Resultados 1 al 9 de 9
- 14/11/2016, 11:37 #1
- oct 2016
- Andalucia
Ecualizar batería de 12v con cargador de 24v
Hola, antes de nada pedir disculpas por mi ignorancia, y que nadie se ofenda por la consulta que voy a hacer.
Tengo una batería Tab Solar Motion de 12v 190ah, plomo ácido abierta, que tiene ya 5 años, y la cual sustituí porque no me daba suficiente energía.
El tema es que la batería está deteriorada, pero aún puede dar algún servicio.
Actualmente sólo tengo un cargador de 12v/24v pero me da tensiones muy justas, en 12v me da 12.8v y en 24v 25.3v.
Con el fin de recuperar algo de ella ¿podría meterle una carga de 24v para intentar ecualizarla y que se desprenda el sulfato de las placas de plomo y así mejorar su rendimiento?
Muchas gracias.
- 14/11/2016, 11:50 #2el_cobarde Invitado
Re: Ecualizar batería de 12v con cargador de 24v
Puedes intentarlo. La batería hará bajar la tensión de salida del cargador. A medida que suba el SOC subirá la tensión, poco a poco.
- Por parte de la batería irá bien, siempre cuando controles tensión e intensidad (que no suban demasiado)
- Por parte del cargador puede sobrecalentarse, por exceso de intensidad
Ecualizando, la intensidad no debe superar el 5% (en A) de la capacidad nominal (en Ah)
Primero cargaría con el cargador en modo 12V hasta lo posible y después probaría en modo 24V (ojo a la intensidad!)
- 14/11/2016, 11:54 #3
- oct 2016
- Andalucia
Muchas gracias por tu respuesta el_cobarde , el cargador también tiene un selector de amperaje 4A y 8A , polo que comentas de la intensidad, entiendo que lo mejor sería ecualizar a 24v y 4A no?¿
¿Cuánto tiempo debo de cargarla en estos valores?
¿Debo mantener los tapones de los vasos bien cerrados o es mejor que los afloje un poco para que salgan los gases?
Muchas gracias.
- 14/11/2016, 12:00 #4el_cobarde Invitado
Correcto. Lo que no sabemos, es sí en modo 24V, pero con batería de 12V, se mantienen los 4A - lo dudo
Si la intensidad no supera el 5% de la capacidad nominal, puedes ecualizar todo el tiempo necesario (varios días seguidos)
Pero la tensión no debe superar los 16V!
Temo que con este cargador tendrás que estar controlando todo el tiempo ... si es que funciona ...
Los tapones bien cerrados! Tienen orificios por donde pueden salir los gases.
- 14/11/2016, 12:11 #5
- oct 2016
- Andalucia
Muchas gracias del nuevo el_cobarde.
Puedo medir con el polímetro los voltios en los bornes una vez conectado el cargador a 24v, pero ¿qué pasa si supera los 16v?
¿Hay algún peligro de incendio o explosión de la batería o del cargador?
Ya imagino que hay un cierto riesgo a romper algo, ¿pero es una operación que entrañe peligro?
- 14/11/2016, 12:18 #6el_cobarde Invitado
- 14/11/2016, 12:22 #7
- oct 2016
- Andalucia
Muchas gracias el_cobarde, tomaré precauciones y mediré periódicamente los valores.
Por último ¿hay alguna manera de saber si se ha ecualizado correctamente?
- 14/11/2016, 12:27 #8el_cobarde Invitado
- 14/11/2016, 12:32 #9
- oct 2016
- Andalucia
Muchas gracias, postearé la experiencia.
