Resultados 1 al 4 de 4
- 25/11/2016, 23:40 #1
- sep 2008
- Jaen
Bombeo solar directo con inversor.
Hola foreros,
Necesito ayuda para una instalación de bomba de sondeo. Los datos son los siguientes: a sacar 3 l/s de caudal instantáneo. la profundidad del pozo son 100 metros, el nivel dinámico aun no lo se pero calculo pueda estar en 70 metros. justo a la salida del pozo conectara con otra linea proveniente de otro pozo que va a una balsa de cota inferior a la boca del pozo, por lo que la presión de descarga sera poca. Tengo duda entre bomba de 4 CV ó 5,5 CV, y en función de esto poner, potencia fotovoltaica= Pot. bomba (w) x 2. Sería correcto. y adaptar el variador a la potencia de la bomba ?
- 26/11/2016, 10:51 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Bombeo solar directo con inversor.
El variador debe adaptar la potencia que generan las placas a la potencia que demanda la bomba.
La bomba debería de ser de 4 Kw y el motor absorbe en ese caso unos 5,5 Kw. Con 9 Kw de placas te iría bien.
- 28/11/2016, 04:17 #3
- sep 2008
- Jaen
Entonces, tendría que mirar una bomba de 7.5 CV, y variador de 5.5 kw ?.
He mirado unas placas de 195 Wp. Vmpp=36.4 V y Impp= 5.38 A. Debería poner 3 lineas de 16 placas (48 modulos = 9360 Wp) y sacar por linea 546 vp ?. Lo que no me cuadra es la bomba de 7.5 CV, mirado curvas de bombas la veo algo sobredimensionada? Que opinas.
- 28/11/2016, 07:18 #4Gabriel 2015 Invitado
He escrito bomba de 4 kw, es decir 5,5 CV. El variador de 4 Kw también. Ocurre que esos 4 kw son de potencia mecánica en el eje de la bomba. El motor absorberá 5,5 kw porque el rendimiento electromecánico no es del 100%.
Las placas las tiened que dimensionar con los 5,55 kw que absorbe el motor, no con.los 4 kw mecánicos que entrega.
