- 18/11/2016, 01:38 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Conectar un regulador PWM con baterias a 24v y paneles a 110v?
Tengo 1 amigo que tiene una instalacion de 10 paneles de 12v 150w conectados en serie de 5 dando un voltaje en Voc de 110v y tenia un Outback FM80 y se quemo en 2 años y poco y no quiere gastar mucha plata para uno nuevo.
Yo le he recomendado este: Morningstar TriStar TS-60.
Morningstar TriStar TS-60, 60A Solar Charge Controller | eBay
Segun el manual aguanta 125v en Voc pero no menciona si a 12 o 24 o 48v de banco de baterias.
El tiene un banco de baterias a 24v si le ira bien?
Electrical Specifications
• Rated solar, load or diversion current:
TriStar-45 45A
TriStar-60 60A
• System Voltage 12-48V
• Accuracy 12/24V: ≤0.1% ±50mV
48V: ≤0.1% ±100mV
• Min. voltage to operate 9V
• Max. solar voltage (Voc) 125V
• Self-consumption:
Controller <20mA
Meter 7.5mA
- 18/11/2016, 07:21 #2el_cobarde Invitado
Re: Conectar un regulador PWM con baterias a 24v y paneles a 110v?
No, hombre, no! Muy mala recomendación! El TS-60 es un regulador PWM! Admitirá 125V en entrada FV, pero no los aprovecha! De los 1500Wp conectados, solo aprovecharía 16.7A * 24V = 400W!
Con 110Vdc en la línea FV y batería de 24V, tu amigo necesita un regulador MPPT de 60A (1500W / 24V = 62.5A)
Lo que puede hace tu amigo, para gastar poco dinero:
- Conectar las placas de 150Wp (36 células) en 5 strings de 2 placas en serie (Vmp=36V)
- Conectar los 5 strings en paralelo a un regulador PWM de 40-50A (Imax = 42A)
- 19/11/2016, 01:44 #3
- feb 2013
Ups pues ya compro el regulador entonces sera un pedo modificar los paneles porque esta bien complicado llegar hasta ellos.
Bueno me tocara modificar la instalación de los paneles.
