Resultados 26 al 50 de 53
  1. #26
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Ayuda riego solar
    Tienes que buscar una bomba que te de una altura máxima de 10 m, más o menos, y un caudal máximo de unos 4 m3/h y debería consumir unos 80-100 W. Te paso por privado la página de las placas.
  2. #27
    Jose viajero está desconectado Forero
    nov 2016
    jaca
    Como funciona el privado en este foro?
    Se pueden subir fotos? Así pondría lo que pienso poner y vosotros me dais vuestra opinion
  3. #28
    Cita Iniciado por Jose viajero Ver mensaje
    Pinchando en "Mensajes privados", cuarta línea naranja de arriba ...
    Cuando contestas a un post, es el icono del arbol, el tercero de la derecha ...
  4. #29
    nov 2016
    jaca
    Ok estoy casi siempre con el smartphone y no veo todos los iconos igual
  5. #30
    Esas placas están bien para tu sistema a 12 V.
  6. #31
    nov 2016
    jaca
    Gracias Gabriel aunque ya me dan ideas podéis recomendarme bombas de riego? El amigo Juankaxi con buen criterio me dice que utilice 2 pequeñas para llenar los depósitos y una más grande tipo achique para inundar. Alguna recomendación? Gracias infinitas
    Última edición por Jose viajero; 22/11/2016 a las 15:11
  7. #32
    Mi recomendación es que, con 800 m2, lo pongas con goteros
    Para eso las bombas que te recomiendan son muy buenas
  8. #33
    nov 2016
    jaca
    Tengo gotero pero en mi finca crece todo más cuando lo envalso una vez por semana sino al tener mucho drenaje no es bastante
  9. #34
    nov 2016
    jaca
    Hola ya tengo la placa pedida de 170W las bombas también pensadas así como el controlador de carga ayudado por juankaxxi. Me faltaría un inversor 12v a 220v para conectar la cafetera y alguna herramienta. Me gustaría cuando tenga todo basar el montaje en un esquema que me pasaseis y poner algún fusible de seguridad que no se donde poner. Gracias
  10. #35
    Juankaxxi está desconectado Forero
    ene 2011
    Jaén
    Este finde paso un esquema.
    nov 2016
    jaca
    Gracias por tu ayuda juankaxxi
  12. #37
    nov 2016
    jaca
    gabriel 2015 en la placa no queda muy claro si son de 12 o 24 v vamos que pone 12 peo en las caracteristicas leo que tiene un voltage máximo de 24. necesito un regulador para cargar la bateria no??
  13. #38
    Claro, pero un regulador PWM, normal, de 12 V
  14. #39
    nov 2016
    jaca
    Ok así la placa esta bien
    Con la inestimable ayuda de Juankaxxi y Gabriel 2015 creo que estoy en la linea de lo que quería montar, os voy a poner lo que pienso y me decis si esta ok si falta algo o algún consejo:
    Placa: Nombre:  placa.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 5,6 KB 170w 12v
    Batería o una de 12v 180 Ah de camión o una de coche 71 Ah 650A
    Regulador: http://store.proinso.net/europe/es/steca/steca-solsum-f-66f88f-p_351.html
    http://www.aliexpress.com/item/17740...774042942.html
    Bomba de achique para mas riego : http://s.aliexpress.com/rIR3e6ru
    Bombas para depositos (2) : http://www.aliexpress.com/item/13547...354790583.html
    Controlador de nivel : http://www.aliexpress.com/item/32671...671843614.html
    Sonda de nivel (2): http://www.aliexpress.com/item/32335...335968681.html
    Y quizá iversor Nombre:  inversor.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 6,2 KB
    Gracias a todos
  15. #40
    No me sale el link de las bombas de los depósitos.
  16. #41
    nov 2016
    jaca
    Última edición por Jose viajero; 27/11/2016 a las 15:17
  17. #42
    Sigue sin salir...
    Pon unas fotos o algo
    Si vas a poner varias cargas DC, es mejor que la salida de DC del regulador la conectes a un relé como éste, que soporta 40 A.
    http://es.rs-online.com/web/p/reles-sin-enclavamiento/1218070/
  18. #43
    nov 2016
    jaca
    A mi tampoco me deja pulsar tu enlace pero voy a copiarlo. Luego pongo enlaces cuando tenga ordenador
    Micro Diafragma DC 12 V 60 W de Alta Presión de la Bomba de Agua Interruptor Automático 5L/min Bomba de Agua
    https://www.aliexpress.com/item-img/DC-12V-60W-High-Pressure-Micro-Diaphragm-Water-Pump-Automatic-Switch-5L-min-E1Xc/1354790583.html
    La bomba grande
  19. #44
    Pues sí, mejor conecta las cargas de continúa a las baterías, pasando por el relé, que a vez es activado.por la salida de continua del regulador.
  20. #45
    nov 2016
    jaca
    Entiendo que los componentes y la idea te parecen adecuados?? Me podreis ayudar en hacer un esquema antes de montarlo??
    La verdad es que no entiendo muy bien el sistema que quieres montar. Veo que en total vas a poner tres bombas, dos de presión y una de caudal. Supongo que las de presión son para llenar los depósitos, y que la de caudal es para regar directamente del río.
    Es así?
  22. #47
    nov 2016
    jaca
    Es asi, nunca estarán las 3 juntas
  23. #48
    nov 2016
    jaca
    Me quedé sin mas opiniones y sin esquemas. Un poco mas de ayuda a ver si os parece correcto lo que quiero hacer y donde pensaba comprarlo y un esquma sencillito de como ensamblarlo todo
    Si recopilamos, placa tienes, batería también, las bombas ya las tienes pensadas, regulador también y el inversor lo tienes que decidir creo.
    La placa a la entrada del regulador, de regulador a batería. Luego, la salida LOAD del regulador, a la bobina de un relé. Del positivo de la batería a la entrada del contacto del relé. La salida a las bombas. Del negativo de la batería, común, a cada bomba.
  25. #50
    nov 2016
    jaca
    Gracias contaba con tu opinión sobre materiales y precio que te parece cada elemento y su precio para lo que yo quiero
