Resultados 26 al 42 de 42
- 29/11/2016, 08:58 #26
- nov 2016
- valencia
Re: Caida de tension en opz pero carga en 1h
Bueno, llevo tres días ecualizando con el grupo unas 3h, en 1h entra en flotación y 2h de ecualización, ya que el inversor lo puedo poner en ecualización con el rrcc02, he conseguido que aguante mas la luz.... de 4h..... me duran unas 9 o 10h..... con frigo y 4 bombillas LED durante la noche y no consigo recuperar un vaso a densidad 1'17 y tensión a 1'8v.... Los demás están todos a 1'22 y 2'14v.... Que me aconsejáis sigo ecualizando.... Cambio el vaso??? .... O intento regenerarlo con ácido????..... Gracias un saludo...!
No baja tanto ya que el inversor me corta al 60℅ soc.... Con una tensión 23'5v corta la tensión.... ayer medí 1'17densidad 1'8v... gracias!
- 29/11/2016, 09:59 #27el_cobarde Invitado
Nunca intentes "recuperar" un vaso de batería añadiendo ácido! La densidad será alta, pero el vaso no tendrá capacidad!
En un vaso sulfatado, la densidad es baja, porque el azufre está "encerrado" en el sulfato pegado a la placa negativa. Lo que hay que conseguir es que este sulfato se disuelva, liberando el azufre, que se convierte en ácido sulfúrico, aumentando la densidad del electrolito. Si añades ácido a un vaso sulfatado, impides este proceso de recuperación.
Tampoco compres vaso nuevo. No es bueno, combinar vasos nuevos con usados.
Intenta recuperar este vaso! Posiblemente tengas que hacer lo que te recomienda el compañero Uruguayito: Ecualizar al "vaso malo" por separado, para no castigar excesivamente a los otros vasos.
En este post puedes leer como lo estoy haciendo yo.
- 29/11/2016, 21:09 #28
- nov 2016
- valencia
Gracias otra vez, me pongo a ello a ver si lo consigo.... Muy interesante el post!...un saludo!
- 29/11/2016, 21:19 #29
- ene 2016
- Valencia
Pues si encuentras solución cuentala, que yo también tengo un vaso bajo
- 29/11/2016, 22:55 #30
- ene 2016
- Valencia
http://www.banggood.com/es/CPS-3205-...-p-934530.html
He leído en otro foro que se puede "equalizar" solo un vaso de 2 v con este aparato, u otro similar, que es regulable en voltaje y carga hasta 5A, ojalá algún experto nos pueda asesorar sobre la manera, voltaje y tiempo de esta solución, o de otra similar, gracias
- 30/11/2016, 06:40 #31
Eltraquio: según he entendido has reapretado las conexiones en los bornes de los vasos, lo cual no esta mal, pero para sanear las conexiones lo mejor es desconectarlos y limpiar bien bornes y terminales con agua caliente y secarlos, para, una vez limpios, volver a conectar y apretar.
Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 30/11/2016, 11:26 #32
- nov 2016
- valencia
Si si, los desmonte limpie y cepille, reaprete vaselina y tapones....gracias!!
- 30/11/2016, 11:37 #33el_cobarde Invitado
Efectivamente
He abierto un hilo dedicado al tema de como recuperar un vaso sulfatado
- 30/11/2016, 19:01 #34
- nov 2016
- valencia
Tenías razón hoy he medido y cuando iba a cortar el inversor, después de todo el día nublado, y los demás se mantenían a 2,08v y ese había caído de 1'7 a 1'2....... Haber si lo recupero...un saludo...gracias por el aporte!
- 18/12/2016, 13:06 #35
- nov 2016
- valencia
Hoy he puesto el convertidor dc dc al vaso, 2'6v 10A, a ver de aqui unos días si lo recupero.... La densidad esta a 1'15 1'7v..... Esperemos q vaya subiendo... Un saludo!
- 19/12/2016, 11:23 #36el_cobarde Invitado
Manténnos informados, por favor
- Yo he podido recuperar mis vasos Fiamm de 300Ah C10 con el DC-DC. La densidad ha subido de 1.23g/ml a 1.30g/ml
- El compañero esquirol está haciendo lo mismo y reporta primeros datos prometedores (este es el post)
- 28/12/2016, 19:53 #37
- nov 2016
- valencia
Buenos después de 6 dias con el convertidor dc dc.... Va subiendo la densidad de 1'15 q estaba esta ahora a 1'20.... Lo que no se es si dejarlo más días hasta llegar a 1'22 o dejarlas descansar..... Gracias ya me contáis....un saludo y felices fiestas!
Las otras están a 1'22 que sería el 80% segun tablas TAB, y esta q está a 1'20 70%..... Que me aconsejáis??? Paro y la uno al banco o aguanto un par de días más???? Gracias!
- 28/12/2016, 20:44 #38el_cobarde Invitado
- 01/01/2017, 19:05 #39
- dic 2010
- Lleida
Compañero...
Feliz año ...
Como va esa salida del coma?
- 22/01/2017, 22:20 #40
- nov 2016
- valencia
Bueno al final no subió más de 1,22.... Pero funcionó.... La conecte y por fin funciona la instalación perfecta... Ese vaso era el que me tiraba toda la instalación por los suelos.... Gracias a todos....Un saludo!
- 23/01/2017, 17:51 #41
- dic 2010
- Lleida
Si
Tenemos suerte de este gran foro
- 24/01/2017, 07:36 #42el_cobarde Invitado
