibaba.com
Muchas gracias.
Aqui os dejo un buen articulo sobre baterias.
http://deltavolt.pe/energia-renovable/baterias/mantener-baterias
- 19/12/2016, 11:10 #161
- nov 2016
- CANARIAS
Os paso un link por privado
SaludosÚltima edición por hawaii; 19/12/2016 a las 11:29
- 19/12/2016, 12:09 #162el_cobarde Invitado
El enlace que me has enviado por MP (regulador MPPT muy barato) es interesante
Aspectos positivos:
- Parece ser un MPPT de verdad (Voc de placas hasta 180V)
- Funciona no solo a 12V y 24V, sino también a 48V
- Hay modelos hasta 100A (30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A)
- Parece dar mucha información en pantalla y en LEDs
- Tiene magnetotérmicos para batería y FV incorporados
- Pesa 4kg
Aspectos negativos:
- No sabemos a que tensión es la absorción y la flotación
- Parece que no permite ecualización
- No queda claro, si es configurable. Dice "Charging voltage and charging current adjustable on monitor"
- No sabemos cuando corta por tensión alta / baja de batería
- No tiene opción de sensor de temperatura
- No tiene relés programables (ya sería pedir mucho, por este precio)
Repito: Interesante, pero algo misterioso (ya lo dice el color: "Mysterious Black")
- 19/12/2016, 14:48 #163
- nov 2016
- CANARIAS
Bueno, lo he enviado, porque buscando cada vez veo cosas mas baratas.
¿Lo de la menor duracion de las baterias con respecto a la temperatura ambiente alta, es mientras las baterias estan funcionando(50% trabajan descargando de noche que hace mas frio), o tambien mientras estan en reposo y no cargan ni se descargan, tambien les reduce la vida util?
- 19/12/2016, 15:36 #164el_cobarde Invitado
- 19/12/2016, 15:40 #165
- nov 2016
- CANARIAS
He encontrado este link
file:///C:/Users/hawaii/Downloads/temperaturabaterias.pdf
Parece que es independiente de si estan en uso o no, las baterias se estropean igual.
- 19/12/2016, 16:07 #166el_cobarde Invitado
- 11/11/2017, 13:41 #167
- nov 2016
- CANARIAS
Hola chicos. ¿Como estais? Espero que bien. Aqui estoy de nuevo con un problema.Utilizo un hilo anterior, porque aqui podeis ver la configuracion de mi sistema solar si quereis mirar algo.
Tengo 8 baterias conectadas como en el esquema, y una marca 8,5 V. Las caracteristicas de las baterias son estas:Son AGM selladas. En total tengo 16 baterias, y cuando 8 estan cargadas, cargo las otras 8.
Comprar una nueva mismo modelo desde China parece muy dificil un envio al contener acido sulfurico solo se puede transportar por barco especial y tarda meses hasta Cabo Verde. Supongo que lo unico que puedo hacer es quitar 4 baterias y dejar una bancada de 8 baterias y otra de 4 para cargar alternativamente. ¿Que hago con las 3 restantes?
Por cierto nunca tuve mas problemas con la alarmay el sistema a funcionado muy bien todo este tiempo.
Hoy he llamado a Cabo Verde, (porque yo estoy en España), y me han dicho que hoy el sistema funciona todo bien, y que no saben porque una bateria estaba a 8,5 V ayer.
