Resultados 1 al 9 de 9
Tema: tamaño strings 48V
- 13/11/2016, 09:23 #1
- jul 2016
- alicante
tamaño strings 48V
Buenos días a todos
tengo una duda, y quería que me ayudarais con ella
Tengo una instalación de 24V que quiero pasar a 48 y estoy planificando los detalles.
Actualmente tengo 6 placas de 285W orientadas al sur con una inclinación de 29º, son todas iguales con una Intensidad max de 9.41A y un voltaje en abierto de 36.56V, las tengo conectadas en string de 2 en serie y luego los tres.
Normalmente el voltaje del conjunto suele variar desde los 57V a los 65V
Como voy a pasarlo a 48 y se que la configuración recomendada es 2 x string de 3 paneles seriados, la duda que tengo es:
Que pasa si dejo los string como están, (es decir 2 en serie) ? ya que veo que el voltaje es suficiente para cargar la batería de 48.
Ventajas : no subir al tejado a hacer el mono, dinero del tío de la grúa que me sube ....
Desventajas ?????
Muchas gracias por vuestras opiniones.
- 13/11/2016, 09:37 #2el_cobarde Invitado
Re: tamaño strings 48V
Te equivocas, la tensión no es suficiente para cargar batería de 48V.
Tienes 2 placas de 60 células en serie, dan Vmp < 60V. Dices haber visto 57V, pero con mucha calor puede ser bastante menos!
Los 65V los habrás visto cuando el regulador buscaba un nuevo MPP - es la tensión en circuito abierto Voc.
Para ecualizar batería de 48V necesitas 62-64V! Tienen que ser 3 placas de 60 células en serie, sí o sí. Y más, estando en Alicante.
- 13/11/2016, 10:34 #3Gabriel 2015 Invitado
No te admite el regulador ponerlas todas en serie? qué regulador tienes o vas a poner?
- 13/11/2016, 18:30 #4el_cobarde Invitado
Hola, Gabriel 2015. Por qué quieres poner las 6 placas en serie?
Masivas tiene placas de 60 células, con Vmp=30V, aproximadamente
3 placas en serie suman Vmp=90V; 6 placas en serie tendrían Vmp=180V
La mayoría de los reguladores admite Vmp hasta 140V; 180V sería demasiada tensión
Además, la eficiencia de un regulador MPPT cerca de 140V es peor que a 90V (para batería de 48V)
Conclusión: Lo mejor que puede hacer masivas, son 2 strings de 3 placas seriadas
- 13/11/2016, 21:06 #5
- jul 2016
- alicante
muchas gracias
pondre strings de 3 placas seriadas,
- 14/11/2016, 08:54 #6Gabriel 2015 Invitado
- 14/11/2016, 09:09 #7el_cobarde Invitado
Entiendo. Si masivas tuviera acceso a los cables de las 3 series de 2 placas, podría conectarlas en serie, y serían la 6 placas en serie, sin tener que subir al tejado.
Pero realmente hay pocos reguladores que admiten Vmp=180V y Voc=220V en la entrada FV.
Masiva tendrá que subir al tejado y hacer 2 series de 3 placas.
- 14/11/2016, 09:25 #8Gabriel 2015 Invitado
- 14/11/2016, 09:33 #9el_cobarde Invitado
