Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 48
    Avatar de Rodas
    Rodas está desconectado Forero
    mar 2012
    pongamos que hablo de Madrid
    Predeterminado Esquema de mi instalación
    Ahora mismo, después de la penúltima actualización, este es el esquema que tengo montado, será mi tercer invierno desconectado de Robodrola. Agradezco vuestras criticas comentarios y sugerencias. Añadir que tengo ademas dos bombas de calor Cop 6, que de momento las pongo todos los días como 4 o 5 horas, La calefacción de gas-oil apagada, pero en alerta para cuando lleguen los días malos, que estimo tienen que estar a punto de llegar.esquema solar.pdf
    Predeterminado Re: Esquema de mi instalación
    Cita Iniciado por Rodas Ver mensaje
    ... este es el esquema que tengo montado ...
    Pedazo instalación FV, Rodas, más de 13kWp en placa! Enhorabuena. Hasta superas al compañero Jiro ...
    jun 2012
    lugo
    Eso es una instalacion....multiplica por7 ó 8 la mía...veo que optaste por un solo banco de baterias en vez de dos, aunque con 100kwh en acumulacion no creo que tengas problema
    Con solo 13kwp en placas (y 100kw/Bat) no tienes apoyo de red??
    Broma aparte, Yo me apañaria con 35/40% placas, 1/4bat, 1/3S.I, y 1/3 CA (Slk).Jaja.
    Enhorabuena.
    Gabriel 2015 Invitado
    El "Coloso" de Rodas!
    pakitocuesta está desconectado Forero
    ago 2015
    leon
    Menuda sobrada.....
    Enhorabuena por la instalación, me corroe la envidia.
    Tengo una pregunta, tienes un sistema coupling (yo también quiero jeje), y desconozco el funcionamiento del acoplamiento de los Sliken con el S.I., lo poco que he podido leer del los sistemas coupling que a mi me interesan, el inversor de baterías genera la señal de 50Hz a la que se acoplan los inversores de FV, y mediante la modificación de frecuencia se modifica la potencia de salida de los inversores de FV.
    En mi caso no se recomienda que los inversores de FV superen la potencia del inversor de baterías, veo que según el esquema tienes mas potencia en inversores FV que en inversor de baterias, tienes algún problema de acoplamiento de potencia con puntas de arranque de las cargas mas pesadas? realmente puedes aprovechar toda la potencia de los inversores de FV?
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Cita Iniciado por pakitocuesta Ver mensaje
    Menuda sobrada.....
    Hasta aquí todo bien, lo único que si no son del mismo fabricante la potencia de los inversores es todo o nada,
    En mi caso no se recomienda que los inversores de FV superen la potencia del inversor de baterías, veo que según el esquema tienes mas potencia en inversores FV que en inversor de baterías,
    El sunny tiene una potencia de entrada, si no estoy equivocado de 11,7 Kw, estoy cerca 9.79 kw, pero no la supero las placas controladas por el midnite no suman al Sunny
    Efectivamente en el arranque Horno, ascensor el sunny me desconecta los inversores de fotovoltaica, pero solamente como unos 20 segundos, luego todo vuelve a la normalidad,
    PD, Si alguien necesita unos Vatios estos días de poca producción que me de su whatsapp y se los mando
    Eolo74 está desconectado Forero
    ene 2016
    Cadiz
    ..ya existen ascensores que se conectan a paneles solares, o simplemente a Linea monofasica de 220V , 500W.
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Cita Iniciado por Eolo74 Ver mensaje
    El mio es trifasico 380. lo único que le he puesto un variador de frecuencia cambiando las conexiones estrella .triangulo y ahora arranca a 220V, tiene un consumo de aprox. 3500 W. pero como se utiliza muy exporadicamente pues tampoco es tanto. En resumen para conectarlo a la linea monofasica necesitas un variador de frecuencia.
    Cambio de estrella 380v a triangulo 220v en placas de motor.
    Entrada a variador 220v monofásica, salida trifásica 220 a motor.
