Resultados 1 al 7 de 7
    sahuquillo está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    alzira
    Predeterminado A QUE EQUIVALE UN AEROGENERADOR DE 500 W EN CUANTO A PLACAS SOLARES
    HOLA BUENOS DIAS A TODOS, ME GUSTARIA QUE ALGUIEN ME INFORMARA DE LO SIGUIENTE:
    SI ME PONGO UN AEROGENERADOR DE 500 W A 24 VOLTIOS QUE SUPONE ESO EN PLACAS SOLARES ?.
    TENGO UN PROBLEMA, SI PONGO UN AEROGENERADOR POR LA NOCHE SI ESTA EN MARCHA SE CARGARIAN LAS BATERIAS ?
    CUANTO PUEDEN CARGARSE?
    ME GUSTARIA QUE ALGUIEN ME DIJERA ALGO AHORA TENGO 4 PLACAS Y 2 BATERIAS SI PONGO EL AEROGENERADOR ES MEJOR QUE PONER 2 PLACAS MAS ?
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Predeterminado Re: A QUE EQUIVALE UN AEROGENERADOR DE 500 W EN CUANTO A PLACAS SOLARES
    Hola,tendrias q haber puesto el tema en aislada.En teoria es buena idea en la práctica si mezclas aereo con fotov. solo la podrás cargar por la noche(las tensiones son diferentes)y necesitas un viento moderado para q. empieze a tener algo de potencia(yo diría q. 20 km/h).
    La comparación en imposible,en una zona ventosa pues aereo. y en una zona con sol fotov.
    Yo tengo en mi casa un aereo. (Esta en una zona urbana,con viento turbulento)El año pasado apenas giró en todo el invierno,no hubo borrascas,este año parece diferente.
    nov 2016
    alzira
    gracias por todo, un saludo javier
    Cita Iniciado por sahuquillo Ver mensaje
    ... SI PONGO EL AEROGENERADOR ES MEJOR QUE PONER 2 PLACAS MAS ?
    En teoría, es mejor el aerogenerador, porque puede generar energía con nubes y de noche, cuando la FV no puede. Es decir, aerogenerador y foltovoltáica se complementan.
    En la práctica, muchas veces no es así, porque no hace viento - como ya te ha dicho el compañero tolo.
    nov 2016
    alzira
    GRACIAS A TODOS, LA VERDAD ES QUE NO TENGO NI IDEA, OS COMENTO LO QUE TENGO PUESTO Y LO QUE QUIERO HACER A VER SI ME PODEIS AYUDAT.
    AHORA TENGO 4 PLACAS DE 230 MAS O MENOS NO LO SE CIERTO, 2 BATERIAs de 230 MA O MENOS LO QUE PASA ES QUE AHORA EN INVIERNO A LAS 22:00 HORAS YA NO TENGO LUZ, VIVO TODO EL AÑO, EN VERANO PERFECTO PERO EN INVIERNO ME PASA ESO, MI IDEA ES EN BREVE O BIEN PONER 2 PLACAS MAS Y 4 BATERIAS MAS O UN AEROGENERADOR DE 500 W 24 VOLTIOS Y 4 BATERIAS MAS, QUE ME ACONSEJAIS PARA QUE AGUANTE LA NEVERA 24 HORAS A++ Y TELE DE LED'S Y LUCES DE LED'S ?
    AHORA TENGO 4 PLACAS DE 230 (230 qué ??) MAS O MENOS NO LO SE CIERTO
    Serán 4 placas de 230Wp, de 60 células (Vmp=30V, Imp=7.67A)
    ... 2 BATERIAs de 230 (230 qué ??) MA O MENOS ...
    Serán de 230Ah. Necesitamos saber la tensión del banco de baterías: 12V o 24V ?
    LO QUE PASA ES QUE AHORA EN INVIERNO A LAS 22:00 HORAS YA NO TENGO LUZ ... QUE ME ACONSEJAIS PARA QUE AGUANTE LA NEVERA 24 HORAS A++ Y TELE DE LED'S Y LUCES DE LED'S ?
    Tienes más consumo que producción, en invierno.
    Necesitas más potencia FV, es decir, más placas y más batería. Pero hay que hacerlo bien. Por ejemplo, no deberías conectar baterías en paralelo. Y no deberías descargar las baterías a tope (como parece que lo haces) ...
    Aparte, no te vendría mal un grupo electrógeno - supongo que ya lo tienes
    A no ser que tu zona sea muy buena en vientos mejor con placas. Los aeros de estos tamaños son una decepción.
    Cuando creas que están llenas las baterías lo desactivas todo y las mides por separado. Tanto tensión como densidad del interior.
    No serán verdes no?
