Resultados 1 al 10 de 10
- 18/11/2016, 05:21 #1
Viabilidad de aprovechar calor con células peltier
Efecto Seebeck: Cargando el móvil con velas | Nergiza
Viendo este diy friki... se me ocurre si se podría implementar en algunas aplicaciones donde se genera calor.
Por ejemplo, la parte posterior de un módulo que puede estara unos 60 grados? En una estufa de leña, pegadas sin que lleguen a quemarse...Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 18/11/2016, 07:49 #2el_cobarde Invitado
Re: Viabilidad de aprovechar calor con células peltier
En teoría, el efecto Seebeck se puede aprovechar para convertir energía calorífica en energía eléctrica
Unos elementos Peltier, pegados con pasta térmica en la parte posterior de una placa FV, me parece buen "invento"
Aparte de generar electricidad los Peltier, refrigerarían las placas, aumentando su eficiencia - no está mal
En la práctica, el mayor problema que le veo, es que a las células Peltier no les gustará estar a la intemperie ...
- 18/11/2016, 09:48 #3
- may 2012
El efecto seebeck se basa en la diferencia de temperaturas, si no ventilas el lado aireado este tenderá a los supuestos 60º y la tension generada caera drasticamente.
Las aplicaciones de placas peltier para generacion electrica requieren de grandes diferencias de temperatura, por eso se suelen usar en focos calientes tipo fuego y a poder ser refrigerados por agua.
estos son las caracteristicas de una celula peltier que busque para ese cometido hace un par de años, no es la mejor ni mucho menos, pero está diseñada para generacion electrica y por ello genera mas tension, creo recordar que eran varias en serie.
SP1848-27145 parameters are as follows: Temperature 20 degrees: the open circuit voltage 0.97V, power current: 225MA Temperature 40 degrees: the open circuit voltage 1.8V, power current: 368MA Temperature 60 degrees: the open circuit voltage 2.4V, power current: 469MA Temperature 80 degrees: the open circuit voltage 3.6V, power current: 558MA Temperature 100 degrees: the open circuit voltage 4.8V, power current: 669MA
- 18/11/2016, 10:52 #4el_cobarde Invitado
Muy cierto, lo que dices: Un elemento Peltier necesita una refrigeración eficiente, tanto si se aprovecha el efecto Peltier (en el lado caliente) como si es el efecto Seebeck (en el lado frío)
Me temo que sean mA (miliamperios) y no MA (megaamperios) ...
Muy poca potencia para la fotovoltaica: 20C --> 200mW / 40C --> 600mW / 60C --> 1W / 80C --> 2W / 100C --> 3W
(son valores muy aproximados, basados en Voc)
- 18/11/2016, 11:15 #5
- may 2016
- Reus
Interesante. Pero a tener en cuenta los efectos de condensación que generan.
- 18/11/2016, 11:25 #6el_cobarde Invitado
Creo que no habría condensación. El lado caliente del elemento Peltir estaría a la temperatura de la placa FV (muy superior a la del medio ambiente) y el lado frío también estaría por encima de la temperatura ambiente, a pesar de estar refrigerado
Mi opinión: El efecto Seebeck puede servir para cargar un móvil, pero no es interesante para la FV ...
- 18/11/2016, 13:58 #7
- may 2016
- Reus
Es verdad, sólo podría pasar usando la célula al revés. Luego lo que haría es refrigerar.
- 18/11/2016, 14:53 #8el_cobarde Invitado
Tampoco habría condensación.
Un elemento Peltier genera una diferencia de temperatura entre el lado "frío" y el lado "caliente"
Pero con el tiempo se va calentando el elemento Peltier, con lo que se calienta tanto el lado "caliente" como el "frío"
El estado de equilibrio es un elemento Peltier con los dos lados calientes, el uno más que el otro
Para que sirva como refrigerador (efecto Peltier) o como generador de electricidad (Seebeck), necesita refrigeración de apoyo
Ejemplo: Elemento Peltier para refrigerar un procesador de PC (CPU)
- Pongamos que el elemento Peltier genera una diferencia de temperatura de 40C entre sus dos lados
- Pongamos que la CPU se caliente a 70C
- En los primeros minutos, el elemento Peltier efectivamente refrigerará
- Pero al poco tiempo, se habrá calentado a 100C, digamos, con el lado caliente a 120C y el lado frío a 80C
- Es decir, no refrigera, sino que calienta a la CPU
- Para que refrigere, necesita una refrigeración (por ejemplo de agua), que mantiene el lado "caliente" a 80C, digamos
- Entonces, el lado "frío" estará a 40C y refrigerará a la CPU (más que con el agua directamente)
Otra opción es usar el elemento Peltier como frigorífico: Mantienes el lado "caliente" a la temperatura ambiente (25C) y el lado frío estará a -15C (15 grados bajo cero). En este caso sí habría condensación en el lado "frio" del Peltier - pero solo si hay una refrigeración potente en el lado "caliente" del elemento Peltier.
- 18/11/2016, 15:06 #9
Habría que sumar los disipadores al invento y entonces sí que ya es inviable totalmente...
- 12/11/2024, 14:49 #10
- sep 2006
Saludos a todos los foreros de mi Querido Foro Solar Web
Pasaba por aquí y me ha dado por resucitar este tema. Me gustaría volver a encontrar por aquí a mi "amigo" el-cobarde que siempre estaba poniendo pegas a mis mensajes y yo agradecido pues observaba que estaba bien formado académicamente.
Me gustaría que viera este mensaje y que me diera su opinión sobre las Peltier funcionando a 30ºK. Necesitaran bufanda???
Gracias y Saludos
