CUAL ES LA MEJOR FORMA DE HACER INDEPENDIENTE UNA CARAVANA DE BAJO CONSUMO?
Saludos a todos. Intentaré explicarme bien para que me aconsejéis que estoy un poco indeciso y perdido.
Es una instalación para una caravana enganchada a un coche con la idea de estar principalmente tomando corriente del alternador del coche al moverme y de en principio una placa solar aunque esporádicamente me conecte a un camping a 220v y 6A. A ver como puedo compatibilizar esto.
Estoy pensando en una batería (12v no necesito más o eso espero) en la caravana de 250ah agm (300€), placa solar de 250w-300w (200€) con regulador mppt45a (150€) y en principio la conexión de la piña normal (cable 2,5mm) protegido con un fusible de 15A (de batería a batería ida y vuelta 9 metros) por el tema de la sección del cable insuficiente (me han comentado, no se si acertadamente, que con la caída de tensión lo normal es que si no se descarga mucho la batería de la caravana no pase nada ya que la propia caída de tensión hace de limitador si no hay una gran demanda de la batería de la caravana (que no creo en principio) el fusible, no se si estaría bien dimensionado o me permitiría más. En marcha alimentaría la nevera con un pin de la piña y la batería con otro pin distinto dudo si usan el mismo pin de masa para los dos. La unión de las dos baterías a parte del fusible con un relé (60€) que las une por voltaje cuando el coche está en marcha (no se si con la caída de tensión se perderá tanto voltaje como para no activar el relé)
Mi gran duda, a parte de conectar lo anterior, es si meto 2 placas de 100w o 140w preparadas para 12v o meto la de 250-300w, no se cual rendirá mejor (preferiría la de 300w por el tema de menos peso en el techo y mas fácil instalación en la caravana, el regulador mppt lo pongo si o si leyendo otras respuestas vuestras (no se si me permitiría un mppt de menos amperios ya que son caros y la instalación no se va a ampliar.
Los consumos en la caravana son muy limitados: luces led a 12v, bombas muy pequeñas a 12v, la nevera va a gas y a 12v (combinar si tiro mucho de batería y hay poco sol), conectar un portátil algún rato, nada de tv si no se sublevan los enanos...
Otra cosa cuando me conecte a 220v (espero no tener que hacerlo) pongo un relé para que desconecte el inversor o mejor una llave manual que deje pasar de forma manual de uno a otro?
En principio no he contado con cargar la batería con un cargador a 220v pensando que entre el coche y las placas tendré suficiente.
Saludos a todos y muchas gracias por vuestro tiempo y por compartir conocimiento.
Re: CUAL ES LA MEJOR FORMA DE HACER INDEPENDIENTE UNA CARAVANA DE BAJO CONSUMO?
Con dos placas de 150W como son a 12v te vale un regulador normal. Si quieres placa mas grande entonces hará falta uno con mppt.
La primera opción suele salir mas barata.
OSCAR34
S regulador mppt45a (150€)
Me parece "sospechoso" este precio tan barato para 45A y mppt.
Para solo una placa de 240/300w horizontal en un furgon, un mppt de 20A sera suficiente.
Pero opino como Photon.
OSCAR34
Mi gran duda, a parte de conectar lo anterior, es si meto 2 placas de 100w o 140w preparadas para 12v o meto la de 250-300w ...
Photon y briko ya te han contestado perfectamente.
Pero posiblemente necesitas más información sobre reguladores PWM / MPPT:
- Las placas "de 12V" son de 36 células y tienen Vmp=18V. Van muy bien con regulador PWM y batería de 12V
- Las placas de 60 y de 72 células tienen Vmp=30V rsp. Vmp=36V. No sirven para regulador PWM con batería de 12V
Si quieres placa de 60 células (más baratas), necesitas regulador MPPT, sí o sí
Con placa de 250Wp, te basta regulador de 20A; si es placa de 300Wp, tiene que ser regulador de 30A
ok me lo dejáis muy claro. Ahora no se si me podréis recomendar un sitio para comprar todo esto a buen precio. Saludos y gracias
Pondré pwm entonces con dos placas de 100w o 140w.
OSCAR34
... Pondré pwm entonces con dos placas de 100w o 140w.
... y las placas en paralelo al regulador PWM
- 2 placas de 100Wp ---> regulador PWM de 20A
- 2 placas de 140Wp ---> mejor regulador PWM de 30A
Otra información:
La batería AGM no necesita (ni admite) ecualización. Te sirve un regulador PWM chino BBB (bueno, bonito, barato)
Un regulador MPPT de 30 A te sirve hasta 450 Wp de placa (desaprovechando algo puntualmente podrías incluso poner hasta 500 Wp de placa).
La Batería AGM de 250 Ah elígela con cuidado, hay un modelo muy malo en el mercado (se comercializa bajo varios nombres) que te va a dar problemas casi seguro (sobre todo cuando la cargas a más de 20 A que te va a pasar - si no es con el regulador solar, pues con el alternador te pasarás seguro).
Hlebtomane
Un regulador MPPT de 30 A te sirve hasta 450 Wp de placa ...
Oscar34 se había decido por la opción con regulador PWM
- PWM de 20A ---> hasta 250Wp en placa, aproximadamente (a 12V)
- PWM de 30A ---> hasta 380Wp en placa, aproximadamente (a 12V)
Me voy a ir a por 2 de 150w casi seguro (salvo que vea una ganga con los de 140w) con pwm de 30A.
La batería me han aconsejado la kaise 250ah que viendo las características me parece lo mejor que he visto y me la aconseja un forero de gran reputación.
Ahora ver sitios a buen precio para comprarlo, a ver si me aconsejáis alguno, la batería la veo por 300€ mas portes (difícil de encontrar), los paneles a 300€ los dos puestos en casa de 150w y el regulador un bluesolar de victron sobre los 55€.
Otra buena opción que me han aconsejado tambien es ponerle un inversor hibrido y hace la de regulador a la vez y así podría usar el microondas y si me apuras la nespreso de 1250w!! eso ya sería la leche pero supongo que necesitaré un inversor de onda pura de 1500w y valen una pasta...
