Resultados 1 al 25 de 42
- 22/11/2016, 19:08 #1
- nov 2016
- valencia
Caida de tension en opz pero carga en 1h
Hola buenas a ver si me podeis ayudar, ya que mi instalador esta desaparecido por estafa.... me montaron una aislada hace 6 años, con 1080w en placas, inversor cargador studer 24v.3500w, rcc02 studer, regulador santrex 40A, acumuladores opz 1200ah c100, 800ah en c-10, y un grupo de 7kw, con arranque automatico. Pues bien asta ahora todo bien.... pero desde hace unos meses, me aguantan menos durante la noche, no aguanta toda la noche, con un frigo combi a+, y 4 bombillas led, y cuando arranca el grupo lo curioso es q se ponen a 28'8v y en 1h se ponen en flotacion marcandome carga completa 100%, y luego no aguantan ni 4h, me bajan a 22'4v, y el inversor corta, el display me marca un consumo instantaneo de 6 a 10A, segun trabajo del frigo, por sobrecarga dudo q sea...xq el rcc02 no me marca sobrecarga.. si no tension de entrada demasiado baja....
- 22/11/2016, 19:29 #2
Re: Caida de tension en opz pero carga en 1h
En principio se me ocurren 2 posibilidades:
1.) hay algún contacto flojo que produce una caída de tensión y por eso con poca corriente ya cae la tensión (en descarga), respectivamente sube (en carga)
2.) los vasos sufren una sulfatación severa y tienen una resistencia interna muy alta
Para ver qué síntoma es, comprueba la tensión en bornes de batería (y si puede ser también vaso por vaso) y compara con lo que te marca el inversor. Mide también la densidad (supongo que te han dejado un densímetro con las baterías) vaso por vaso, debería estar en 1,24 kg/l con la batería cargada.
Con el pedazo de batería que tienes no puede ser que aguante tan poco.Biblioteca básica de energía solar
- 22/11/2016, 19:41 #3
- nov 2016
- valencia
Gracias...estoy a la espera del densimetro...mañana lo recojo...ya que no me dieron y comprobare todos los contactos a ver si fuera eso.... ya te cuento...mil gracias...
- 22/11/2016, 20:41 #4
- ene 2016
- Valencia
En mi ignorancia, no es poca placa para tanta bateria?, yo entre en una casa con aislada a medio hacer con 690ah c10 de bateria y 800w en placas y en seguida tuve que poner otras 4 placas de 250w para la nevera a+ y qur cargaran las baterías hasta los 1,24 de densidad ( cuanfo llegué las encontré a menos de 1,15) y ni siquiera había frigo eléctrico
- 22/11/2016, 20:55 #5Gabriel 2015 Invitado
Claro, pero las placas hace seis años costaban mucho más...
- 22/11/2016, 21:04 #6
- nov 2016
- valencia
Eso le dije al instalador el cual me dijo q sobraba..... pero bueno como venia el grupo Automático....pues gastaba gasolina en invierno...pero la verdad es q no ha ido mal la instalacion..el grupo hasta ahora lo arrancaba cuando salia una semana nublado.... ahora lo tengo q arrancar todas las noches... pero en 1 h cargada.....es lo q me mosquea...q caen en 4h a 22'4v... q corta el inversor... si tengo el grupo en manual...mañana me pondre a comprobar la densidad a ver... he revisado todas las conexiones y bornes y estaban bastante fuertes.... a ver mañana con el densimetro...ya os cuento... gracias
- 23/11/2016, 06:25 #7
- ene 2016
- Valencia
Yo uso el densiometro que vende Norauto, y va bien, por si sirve de algo
- 23/11/2016, 06:46 #8el_cobarde Invitado
Temo mucho que estas baterías están muy sulfatadas - la segunda opción que da Hlebtomane en su post #2
Como son baterías de mucha capacidad, habrán llegado pocas veces al SOC 100% en estos 6 años, sin darte cuenta (te bastaba que estuvieran al SOC 30%, por ejemplo). Por esto se habrán sulfatado.
El efecto de la sulfatación es que su capacidad real se ha reducido muchísimo, por ejemplo a solo 50Ah ...
Necesitarán una buena ecualización prolongada, a ver si se recuperan
Alguien ha mirado el agua estos año ? Que regulador Xantrex te pusieron? Si es el C40 tiene un botón para ecualizar a mano que te va a ir de perlas.
- 23/11/2016, 12:17 #10
- nov 2016
- valencia
Si la.miro dos veces al año..y relleno con destilada al max... tiene el boton en.el lateral que pone reset y equalizacion.... en caso de q esten sulfatadas... como debo de hacer para intentar recuperarlas algo???....lo curioso es q tengo ademas un control victron y esta mAñana me marcaba soc 98%, estaban a 24,3v , esto xq ha estado sin el frigo, claro.... o esta mal programado...las tensiones y consumos si coinciden con las del rcc02 del inversor.... luego os digo la densidad a ver si hay suerte...
