Resultados 1 al 11 de 11
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Predeterminado Hibrido Ingecon sun storage 6 Kw
    Buenos dias,
    ¿Alguien sabe que tipo de regulador tiene el Ingeteam sun storage transform de 6 Kw? es MPPT?
    He entrado en la pagina web pero no da informacion al respecto.
    Saludos y gracias.
    Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Hibrido Ingecon sun storage 6 Kw
    Tienes 2 entradas MPPT y es aconsejable para sistemas de baterías de 120 a 300 V. Por debajo de 120 V, no se aprovechan los 6 kw de carga posibles.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Gracias por la respuesta, pero no entiendo a que te refieres con sistemas de baterías a 120 o 300 V, estos inversores son para trabajar con bancadas de baterías a 48 V.
    El 3 y el 3 TL si empiezan a 48v, pero los 6 y 6 TL son a 96v de mínima.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    A 96V funciona perfectamente, el de 3 dependiendo de la corriente es mejor ponerlo a 60v.
    Por cierto solo tiene un MPPT aunque tiene 2 entradas. El de 6 permite hasta 3 cadenas pero el rango de tensión es muy limitado.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Gabriel 2015 : cuando dices "sistemas de baterías de 120 a 300 V" ¿te refieres a la tensión de entrada? ¿ a la tensión que envía el campo fv al regulador?
    Cita Iniciado por Jesusfv Ver mensaje
    No, la máxima tensión admisible del campo fotovoltaico es de 550 V. La tensión aconsejada, MPP, va de 300 a 450 V.
    Cuando digo de 120 V a 300 V me refiero a la tensión nominal del banco de baterías. No es que no pueda funcionar a 48 V, pero ocurre que como la intensidad máxima de carga es de 50 A, la potencia del campo FV aprovechable es de 2400 W.
    Si el sistema es a 120 V, se puede aprovechar 6000 W.
    http://www.ingeteam.com/Portals/0/Ca...-datasheet.pdf
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Cuando digo de 120 V a 300 V me refiero a la tensión nominal del banco de baterías.http://www.ingeteam.com/Portals/0/Ca...-datasheet.pdf
    120 V en baterías son 60 vasos de 2 V en serie, ¡¡¡ eso es una pasta en baterías!!! Entonces si para tener los 6000 W hay que poner 120 V en baterías, a lo mejor es mas conveniente (económicamente hablando) poner un inversor de menor potencia (o dos), por ejemplo 2500 W que con 24 vasos (48 V) funcionaría ¿es eso asi??
    jul 2007
    Piensa que este inversor está pensado para funcionar también con baterías de Litio y estas van a tensiones superiores, para utilizar con vasos de 2V no resulta muy recomendable económicamente , en todo caso con baterías de 12V.
    ... a lo mejor es mas conveniente ... poner un inversor de menor potencia (o dos), por ejemplo 2500 W que con 24 vasos (48 V) funcionaría ...
    Sin duda, un sistema FV "clásico", con baterías de plomo-ácido, es más económico montarlo a 12V, 24V o 48V - y funcionará bien
    Eso no le quita ningún mérito a los reguladores / inversores de alta tensión, que son buenos y dominarán en el futuro ...
    Hay que ir buscando reguladores para baterías de 400 V, que el coche eléctrico ya está aquí... Y no es lo mismo cargar el coche con continua, sin que pase por inversores, que con alterna.
