Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Simular tensión FV con un alimentador ¿Se puede?
    Veréis, hasta que pueda ir al terreno quiero hacer unas pruebas en casa sin posibilidad de conectarle placas solares a un regulador Epsolar 3210A mppt de 30A.
    Estoy haciendo pruebas con una batería de SAI de 12V 25Ah sin problemas y quería saber si puedo simular la tensión FV con, por ejemplo, un alimentador de portátil que da 19v/ CC / 3A.
    Podría meterle ese alimentador a la entrada de FV para hacer pruebas y que el regulador detecte tensión en la entrada FV o es una barbaridad?
    Es por poder ir "jugando" con las configuraciones mientras le puedo conectar placas de verdad.
    Predeterminado Re: Simular tensión FV con un alimentador ¿Se puede?
    Si, puedes hacerlo. Yo lo hice en su día con un cargador de batería de 48V/2A en mi sistema FV de 48V y funcionó perfectamente. El cargador daba unos 56V y el regulador PWM lo interpretaba como placa FV, sin protestar.
    Gabriel 2015 Invitado
    Si quieres comprobar que no va a pasar nada raro, une los terminales del cargador y mides la intensidad que pasa con un shunt. Si la intensidad que pasa es inferior a la que admite el regulador, pues sin problema.
    Luisetrix dice que el cargador es CC y da 3A a 19V - no habrá ningún problema, para el Tracer MPPT de 30A
    @Luisetrix: El Tracer tiene que estar conectado a una batería! Pero parece que esto lo respectas bien ...
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Gracias, sí, lo de que no puede estar sin batería lo sabía porque además lo dice en todos lo manuales.
    Entonces me pondré a hacer experimentos mientras no vaya "al campo"
    Gracias de nuevo
