Resultados 1 al 9 de 9
    zuluz está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    Predeterminado Shurflo 9325 de 120 metros
    Hola, algunas cibertiendas españolas (thenosun, generador-eletrico, tiendaelekctron,...) venden un modelo de esta bomba para profundidades de hasta 120m en lugar de los 70m de la original. En la web oficial no hay ni saben nada de este modelo de 120 metros por lo que será algún kit extraoficial no shurflo. Sabe alguien en qué consiste (entre otras apra saber si también hay repuestos de esto como lo hay de toda la bomba; consumo/tipo cable, cantidad de agua que eleva a 120m,...) esta ampliación para que bombee 50m más de lo normal? Afectaría a la garantía? Gracias!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Zuluz. Yo no conozco esta bomba de hasta 120 Mts. he instalado muchas de las de hasta 70 Mts. son bombas de pistones igual que las flojet, Denton o surflo (no sumergibles) no son bombas de las denominadas "para toda la vida" mas bien son bombas simples, ingeniosas pero blanditas en cuanto a su durabilidad, las bombas de pistones te ofrecen mucha presión, pero para ello tiene que ser muy fuertes en cuanto a su contruccióm y estas son de plástico. Mi consejo para esta altura manométrica es ir a bombas Grunfos del sistema SQ-Flex mucho mas robustas y que le van a dar a tu cliente mayores satisfacciones.
    Yo no creo que este haciendo publicidad, solamente te estoy diciendo mi experiencia en muchos bombeos, hace tiempo que deje de usar las Surflo, posiblemente mas baratas pero las otras (por no mencionarlas de nuevo) en mi opinión son infinitamente mejores. Creo que el sentido de este foro es intercambiar experiencias y lograr entre todos una información de forma que la experiencia de unos les sirva a otros y en ese sentido me expreso, no deja de ser una opinión personal, yo no me dejo influir por nadie y ¡mucho menos por los politicos! con eso te lo digo todo.
    Las unicas Surflo que me fueron medianamente bien, fueron las que estaban sometidas a menores presiones manométricas y las que tenian y agua del pozo mas limpias.
    Las bombas Grunfos (te aseguro que no me llevo comisión ni tengo interés ninguno) son para mi las mejores de la oferta actual, pueden funcionar con corriente continua desde 36 a 300 V. y con corriente alterna a 220 V. lo que te permite instalar un conmutador y que el cliente arranque un grupo si le falta agua, llevan un variador de frecuencia en su interior, además de tener la última tecnologia en cuanto a que incorporan cojinetes cerámicos, es decir una bomba para muchos años de utilización, con un rendimiento muy aceptable. Saludos
    Conchuo
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Mencionar marcas
    Buenas Conchuo, valoramos tu experiencia, no te preocupes que no lo consideramos publicidad.
    Gracias y un saludo,
    Predeterminado
    Mirando un poco por la red veo que se ofrecen como bombas de 70 a 120 metros. PERO las tablas de performance solo muestran hasta 70, de ahi para abajo es misterio sin resolver.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Photon. Es que las bombas de pistones, no tienen limite de presión, el limite es cuando se para el motor porque ya no pueden más.
    No se si se trata de una bomba reforzada, en cuyo caso sería correcto, o si se trata de algún espabilao que dice que la bomba que el fabricante limita en 70 Mts. (que ya esta bien para la bomba que es) la puedas usar hasta 120 Mts. de ser así la bomba no va a durar más que un recreo en el colegio.
    Lo lógico sería buscar al fabricante por internet y enviarle un correo con la pregunta, en caso de que no vengan estas prestaciones en su web.
    Conchuo
    may 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias por las contestaciones sin publicidad 8)
    Comento un poco más:
    Mi situación personal: no es para ningún cliente, sino para mí (un sondeo con 120 m de profundidad y agua a 85 m de profundidad) para darle un uso esporádico algunos fines de semana a un cortijo. y no he recurrido ya a ningún profesional por falta de recursos económicos por un lado y por no ser algo prioritario/imprescindible de momento y de 'poco uso' aunque imprescindible.
    Después de contar mi rollo personal y volviendo al tema de las shurflo de 120 metritos:
    De los comerciales que las venden y que me han contestado 2, uno de ellos me parece que no tiene ni idea de lo que tiene a la venta y el otro dice que el nº de modelo de la bomba es el mismo (modelo 9325-043-101), es la misma bomba, pero que consume un poco más requiriendo unos paneles más potentes (sin especificar más apesar de haberle solicitado tabla de cosumo/elevación, garantía). Así que debe ser reforzada como dice Conchuo (gracias) o ¿?
