Simular tensión FV con un alimentador ¿Se puede?
Veréis, hasta que pueda ir al terreno quiero hacer unas pruebas en casa sin posibilidad de conectarle placas solares a un regulador Epsolar 3210A mppt de 30A.
Estoy haciendo pruebas con una batería de SAI de 12V 25Ah sin problemas y quería saber si puedo simular la tensión FV con, por ejemplo, un alimentador de portátil que da 19v/ CC / 3A.
Podría meterle ese alimentador a la entrada de FV para hacer pruebas y que el regulador detecte tensión en la entrada FV o es una barbaridad?
Es por poder ir "jugando" con las configuraciones mientras le puedo conectar placas de verdad.
Re: Simular tensión FV con un alimentador ¿Se puede?
Luisetrix
Si, puedes hacerlo. Yo lo hice en su día con un cargador de batería de 48V/2A en mi sistema FV de 48V y funcionó perfectamente. El cargador daba unos 56V y el regulador PWM lo interpretaba como placa FV, sin protestar.
Si quieres comprobar que no va a pasar nada raro, une los terminales del cargador y mides la intensidad que pasa con un shunt. Si la intensidad que pasa es inferior a la que admite el regulador, pues sin problema.
Gabriel 2015
Luisetrix dice que el cargador es CC y da 3A a 19V - no habrá ningún problema, para el Tracer MPPT de 30A
@Luisetrix: El Tracer tiene que estar conectado a una batería! Pero parece que esto lo respectas bien ... :)
Gracias, sí, lo de que no puede estar sin batería lo sabía porque además lo dice en todos lo manuales.
Entonces me pondré a hacer experimentos mientras no vaya "al campo"
Gracias de nuevo
