Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Consulta 24 o 48V
- 28/11/2016, 12:41 #1
- abr 2012
- Mallorca
Consulta 24 o 48V
Hola a todos, antes de empezar queria dar las gracias por lo mucho que he aprendido, llevo un tiempo de aislado total en una casa de mallorca, y este foro es un referente para aprender de todo este mundillo.
Os queria hacer una consulta, ahora mismo tengo el sistema siguiente, como podreis ver he ido haciendo incorporaciones:
- 8 placas de 150W, regulador xantrez c40
- 8 placas de 235W con un regulador outback fm80
- 8 placas de 220 W con otro regulador outback fm 80.
con un convertidor outback de 3000/24V
Todo esto a unas baterias opzs de 985 Ah 2V (12 baterias)
y un generador lombardini de 30 kw de apoyo.
Estaba pensando en añadir otro convertidor de 3000/24 o seria mejor uno de 6000/48V?
Supongo que seguir a 24V es una opción más barata ya que solo seria comprar otro inversor y pasar a 48v tendria que comprar el inversor y 12 acumuladores más.
La pregunta el sistema mejoraria mucho pasando a 48V, vale la pena hacer la inversión???
Muchas gracias a todos y saludos
Baltasar
- 28/11/2016, 13:48 #2el_cobarde Invitado
Re: Consulta 24 o 48V
Tienes 8x150Wp=1200Wp + 8x235Wp=1880Wp + 8x220Wp=1760Wp; total 4840Wp en placa instalada
En general, recomiendo sistema a 48V a partir de 4000kW. Pero en tu caso, como ya tienes el sistema a 24V, lo puedes dejar. Eso, si no piensas amplificar en placa.
Las ventajas de 48V son:
- Puedes conectar el doble de potencia en placa a cada regulador
- Los cables pueden ser de menor sección, por reducirse la intensidad entre placas y regulador a la mitad
En tu caso tendrías la desventaja, de tener que combinar baterías usadas con nuevas, que no es recomendable
La ventaja: A 48V tendrías el doble de capacidad en batería, o sea, los días de autonomía se doblarían
Mi opinión: Dejaría el sistema a 24V y compraría otro inversor de 3000W - si no piensas ampliar la potencia en placas
No estoy seguro, si los inversores Outback se pueden sincronizar y paralelizar, pero creo que sí. En este caso, 2 inversores de 3kW rinden igual que uno de 6kW. Si no, debes tener dos circuitos AC independientes, uno para cada inversor de 3kW.
Qué tal te va el aerogenerador lombardini? Estás satisfecho?
Otra pregunta: Qué consumo diario tienes, como media?
Con casi 5kW en placa, aquí en Mallorca, puedes obtener unos 25 kWh/día en verano y unos 15 kWh/día en invierno
Supongo que tu consumo no será mucho menos, y por esto el inversor de 3kW te venía algo corto?
Generador Lombardini. No creo que se refiera un aero.
- 28/11/2016, 19:14 #4el_cobarde Invitado
- 29/11/2016, 08:40 #5
- abr 2012
- Mallorca
Hola muchas gracias por contestar,
Si es un generador diesel lombardini de 30 KW,.
Por lo que se refiere a mis consumos con lo que tengo de placas me paso gran parte del año donde las baterias estan en flotación gran parte del dia ( casi te diria que de abril a octubre, entre 3 y 6 horas en flotación). Y el generador apenas se utiliza, unas 60 horas anuales, en los peores dias de invierno.
Mi duda viene porque en verano, tengo una piscina con motor de 1,5 CV y durante las horas que esta en funcionamiento no puedo poner ni lavadora, ni lavavajillas,) ya que el inversor no puede con todo y pienso que es una pena desaprovechar todas estas horas de flotación de las baterias.
Yo en principio también habia pensado en añadir un nuevo inversor de 24V, ya que siempre me ha parecido que las baterias son el punto más debil de todo el sistema, y cuantas menos, menos acumuladores a cambiar.
Esperare a pasar las navidades y luego ire a por un inversor más ya os contaré.
Saludos a todos
- 29/11/2016, 14:11 #6
- nov 2013
- murcia
Lastima que este inversor no sea "reversible",(creo) sino con un inversor de red en bus AC, seria la solucion ideal para este caso (ademas de liberar un FM 80)
- 29/11/2016, 15:28 #7Gabriel 2015 Invitado
Ponle um.motor de continua de 24 V a la depuradora y apañado.
- 30/11/2016, 02:35 #8
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Los Outback se pueden poner de 3 formas:
1º En paralelo con un maximo creo de 10 con el Hub 10 puertos y 1 Mate.
2º En serie en el caso de los de 110v no se si los 220v lo hacen con 2 inversores en serie tienes 110v y 220v al mismo tiempo ( esto lo tengo echo en 2 cleintes funcionando en Mexico). Es mejor opcion que poner 1 de 110v y 1 de 220v porque 2 en serie aprovechas los watts de ambos inversores tanto en 110v que en 220v.
3º 3 Inverosres en serie para obtener trifasico esto si esta en los 2 voltajes.
Todos estos modos necesitas si o si Hub 4 o Hub 10 y 1 Mate puede ser Fangpusun por 87 USD lo tiens en casa.
Todo esto lo encuentras en el manual del Outback.
