Tema: Conmutador batería_placa
- 26/11/2016, 09:53 #1
- nov 2016
- jaca
Hola sigo leyendo para preparar mi pequeña instalación. Me surge otra duda. Que conmutador hace que mi bomba solar funcione con la energía de las placas y si no hay tire de batería? supongo que lo hace automático
- 26/11/2016, 10:35 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Conmutador batería_placa
Como la bomba tiene poca potencia, puedes utilizar la salida load del regulador. Esa salida te conecta y reconecta automáticamente.
- 26/11/2016, 11:25 #3
- nov 2016
- jaca
Y si no pondría las bombas a la bateria y tirarían de ella no??. Cual es el mejor modo?. Aun habría otro. dos conexiones paralelas y un conmutador normal no??
Y ya por pedir. las conexiones placa controlador necesitaran terminales para la placa especales?? o vendran conla propia placa??