    El fabricante, tras preguntarle afirma no conocer ningún modelo al respecto (versión de 120 metros, kit o similar). Así que lo que sea si va en la bomba hará perder la garantía del fabricante!! Y si no va en la bomba tendría que ser algo así como una segunda bomba más simple -costaría unos 150€: la difrencia de precio entre las bombas de 70 y 120m- colocada a 70m :shock:
    Así que creo que va a quedar descartada aunque se adaptaba bastante bien a mis necesidades...
    Otra marca que he visto por ahí y que no parece estar mal (además de la bien recomendada SQ-Flex de Gundfos) es la alemana Lorentz. Alguien puede comentar algo seobre éstas?
    Por cierto, otros gastos a considerar son el cableado, tubería,... no cuesta lo mismo la tubería/accesorios para la shurflo (de 1/4") que para las grunfos (de 1 1/4") o el cableado (·10 AWG para shurflo) ¿Conchuo, para las grunfos funcionando a 220v que tipo de cable se utilizaría? ¿valdría para utilizarlo también con CC a algún voltaje determinado?
    Gracias!
    Salu2
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Amigo Zuluz: Cuando se dispone de los recursos económicos justos, es cuando hay que saber bien lo que se hace y acertar a la "primera" porque si te equivocas el gasto sería doble, ya que para conseguir la solución definitiva, primero has tenido que hacer una inversión para tirarla a la papelera.
    No tengo experiencia ni conozco la bomba Lorentz que mencionas, es posible que algún forero que conozca esta bomba te diga algo, yo siempre que encuentro algo bueno, ya no cambio, por lo que no soy muy amigo de experimentar, me voy a lo seguro.
    Como veo que necesitas poca agua y que el uso de la vivienda es esporédico, te recomiendo en el caso que utilices la Grundfos el modelo SQF 0.6-2 que es la indicada para esa altura y caudal que mencionas, con solo 4 paneles de 50 Wts. (43w. minimo) a 120 mts de altura manométrica te ofrece un caudal diario de 800 Lts. los paneles tienen que ir conectados en serie, para conseguir 48 V.
    En cuanto a la dimensión del conductor eléctrico a utilizar, puedes calcularlo tu mismo, porque no me dices la distancia de los paneles a la bomba 120 + ? la formula a emplear es:
    2 x L x I / 56 x 3%
    ( 2 x largo del conductor x intensidad, partido por 56 (constante) x 3% de la tensión a emplear en este caso 48.
    En el caso hipotetico de que la distancia del conductor eléctrico fuera 150 Mts. 2 x 300 x 3 / 56 x 1.44 = 11 milimetros de conductor, lógicamente te tendrías que ir a las medidas de los cables que hay en el mercado y que de 10 mm pasa a 16 mm., pero con el de 10 te iria bien.
    Si lo haces a 220V. emplea la misma fórmula con la distancia real y ya lo tienes, a 220V. se reduce el diámetro del conductor.
    Espero haberte servido de ayuda. Un saludo
    Conchuo
    may 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias Councho! Me estas sirviendo de gran ayuda y espero que le pueda servir a más de uno!
    Como en un principio me pasaría de presupuesto, no emplearía placas solares utilizando en su lugar un generador (220V), por lo que según la fórmula que nos facilitas (gracias), el grosor del cable sería:
    2 x 130 metros x 3 / 56 x 6,6 = 2,11 mm?
    Salu2
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Cita Iniciado por zuluz
    Salu2
    No Zuluz. 3 (intensidad) no es una constante, la única constante es 56 (3) es referida a la intensidad que tiene los 4 paneles de 50 Wts. en serie, cada panel tiene una intensidad máxima de 3 Ah. pero al estar conectados en serie, aumenta el voltaje 48V. y pernanece la intensidad 3.
    Para hacer el cálculo correcto tienes que usar la intensidad de la bomba a 220 V, conocer la potencia en Wts. dividirla por el voltaje 220 V y saber de esta manera la intensidad, por ejemplo si la bomba fuera de 1.000 Wts. la intensidad seria 1.000 : 220 = 4,54 Ah.
    En este momento no te puedo decir cual es la intensidad de la bomba a 220, porque no viene en los catálogos que tengo, pero por algún sitio tengo una descripción mas completa de la bomba, lo miraré y ya te diré algo.
    Yo siempre que he instalado esta bomba lo he hecho con paneles que normalmente tiene mayor sección de cable y cuando se ha usado a 220 V. iba sobrado de sección de conductor, lo que no es un impedimento para su funcionamiento, sino todo lo contrario. Saludos
    Conchuo