Bueno he medido con el densimetro.... me marca 1,22, lo he medido a las 12:30, con cielo nublado, y una tension de 25,7v, segun monitores sttuder y victron, q coinciden, y un consumo instantaneo de 2A.... esta noche lo volvere a medir, en reposo, las dejare a maxima carga, sin carga ni descarga unas horas a ver la densidad.....
Mejor medir en reposo asi no??? Mil gracias a todos!
- 23/11/2016, 12:22 #11el_cobarde Invitado
- 23/11/2016, 16:26 #12
- nov 2016
- valencia
Ok esta noche mido tensiones en reposo a ver.... por lo del soc...segun me dijo el instalador.... cuando estaba al 50%.... el inversor de fabrica cortaba... entonces yo ponia el grupo a cargar... o si estaba en modo auto arrancaba solo... no creo q nunca hayan estado bajas.... o al menos de 50% de soc.... a ver las tensiones esta noche en reposo...gracias!
- 23/11/2016, 16:31 #13
- nov 2013
- murcia
Hlebtomane tiene razon, y te lo ha dicho.
Si la densidad esta a 1,22 volvemos a la solucion 1/.
Como nadie ha revisado la instalacion , tendras que pararla, y desconectar los vasos de la bateria (uno a uno) , para comprobar (limpiar) los contactos. Igual para toda la instalacion (cables gordos desde el inversor hasta las baterias).
- 23/11/2016, 16:57 #14
- 23/11/2016, 17:02 #15el_cobarde Invitado
- 23/11/2016, 17:09 #16
- nov 2016
- valencia
Ok gracias mañana reviso y saneo toda la instalacion, los contactos de los vasos estaban impecables ayer, aprete algunos una media vuelta.... a ver esta noche si noto mejoría de ayer a hoy... gracias os voy comentando....!
- 24/11/2016, 15:37 #17
- nov 2016
- valencia
Hoy he revisado la instalación, cableado y bornes, y medido con más tranquilidad, había un puente de los vasos sulfatado donde va el tornillo, lo he saneado, aunque conseguiré uno nuevo por si las moscas...
Luego he vuelto a medir densidad con más paciencia... Y hay un vaso a 1'17... Con una tensión 1'92v en reposo...otro a 1'22 .... 2'1v....los demás todos a 1'24...a 2,2v.... Me recomendáis una ecualización manual con el xantrex 40A???? He visto que está en manual, osea q desde hace dos años...no ha hecho ninguna ecualización.... Mejor lo pongo en automático??? O no es recomendable q la haga cada 30 días????
Gracias a todos....
- 24/11/2016, 15:55 #18
- nov 2013
- murcia
- 24/11/2016, 16:10 #19
Lo que te ha dicho briko, con una ecualización no llegarás lejos, te van a hacer falta 2-3, supongo. Las ecualizaciones mejor manuales y cuando hacen falta (cuando hay diferencias de más de 0,01 en densidad entre los vasos) y por si acaso una anual (pero una automática cada mes es mucho para baterías OPzS).
- 24/11/2016, 17:08 #20
- nov 2016
- valencia
Y cada cuanto y que tiempo me aconsejas hacerlas para intentar aparejarlas??? Gracias...
- 24/11/2016, 17:21 #21
Ahora seguidas hasta que los tengas pares.
Otra cosa: si te hace falta el grupo más a menudo en invierno, lo suyo sería ampliar algo en paneles, que ahora son baratos...Biblioteca básica de energía solar
- 24/11/2016, 17:30 #22
- nov 2016
- valencia
Si ya lo estoy mirando... Para ampliar.....
Las ecualizaciones.... Con 1 hora al día o 2 horas como marca el xantrex 40A??? Durante varios días hasta q esten a la par?????.... Y tienen q estar en flotación para ecualizar mejor no???? Gracias y perdona mi ignorancia....
- 24/11/2016, 17:59 #23
Primero carga las baterías a "tope", es decir hasta acabar la absorción. Y cuando el regulador pase a flotación, desconecta todos los consumos y procede a la ecualización manualmente. Te recomendaría darles un meneo de un par de horas de ecu a ver como responden...
Una vez al día hasta que las densidades de los vasos estén parejas.
Un saludo!
- 24/11/2016, 18:05 #24
- nov 2016
- valencia
Muchisimas gracias....!! Voy a probar estos días.... Ya os cuento....!!
Un saludo!
- 27/11/2016, 15:51 #25
Marca bien ese vaso de 1,92 pues parece débil. Entonces si te pasa otro apagón mide ese que tal vez se baja a 0,80 y es el que te tira todo por la borda. Puede tener algo de tensión inversa y las placas han quedado en ciertas partes despolarizadas. Esto hace que la batería quede con mucha superficie nula y la poca que funciona no puede suministrar toda la carga. Debes lograr que ese vaso recupere el mismo voltaje que los otros y densidad. Imagino que si no lo puedes reemplazar tocará tratarlo sólo a él en cargas y descargas con algún cargador especializado para no maltratar a las demás baterías.
