Hola sigo leyendo para preparar mi pequeña instalación. Me surge otra duda. Que conmutador hace que mi bomba solar funcione con la energía de las placas y si no hay tire de batería? supongo que lo hace automático
Como la bomba tiene poca potencia, puedes utilizar la salida load del regulador. Esa salida te conecta y reconecta automáticamente.
Y si no pondría las bombas a la bateria y tirarían de ella no??. Cual es el mejor modo?. Aun habría otro. dos conexiones paralelas y un conmutador normal no??
Y ya por pedir. las conexiones placa controlador necesitaran terminales para la placa especales?? o vendran conla propia placa??
