Utilizar la placa de forma directa para aprovechar mejor el sol
Hola de nuevo.
Lo primero es gracias porque he publicado post anteriormente y me habéis resulto el problema.
Tengo una placa de 50 W monocristalina y una batería LifePo4 de 7 amperios con regulador mppt integrado.
Para lo que tengo de electrónica para un camping voy sobrada pero ahora quiero añadir un TV y un portátil.
La TV será portátil también de 10" que me llega perfectamente.
Encontré esto en internet:
40W portable laptop/phone foldable solar panel charger with USB/12V/19V outputs | eBay
El bicho cuesta 150 euros y he pensado que si se puede conectar un aparato de 12 V directamente es porque tiene un "regulador" o algo que lo permite. Así que pensando aprovechar mi placa me pregunto qué artilugio debería comprar para poder conectar mi TV y mi portátil para aprovechar la luz y luego la batería se reserva para la noche.
En resumen, cómo se llama el aparato y cómo lo conecto a la placa.
Espero que la explicación sea clara y me lo podáis decir.
Gracias al generoso, generosa.
Re: Utilizar la placa de forma directa para aprovechar mejor el sol
DC 3 ~ 40V DC a 1.5 Paso ~ 35V Transformador de Voltaje Módulo 2016 - $1.99
Sabes la potencia y tensión de la tele?
1/ el ordenador: Compras una placa de 40/50v (36 media celdas), saca 18/19 voltios. Justo lo que suminstra el cargador de tu portatil.
Tienes que comprobar lo que pone en output de tu fuente de portatil.
Sencillo: soldar (a los cables que bajan de la placa ), un enchufe "hembra" igual que el enchufe que tiene el cargador de tu ordenador. (1€ en las tiendas de electronica, enseñando la fuente, y el ordenador.)
Te cuesta unos 40/50€ (bastante menos que el bitcho "foldable".)
kielvi
Tengo una placa de 50 W monocristalina y una batería LifePo4 de 7 amperios con regulador mppt integrado ... quiero añadir un TV y un portátil ...
No sé si te entiendo bien, pero me parece que dices funcionar a 12V, la tele
Si es así, la puedes conectar directamente a tu batería; el regulador se ocupará de todo:
- Con sol, la energía que no consuma la tele, se utilizará para cargar la batería
- Sin sol, la tele chupará de batería
Para el (ordenador) portátil, te compras un adaptador para coche de 12V (pocos euros) - y listo
Ojo! La batería es de 7Ah LiFePO4, o sea, tienes unos 6Ah a tu disposición. 6Ah a 12V son 72Wh. Si la tele consume 50W, te da para poco más de una hora, chupando de batería. El portátil lo mismo.
Me parece que para la tele / el portátil necesitarás más placa y más batería ...
Gracias el_cobarde, ya había pensado que al menos una batería más es necesaria. Pero en los camping nos acostamos y nos levantamos con las gallinas, a eso de las 10 más o menos me voy al catre y sobre el amanecer ya estoy haciendo el café. Pero si, otra batería porque cuando anochece hace falta luz (al menos yo).
Lo primero, gracias briko. A ver, durante el día en Gran Canaria hace un sol de justicia y daría para usar esos 19 voltios del PC. Como ya tiene un enchufe que va a la batería, ¿no sería mejor una entrada que se ajuste a ese enchufe y de ahí al portátil?
Y otra pregunta, ¿se puede tener una especie de "ladron o regleta" de tal forma que pueda enchufar 2 cosas a esa placa (usando ese "enchufe" que sale del panel?
Es para ver como aprovecharía esa placa hasta sus máximas posibilidades con el sol de Gran Canaria (que es demasiado a veces).
Hola Grabriel, aquí me dejaste con los ojos así :confused: pero entiendo que es un transformador que habría que enchufar a la placa y luego tendría que poner una salida para el PC o TV.
He tardado algo en contestar para ver cómo puedo economizar al máximo en watios buscando modelos de TV ya que el PC será el mismo. De todas formas, cuando use el PC no estaré mirando la tele.
He encontrado las TV portátiles de 10" y algunas con batería de litio recargable.
