Re: baterias estacionarias
rubiet
Que baterías creen que debo poner?
Tienes poco consumo para este sistema FV a 48V. Pero poco consumo siempre es bueno.
Te recomiendo vasos estacionarios o de tracción, de 300Ah. Necesitas 24 vasos de 2V. Son caros (los estacionarios más que los de tracción), pero vale la pena.
Si quieres gastar menos dinero: 8 monoblock Trojan T105 (6V, 210Ah C10)
Muchas gracias.
los estacionarios y los de tracción.
Cuales me recomiendas calidad precio?
rubiet
instalados 16 paneles de 240w,un inversor hibrido 48v,
las baterías en garantía todavía, me están dando problemas,
No me estrañaria que sean series de 2 placas (60celulas) con hibrido, y sin regulador externo.
(sin ecualizar).
el_cobarde
Que raro, de tu parte.:pensive:
rubiet
Por precio, las de traccion, pero para ecualizar las estacionarias.(dependiendo de tu modelo de hibrido).
Pero eso el_cobarde te lo dira mejor.
Casi seguro que la solucion, sera de cambiar la "distribucion" de tus placas, y mas cosas.
Tienes un regulador de carga externo? o solo usas el del hibrido?
Mientras, mira un poco este tema que es justo tu caso(creo)
Ecualizar con el híbrido de 48V: Usar solo 23 vasos de 2V
perdon por equibocarme y gracias.
son quince paneles y estan conectados de 3 en 3.
es un inversor hibrido 48v mppt.
muchas gracias.
briko
Qué bien me conoces, briko ... ;) Tienes razón; iba despistado y no me había fijado en que rubiet tiene híbrido
@rubiet:
Me corrijo: Necesitas 23 vasos de 2V. Lee mi hilo de los 23 vasos y sabrás porque.
briko
Pero eso el_cobarde te lo dira mejor ...
El tipo de batería depende del uso que le des. Y de la versión de híbrido que tengas.
rubiet
son quince paneles y estan conectados de 3 en 3 ...
Eso está bien
rubiet
... es un inversor hibrido 48v mppt
Qué modelo es? Cuándo lo compraste?
15 paneles de 240 W (espero que no sean 240 V como has indicado) suman 3600 Wp; es mucha potencia de placas y poca batería la que tienes; pues 250 Ah C100 de batería de semitracción te darán nada más que unos 6 kWh útiles si no te quieres pasar de descarga. Eso sí, para el poco consumo que tienes (y poniendo la bomba sólo con pleno sol a mediodía), tampoco necesitas más batería e incluso con muy mal tiempo (con lluvia entiendo que no pones la bomba) las placas te deberían dar suficiente como para alimentar los consumos sin tirar de batería por el día.
Te interesan vasos estacionarios de unos 300 Ah C10, pero para cuidarlos bien (para que te duren al menos 15 años), pondría un regulador externo bueno con sonda de temperatura y que te puede manejar ecualizaciones automáticas si no estás muy puesto en el tema.
El regulador del híbrido también te puede valer con los 23 vasos, pero tendrás que compensar manualmente las tensiones por temperatura según estación, tendrás que manipular las tensones de carga manualmente para hacer una ecualización cuando sea necesaria y tienes que tener un control de las absorciones (según comentarios de usuarios muchas veces las absorciones son demasiado cortas).
Hlebtomane
Así es! Cuanto más nuevo el híbrido, mejor el regulador incorporado. Si tienes un modelo anterior a 2014, no te sirve. Entonces tendrás que comprar un regulador MPPT externo, como te dice Hlebtomane.
Quizas poniendo un regulador externo mppt, podia recuperar estas baterias para algun tiempo?
rubiet
tengo... ,1 disco duro,
No sera un ordenador tipo torre?(se emplea mucho esta expresion erronea de "disco duro" para una torre.)
briko
Según rubiet, las baterías aún están en garantía. Entonces mejor cambiarlas por otras, si es posible (estas monoblock de 12V no están dando buenos resultados, aunque las TAB no sean tan malas como las U-Power)
buenas tardes y gracias otra vez por ser tan amables.
la factura es de 08/07/2015.
las baterias son segun factura,tab solarmotion red top 250ah.
el inversor es segun factura,inversor hibrido 48/4000va mppt axpert.
pero realmente no se como comprobar si el inversor es mppt, no se que pasos seguir.
las baterias me las pueden cambiar?
para ecualizar vasos estacionarios tienen que ser 23.
pero para trabajar el equipo tambien 23 vasos?
rubiet
la factura es de 08/07/2015 ... las baterias me las pueden cambiar?
Con más de un año de uso, no creo que te las cambien ...
rubiet
... inversor hibrido 48/4000va mppt axpert ... pero realmente no se como comprobar si el inversor es mppt ...
Eso no es el problema; si pone MPPT, será MPPT. Mira la ficha técnica, si admite hasta 140V en entrada FV, es MPPT.
Lo importante es si tiene la opción "USE" como tipo de batería, en el punto no.5 del menu. Con esta opción se pueden configurar libremente las tensiones importantes.
rubiet
para ecualizar vasos estacionarios tienen que ser 23 ... pero para trabajar el equipo tambien 23 vasos?
Claro! El híbrido de 48V funciona mejor con 23 vasos que con 24. Lee mi hilo de los 23 vasos!
muchimas gracias a todos.
ya os lo cuento.
