Resultados 1 al 17 de 17
- 14/11/2016, 19:42 #1
- jun 2016
- huesca
programa para acceder al hibrido por puerto usb ?, mejor que el watchpower?
hola de nuevo, esta vez queria preguntaros consejo para ver que programa usais para entrar al hibrido de voltronic y ver que esta pasando, acceder al log de registros de que ha estado pasando y tambien para modificar parametros.
con el watchpower puedo hacer muchas cosas, como decidir quien carga la bateria, si solo solar, solar y red, etc.. pero solo puedo decirle cuando conmutar a red, desde 25 a 22v, pero no puedo decirle hasta cuando debe estar en la red, para eso tengo que ir personalmente hasta el hibrido y decir por ejemplo cambia a red a 22.5 voltios y sal de la red a 29v o a bateria completa, pero desde el watchpower no, por eso me preguntaba si usais o se puede usar algun programa mas avanzado o mejor ?
muchas gracias de antemano
saludos desde huesca
paco
- 14/11/2016, 19:43 #2
- ene 2016
- Valencia
Pues yo justamente estos dias y he sido incapaz de acceder al híbrido, con el wachpower, no se que debo estar haciendo mal
Por usb con un adaptador usb rs232 y el cable rj45 a db9, no soy capaz de recibir datos, ya me gustaría a mi usar el wachpower
- 14/11/2016, 19:53 #3
- jun 2016
- huesca
Re: programa para acceder al hibrido por puerto usb ?, mejor que el watchpower?
pues no se que decirte, yo solo instale el programa que viene en el cd, que es el watchpower, y luego conecte el portatil por el usb al hibrido que es tambien usb y a funcionar.
no se de que hibrido me hablas, pero en el mio no hace falta ningun adaptador ni nada, es el mismo cable que es cable de una impresora usb por ejemplo, usb normal por un lado y por el otro lado un conector asi mas cuadrado.
- 14/11/2016, 20:31 #4
- ene 2016
- Valencia
El mio tiene salida rj45, y por más que lo intento no consigo que me de datos, he visto variis programas que deben de funcionar, prueba en opti-solar.com, con el solarpower
- 14/11/2016, 20:50 #5
- jun 2016
- huesca
vale, muchas gracias, estoy bajando los dos que he visto, el mmpt tracker y el solarpower, a ver que tal.
sobre lo tuyo, no has probado con un cable rj45, como los que te vienen en el router?, y conectar de rj45 a rj45 ?, no tengo mucha idea, pero por sugerirte algo, cuando conectas el ordenador al router via rj45 el router asigna la ip a tu ordenador, pero claro, directamente del pc al hibrido, no se si funcionaria, pero si hablas de adaptador igual es que no tienes portatil con rj45 ?
supongo que los cracks que hay por aqui te asesoraran mejor
- 14/11/2016, 21:05 #6
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Los hibridos en sus primeras versiones se comunicaban por puerto serie,no vale con un cable rj45,se necesita un cable por el lado del hibrido rj45 y por el lado del ordenador puerto serie,los portatiles nuevos no llevan ya puerto serie,en mi caso utilizo un portatil antiguo.
- 14/11/2016, 21:19 #7
- ene 2016
- Valencia
Yo uso un cable RJ45 a DB9 y despues un conversor Rs232 a usb, que me crea un puerto Com, pero ni así, ya no se como hacer
- 15/11/2016, 07:30 #8el_cobarde Invitado
Temo que ni el SolarPower ni el MPPTrackerl se entienda con el híbrido!
- El SolarPower es para la serie Premium de Opti-Solar, que son híbridos "on-grid & off-grid"
- El MPPTrackerl es para el SC-3KW MPPT, que es un regulador MPPT que vende Opti-Solar
El único software compatible con los híbridos tipo Axpert de Voltronic es el WatchPower (que no me convence)
Posiblemente te sirva el software "Install communication Tool", que puedes bajarte desde la página de opti-solar.com
No lo he probado, pero parece ser una ayuda para que el PC comunique con el híbrido tipo Axpert
El compañero Gustav usa un programa bastante mejor que el watchpower. Está muy satisfecho con el programa
No es del fabricante Voltronic; ha sido escrito por Jaco, de Sudáfrica, un aficionado como nosotros
Mirar este hilo de Gustav ...
- 15/11/2016, 07:31 #9
- ene 2016
- Valencia
Ya lo he probado, he leido en algunos foros en inglés que fallan mucho los conversores rs232 a usb, que a lo mejor no entran los datos a traves, voy a comprar otro e iré probando, gracias por la info del software, al menos ya sabemos que solo es con el wachpower, también he leido que he de usar la versión 1.09, que no consigo instalar en mi ordenador, a ver si es eso
- 15/11/2016, 07:36 #10el_cobarde Invitado
- 15/11/2016, 07:36 #11
- ene 2016
- Valencia
Ok, lo miro, primero trataré de conectar al wachpower
- 15/11/2016, 07:38 #12el_cobarde Invitado
- 15/11/2016, 07:40 #13
- ene 2016
- Valencia
Yo soy nuevo en todo esto, tengo una torre de ordenador con puerto serie, a cer si consigo ponerla en marcha y pruebo ahí, será también problema por el Windows?
- 15/11/2016, 07:43 #14el_cobarde Invitado
- 16/11/2016, 20:33 #15
- jun 2016
- huesca
bueno, pues despues de probar todos los programas que habeis dicho sin exito y no poder sacar ningun dato, me quedare con el watchpower. no hay forma de que descargue datos ningun programa a no ser el que viene con el cd, osea el watchpower.
chimo, si quieres, te puedo pasar el enlace del watchpower que he encontrado, por si acaso pruebas y suena la flauta
no se, como a mi es el unico que me funciona, a ver si a ti tambien te fuera? ya se que intentas usar el watchpower sin exito, pero igual es otra version o algo?, no se, por probar?
aqui te lo dejo el que uso yo:
http://watchpower.software.informer....cargar-gratis/
- 16/11/2016, 21:00 #16
- ene 2016
- Valencia
Es posible, ahora lo estaba intentando con otra versión, pero me da que es el conversor de rs232 a usb, gracias
- 16/11/2016, 21:12 #17
- jun 2016
- huesca
ok, suerte !
