Conectar un regulador PWM con baterias a 24v y paneles a 110v?
Tengo 1 amigo que tiene una instalacion de 10 paneles de 12v 150w conectados en serie de 5 dando un voltaje en Voc de 110v y tenia un Outback FM80 y se quemo en 2 años y poco y no quiere gastar mucha plata para uno nuevo.
Yo le he recomendado este: Morningstar TriStar TS-60.
Morningstar TriStar TS-60, 60A Solar Charge Controller | eBay
Segun el manual aguanta 125v en Voc pero no menciona si a 12 o 24 o 48v de banco de baterias.
El tiene un banco de baterias a 24v si le ira bien?
Electrical Specifications
• Rated solar, load or diversion current:
TriStar-45 45A
TriStar-60 60A
• System Voltage 12-48V
• Accuracy 12/24V: ≤0.1% ±50mV
48V: ≤0.1% ±100mV
• Min. voltage to operate 9V
• Max. solar voltage (Voc) 125V
• Self-consumption:
Controller <20mA
Meter 7.5mA
Re: Conectar un regulador PWM con baterias a 24v y paneles a 110v?
css_fran
Yo le he recomendado este: Morningstar TriStar TS-60 ...
No, hombre, no! Muy mala recomendación! El TS-60 es un regulador PWM! Admitirá 125V en entrada FV, pero no los aprovecha! De los 1500Wp conectados, solo aprovecharía 16.7A * 24V = 400W!
Con 110Vdc en la línea FV y batería de 24V, tu amigo necesita un regulador MPPT de 60A (1500W / 24V = 62.5A)
Lo que puede hace tu amigo, para gastar poco dinero:
- Conectar las placas de 150Wp (36 células) en 5 strings de 2 placas en serie (Vmp=36V)
- Conectar los 5 strings en paralelo a un regulador PWM de 40-50A (Imax = 42A)
Ups pues ya compro el regulador entonces sera un pedo modificar los paneles porque esta bien complicado llegar hasta ellos.
Bueno me tocara modificar la instalación de los paneles.