En resumen, hay unas horas muertas en todos los campings en los que la gente se echa la siesta y el aburrimiento y silencio es matador. Como yo no uso esa sana costumbre española quería llenarlas con la Tele o el portátil. Estamos hablando de 6 horas máximo de día (muchas horas pero he querido poner mucho más de las reales) y no más de 2 horas de noche.
Con lo que me habéis aconsejado ya me hago una idea, si alguien tiene algo más que aconsejarme, porfa, :icon_biggrin: NO OS CALLÉIS, decirlo.
Gracias porque como siempre he encontrado soluciones.
Mira, mi solucion de conectar directamente una placa a la entrada del PC portatil, tiene una "pega":
No puedes tener otra cosa enchufada a esta placa, mientras esta conectada al PC.(no puedes tener esta placa simultaneamente al PC y al regulador.
Effectivamente, si enchufas esta placa a regulador y bateria (tambien), la tension (de la placa) bajaria a 14voltios.
Eso implicaria, a cada vez que quieres emplear el ordenador, de desconectar el cable que va de esta placa a===> regulador/bateria.
Solo seria necesario un interuptor que corta de placa===>regulador/bateria cuando empleas el portatil.
La solucion de el_cobarde y gabriel, es mas clasica:
Con esta nueva placa, mediante un regulador, cargas la """nueva""" bateria.
Para el uso de la tele, sin problemas, directamente a la bateria.
Para el PC un "adaptador" para uso del PC en el coche (el_cobarde), o lo mismo pero "fabricado" (gabriel). Transformas el 12v en 18v.
Ventaja: Una vez instalado, no tiene que manipular nada, y mientras si sobra energia, se sigue cargando "siempre" la bateria.
Como lo has podido comprobar, nadie te dice de comprar la placa "foldable", es mas para los "peregrinos de Santiago".
Y su precio es el doble de lo que te costaria la otra opcion con bateria.
Yo, en tu lugar emplearia una bateria de coche recuperada, puesta abajo del furgon, en el suelo.(gratis) un regulador 5/10Amp (<10€) una placa 40/50w (40/50€) un adaptador 12v--->18v (5€ ?).
Lo tengo claro: 1 batería para el PC y otra para la TV.
Bien, ¿cuántos amperios debe tener la otra batería? ¿qué aconsejáis?
kielvi
No son amperios (A, intensidad), son amperios multiplicado por hora (Ah, capacidad)
Averigua la potencia de tu TV y multiplica este valor por el número de horas que está chupando de batería. El resultado es la capacidad útil (no la nominal) que debe tener tu batería.
Ejemplo numérico (para batería de plomo-ácido):
- Pongamos que la TV sea de 50W y que la tengas 4 horas funcionando con batería
- La TV habrá chupado 50W * 4h = 200Wh de batería
- 200Wh a 12V son 17Ah. Esta debe ser la capacidad útil de tu batería
- Para obtener la capacidad nominal, multiplica por tres: 17Ah * 3 = 51Ah
Resultado: Para una TV de 50W necesitas una batería de 50Ah, 12V. Muchas baterías de coche son de 50Ah o más
Hola de nuevo.
En deferencia por vuestra ayuda, explico lo que encontré y decidí más su consumo más su utilidad por si a alguien alguna vez lo ve útil. Y como siempre, agradecida y un placer contar con vuestra ayuda.
Al lío:
1) el portátil no hay problema porque ya lo tengo y conozco su consumo.
2) La TV. He visto Tv con 16" de pantalla a 12V que gastan 25w/h que por lo visto es el consumo habitual, sólo los que pasan de ese tamaño de pantalla (sobre 22" o 24") alcanzarían los 50w/h porque es el elemento de más gasto energético (según dicen).
A tener en cuenta que la mayoría no vamos a un camping a ver la tele para eso me quedo en casa, vamos a desconectar pero cubre muy bien las horas muertas.
