Resultados 1 al 9 de 9
- 22/11/2016, 22:11 #1
- feb 2009
- xxx
Alguien con un generador diesel ?
Busco experiencias en primera persona sobre marcas, consumos, etc
- 23/11/2016, 21:42 #2menorko Invitado
Re: Alguien con un generador diesel ?
Hola te cuento lo que estuve haciendo yo en unos pocos de años cómo casi todos uno d de pequeño al principio y a medida que vas poniendo consumo te queda pequeño y otra vez a gastar y al final después de varios me quede con un lonbarbini 8kv diésel insonorizado y automático y ya me olvidé va fino y con cuatro cilindros no consume 7,cl ,la hora
- 23/11/2016, 22:59 #3
- feb 2009
- xxx
Gracias por tu respuesta, pero no entiendo el dato del consumo.
- 23/11/2016, 23:57 #4Gabriel 2015 Invitado
El consumo normal de un generador diesel es de 0,3 a 0,35 l por cada kwh que genera.
- 24/11/2016, 20:24 #5
- feb 2009
- xxx
Los pequeños tambien ?
De 6-7 kva me refiero
- 24/11/2016, 20:31 #6menorko Invitado
- 25/11/2016, 19:53 #7Gabriel 2015 Invitado
Los pequeños son los que consumen eso. Me ha parecido leer por ahí que tienes caldera de gasoil, por lo que tendrás radiadores. En ese caso, con una válvula desviadora, podrías aprovechar el calor del generador, que es mucho, si coges un generador refrigerado por agua.
Si no tienes acceso a gasóleo bonificado, tampoco están mal los de gasolina con la transformación a gas.
- 25/11/2016, 20:26 #8
- feb 2009
- xxx
Acabo de reparar hoy la caldera de la calefacción y creo que con esto voy a solucionar el problema del generador. Lo que no se si es mas barato quemar gasoleo para calentar con la caldera o quemar con un generador para usar las bombas de calor.
Estos días sin nada de Sol ( hoy tampoco ), no podía poner casi nada las bombas de calor. Ayer tuve que poner 7.5 horas en total el generador de gasolina para poder calentar un poquito la casa, pero poco. Hoy ya con la caldera funcionando con 11 kwh he hecho el día
- 25/11/2016, 20:35 #9Gabriel 2015 Invitado
