Podría este regulador con todo
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b3fdb6e94a.jpgeste le tengo conectado cuatro placas de 240w en series de dos y lo he visto cargar 22A al tracer mppt y al otro seis placas de 180w 72c y me carga también 22A pero el problema es que se pasan todo el día alternándose y sólo cargan los dos cuando pongo la bonba de la piscina,podría ponerlas todas al mppt de 40A sin fastidiarlo??y así aprovecho todas las placas? Gracias
Re: Podría este regulador con todo
menorko
... tengo conectado cuatro placas de 240w en series de dos y lo he visto cargar 22A al tracer mppt ...
Muy mal! Dos placas de 60 células en serie dan poca tensión para regulador MPPT a 48V, y menos cuando hace calor!
menorko
... podría ponerlas todas al mppt de 40A sin fastidiarlo??
4 * 240Wp = 960Wp (60 células, Vmp=30V, Imp=8.0A); 6 * 180Wp = 1080Wp (72 células, Vmp=36V, Imp=5.0A)
La única solución que se me ocurre es:
- Un string con las 4 placas de 240Wp en serie ---> Vmp=120V, Imp=8.0A
- Otro string con 3 placas de 180Wp en serie ---> Vmp=108V, Imp=5.0A
- Los tres strings en paralelo al regulador MPPT; trabajarán a Vmax=108V, Imax=18A (1944Wp reales)
- 1944W / 48V = 40.5A ---> ningún problema para el MPPT de 40A
Diría que el sistema es a 24V. Al menos eso pone en el inversor.
nikitto
perdón por no ponerlo si es de 24V, y el problema es cuanto de placa podría poner porque asi pierdo mucha cosecha, se tira casi todo el día uno en flotación y el otro cargando, y tengo ocho baterías de 6V y 315A en serie y paralelo ya pensando en pasar a 48v con un hibrido y poner todo el consumo en un solo aparato
gracias
nikitto
Claro, tienes razón. El Tracer tampoco puede con 48V, solo con 12V/24V. Me he dejado engañar por los 22A ...
menorko
perdón por no ponerlo si es de 24V ...
En principio, tienes las placas bien conectadas para sistema a 24V
Pero no entiendo: Tienes 960Wp conectados al Tracer MPPT y solo ves 22A como máximo? A 24V, deberían ser hasta 40A ...
menorko
se tira casi todo el día uno en flotación ...
Esto significa que la batería está al SOC 100%. Será porque tienes poco consumo. A 48V sería lo mismo ...
Tienes que consumir más, unos 8-9 kWh/día en verano y unos 4 kWh/día en invierno
Los 40A los veo cuando tengo la bomba de la piscina o el lavaplatos por está razón pensaba a ver si con un regulador iría bien
menorko
Los 40A los veo cuando tengo la bomba de la piscina o el lavaplatos por está razón pensaba a ver si con un regulador iría bien ...
Con esto está claro: El poco consumo que tienes, hace que los reguladores entren en flotación, limitando la producción de las placas. Para aprovechar la potencia instalada, tienes que consumir más. Para que los reguladores entren en flotación más tarde.
Conclusión: No tienes que cambiar nada, ni todas las placas a un solo regulador ni cambiar el sistema a 48V.
El único inconveniente es que tienes baterías en paralelo, que no es lo óptimo. Pero como ya lo tienes así, déjalo.
Comentario: A 24V, no puedes conectar 2000Wp a un regulador MPPT de 40A de ninguna forma. 2000Wp a 24V son >80A, necesitarías un regulador MPPT de 80A (uno de 60A podría, pero desperdiciaría bastante producción)
Hola cómo tengo 80A en placas yo estaba con que sólo tengo 22A en las del tracer y unos 28A en las de 72c por este motivo creía que podía poner todo en el tracer
@menorko:
Lee la firma de jordiet ...
el_cobarde
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...e8d0cb2488.jpgesto es lo máximo que carga con la bomba de la piscina puesta, y el controlador de batería marca lo mismo así que os parece que está bien, por la mañana tengo una lectura de un 87% de batería así que me aguanta bien la batería
Gracias de nuevo
Se me olvida qué tengo un aerogenador de 400w que algo hace por la noche si hace viento,
menorko
Gracias de nuevo
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...cebab0fe17.jpgperdon está es la lectura buena
menorko
... esto es lo máximo que carga con la bomba de la piscina puesta
No lo veo bien, pero parece que la pantalla del Tracer marca 28A. Dependiendo de orientación e inclinación de las placas, esto puede ser un valor muy razonable
menorko
... por la mañana tengo una lectura de un 87% de batería
Otro indicio de que consumes poco, en comparación con la producción FV y el almacenamiento en batería. En mi caso, con unos 18 kWh/día (6kWh de estos por la noche), la batería llega al SOC 72% -que es cuando conmuta a red- sobre las 22:00h
menorko
Se me olvida qué tengo un aerogenador de 400w que algo hace por la noche si hace viento ...
Jordiet está pidiendo opiniones sobre estos aerogeneradores, de gente con experiencia. Posiblemente puedas ayudarle ...
menorko
... está es la lectura buena
15.5A en el Tracer y 24A en el PWM?
Inclinación y orientación? Sombras? A qué hora?
Comentario:
- Los 960Wp en el Tracer pueden dar hasta 40A; en estas fechas más bien hasta 30A
- Los 1080Wp en el PWM pueden dar hasta 30A; en estas fechas más bien hasta 24A
Pregunta: Estaba en flotación, el Tracer? Cuánto consume la depuradora (kW, CV)?
el_cobarde
Comentario:
Hola no había subido a la casa , la depuradora es de tres cuartos, y el chunt me marca consumo de 950wh pero podría tener otros consumo, y si el primero que se pone en flotación es el tracer, y no despierta asta que le pongo un consumo fuerte , en el PWM si que lo veo con 24A pero él tracer no pasa de 28A
Tal vez tendría que poner un regulador de 60A y quedarme a 24V total el mayor consumo es piscina y solo dos meses, la caldera la tengo a gas