Mi elección:
TV 10,1'', Freeview HD, DVB-T MPEG 4 HD, 12Volt ,AV INPUT, USB MULTIMEDIA & PVR | eBay
LCD Show: 10.1 “
12 Volt & 240 Volt
Power intake: 18W
Built-in rechargeable 7.4V, 2300 mAh
Battery life approximately 3 hours
Aspect Ratio: sixteen: 9
Contrast Ratio: 500: 1
Brightness: 180 cd / m2
Maximum resolution of 1,024 (x3) x 600
Viewing angle: 45 ° / 45 ° / 15 ° / 30 ° (L / R / G /) D
Bandwidth: 7/8 MHz
Video standards: MPEG-4 AVC / H.264 HP @ L4
Audio standards ISO / IEC 14.496-3, AC3, AAC, AAC +, EAC3
Audio mode: mono, two-channel stereo
Image files: JPEG, BMP, PNG
Audio files: MP3, WMA, AAC
Videos: DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MOV, DAT
USB software update, playing media files and recorded
USB socket
SD memory card slot
12V DC energy supply
Precio: 110 € + gastos envío.
Dado que la batería me costaría más barata porque necesita menos amperios he decido una AGM nueva (la aconsejan para un camping sobre la de gel, no sé por qué) de unos 20 amperios + regulador de 10 amperios. Todo (batería + regulador + TV) por 170 euros + ó -.
3) la placa. Por ahora utilizaré la misma placa y me explico. O uso la tele o uso el PC, ambos al mismo tiempo, pues no. Una vez que la placa haya cargado las 2 baterías y todo lo que haya menester (unas 5 horas como mucho), la usaría tal y como me habéis explicado. Si luego veo necesaria otra más, la compraría.
Todo mucho mas barato que la "foldable" desde luego y pienso que más eficiente.
Saludos y deciros que os recomiendo en los foros campistas que frecuento porque lo merecéis.
kielvi
2) La TV. He visto Tv con 16" de pantalla a 12V que gastan 25w/h que por lo visto es el consumo habitual, sólo los que pasan de ese tamaño de pantalla (sobre 22" o 24") alcanzarían los 50w/h ...
La unidad "w/h" no existe, suponge que quieres decir 25W respectivamente 50W
kielvi
Mi elección: 12 Volt & 240 Volt / Power intake: 18W ... la batería ... es de unos 20 amperios ...
La TV que has elegido consume 17W, que a 12V son 1.42A
La batería tiene 20Ah (no 20A, como dices) nominales, que son unos 7Ah útiles ---> tienes para 4-5 horas de TV
He visto esto, ¿sería útil, bueno, vale la pena?
https://es.aliexpress.com/item/Big-C...ig=true#extend
En fin, que como mujer lo miro todo antes de comprar jajajajaja...
kielvi
Suena muy bien: Es una batería Li-Ion de 12V / 20Ah y viene con cargador.
Con esta batería tendrías (casi) 20Ah útiles. Además debería aguantar más ciclos que una de plomo-ácido.
Pero nadie sabe la calidad! Hay baterías muy malas en Aliexpress! (También las hay buenas, pero quién sabe?)
Curioso: El vendedor tampoco sabe lo que dice: Como capacidad pone 20000mA, en vez de 20000mAh ... :quemao:
kielvi
Demasiado bueno para ser cierto, no? 12v 20Ah? una batería de plomo de coche normalita es de 45Ah,no?
Por el tamaño yo diria 8Ah. Lastima que no ponen el peso.
Hola de nuevo. Algunas de las pocas cuestiones que tengo.
El mismo artículo lo encontré en Ebay por el mismo precio y los mismos gastos de envío:
Bateria Litio Recargable 20000mAh DC 12V Con Cargador Enchufe EU Para Tiras Led | eBay
Parece ser un banco de energía de 20 amp/h y punto. El cargador pone input 240V, output 12.8V 1 A. He comparado AGM, LIFEPO4, ... y las últimas por 14 A/h se monta en los 200 €. Las AGM un poco más baratas pero no mucho más y una vida bien corta en comparación.
Mi pregunta es la siguiente:
Dada la diferencia de precio (bestial) y la eficiencia me gustaría saber si a este banco de energía podría colocar el adaptador de 19V para el PC y, con el cable adecuado, podría conectarlo al regulador para su carga.
Si eso fuera posible, entonces me tiraría la manta a la cabeza, me compraría 2 Uds.. me las llevaría cargadas desde casa y cuando se gastara el consumo ... usaría una mientras la otra se cargaría con el panel.
Bueno, ahora sólo falta conocer vuestra opinión al respecto porque mis estancias en los campings son largas (no menos de 15 días) y he llegado hasta 2 meses completos.
kielvi
Parece ser un banco de energía de 20 amp/h y punto ...
Pues no! Nada de "... y punto". Esta batería no te sirve!
Puede ser que tenga 20Ah de capacidad, pero la intensidad de salida máxima es 1-2A a 12V. No te basta!
Solo sirve para carga con poco consumo. Por esto pone "... para tira LED" en el título.
briko
Pesa sobre medio kilo pero ya ha dicho el_cobarde que no sirve. Así que se fue mi gozo por un pozo jajajajaja... seguiré buscando y acribillando a preguntas para consultarles.
Un abrazo
kielvi
... seguiré buscando ...
Repito la recomendación del compañero briko en su post #6: Una batería de coche de 60Ah del desguace (5 euros o de regalo); la recuperas con unas buenas ecualizaciones y adelante !
kielvi
Y una Li-ion de 4000mah pesa 303grs (esta vendiendo duros a 2 pesetas...)
Como tienes un portatil, pesa la bateria, y compara.
kielvi
H
Claro, sera el mismo vendedor o su primo. Has mirado abajo del todo en tu anuncio de Ebay.===>..China
Yo en estos asuntos me fío más de vosotros que de Ebay :icon_biggrin: si es un timo, ... fuera!!
He buscado baterías reacondicionadas (ya que yo soy malísima para la electricidad, etc) y me cuesta una de 20A la friolera de 70 € (dicen porque la busco pequeña y poco peso ????, no sé). Total, que hablando con mi proveedor habitual que lo mínimo que vende son 50A, me vende una AGM nueva de 50 A por 46 euros, y aún encima no tiene mantenimiento y me explicará como la cuido mejor.
Así que todo decidido: Tv + regulador + batería = más barato que 170 € Por añadidura me ha dicho que pesa entre 3 y 4 kilos (ideal para un camping). Incluso podría elegir una TV de 16" pero no lo veo necesario para el uso que le daré.
Con esos 50 A me voy a inchar de luz y algún aparato de 12V que gaste poco como las tarteras eléctricas... ¡vamos una gozada!
Mil gracias a todos, de verdad.
kielvi
... me vende una AGM nueva de 50 A por 46 euros ... Con esos 50 A me voy a inchar de luz ... ¡vamos una gozada!
Una batería AGM no está mal para el camping, porque permite tumbarla. Pero nunca intentes ecualizarla!
50Ah son la capacidad nominal - la útil de día a día son unos 15-20Ah. Pero habíamos dicho que 15Ah te bastan ... :cool:
A ver, última cuestión.
Como hay que buscar lo portátil hasta lo máximo por espacio y movilidad -y siempre que fuera necesario al final -, he buscado la opción de otra placa.
Aunque esta tiene 27 vatios, me pregunto si algo así sería factible pero de mas vatios para la batería de 50 amperios.
he visto modelos semejantes pero me ponen que carga baterías 12V 10 amperios y me suena que una de 50 A no lo haría.
https://www.amazon.es/Instapark-Merc...r+plegable+12v
Otra idea y contando con un amigo que es electricista, sería esta:
220x200mm 12V 5W Panel Solar Adaptable A Coche | eBay
Compraría 8 (8x5=40 vatios / 0,33 A x 8=2,74 A) y unirlos en paralelo para aumentar. Me enteré que los conectores se llaman MC4 y alguna cosa más que compraría en una tienda de electricidad.
Luego los pegaría a un material resistente con la intención de que puedan doblarse como figura en el anterior ejemplo. Eso me lo haría yo o, si no es muy caro, lo cosería una zapatera de mi confianza (me refiero al tejido impermeable).
Incluso se podría aumentar más y vender la que ya tengo para ayudarme a costear ésta última (sería lo ideal para un camping porque yo voy con tienda de campaña, no con caravana).
Si hay alguna opinión sobre los amperios mínimos de la placa, admito todo tipo de consejos y críticas jajajaja
Edito la respuesta porque ahora mismo acabo de encontrar esto:
http://www.ebay.es/itm/40W-12V-foldi...3D172393873753
Creo que esto serviría bien, es más vendería la que ya tengo y compraría esta. ¿Voy bien?