    Nombre:  variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-75-kw.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 10,2 KB
    ene 2016
    Cadiz
Visitas: 308
Tamaño: 10,2 KB
    En tu caso ya lo tienes trifásico. Lo que quiero decir, que los hay 100℅ monofasica a 220. Vamos que lo puedes enchufar donde enchufas un tostador...en un enchufe de casa normal. Y para más..... incluso 100℅ solar ..sin necesidad de red. Ascensores como cualquiera que veamos....tan solo su entripado es distinto.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Y el cochecito eléctrico donde esta? ;-)
    El steca que tal se lleva con el sunny island? Podrías explicar un poco? Cómo va reduciendo la potencia según el sunny va aumentándola, bruscamente o va suave? Que rampa de frec lleva? Sin duda las instalaciones con aumento de frec... ofrecen muchas posibilidades de control a través de electrónica accesoria que interpreta la frec para activar o desactivar consumos gradualmente según el sobrante de potencia.
    Genera y gestiona tu energía olasolar.com
    Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    En cuanto se ponga a tiro..... cae.
    Aquí no puedo ayudarte, soy totalmente amateur.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Los Steca puestos en "droop mode" se entienden perfectamente con los Sunny Island (o Victron MultiPlus, Studer/Steca u otros inversores-cargadores que trabajan con acople CA). Son una buena opción ya que son algo más económicos que los SMA e incluso mejores en cuanto a eficiencia.
    Las placas conectadas al Midnite (junto con módulo de comunicaciones MNSICOMM para comunicarse con el Sunny Island) y las placas conectadas al Steca son potencia regulable (primero baja la producción del Midnite y cuando este está dando 0, el Sunny Island sube la frecuencia para bajar también la producción del Steca). Como aparte tiene los Siliken que no son regulables (respectivamente sólo todo-nada), hace falta modular los consumos conectados a la línea de excedentes (esta línea está controlada por el Midnite) para que no se dé la situación de aún sobrar potencia cuando el Midnite y el Steca ya dan nada.
    Bueno, para resumir, cuando sobra potencia:
    - primero se activa la línea de excedentes
    - si aún así sobra potencia, el Midnite baja la producción
    - si aún así sobra potencia, el Steca baja su producción
    - si aún así sobrara potencia, el Sunny Island subiría por encima de 52 Hz para desconectarse los Siliken
    Para hacer menos probable este último caso, llenaría el Steca de placas y quitaría placas de uno de los Siliken.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Otra solución es derivar los excedentes a través de un carlotrón versión de frecuencia... lo que hará es no dejar que la frecuencia aumente nunca del valor que le indiques... derivando a consumos progresivamente. Así nunca se te desconectarían los siliken, evitando así dejar todos los consumos del momento colgando del steca y del sunny island.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Muy buena la instalación. La mia es bastante diferente, ya que yo por seguridad, tengo instalaciones auxiliares.
    Te tendré que pasar el mío, que yo ando corto.
    Fran1977 está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    Sevilla
    Hola Rodas. No es mucho 13,5 kwp y 100 kw de bateria para un consumo medio de 15 kw diarios???. Vives en el norte y esperas muchos días nublados no?
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Cita Iniciado por Fran1977 Ver mensaje
    15 kw es el consumo medio normal, no tengo generador diésel, normalmente como efectivamente me sobra producción, consumo en calentar agua y con las bombas de calor calefacción en invierno con algún apoyo puntual de la caldera de gasoil y aire acondicionado en verano, incluso tengo desconectado algún inversor los meses de mayor producción.
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    15 kw es el consumo medio normal, no tengo generador diésel, normalmente como efectivamente me sobra producción ...
    Evidentemente, has optado por tener suficiente potencia en placa instalada ...
    Nosotros consumimos 18kWh/día como media; tenemos 4kWp en placa instalados y en verano nos sobra energía ...
    feb 2009
    xxx
    Efectivamente 5kw se traga tranquiamente todos los día calentar agua en mi caso y las bombas de calor, lo que quieras y mas. En mi caso no me sobra producción en invierno, nunca.
    En aislada, lo que hay que conseguir es que no falte. Y para que no falte, tiene que sobrar.
    Si lo miramos bien, si en algun momento, no gastamos, aunque sobra tampoco es un problema.
    Es igual que cuando comemos una paella: Si falta limon, es un problema, pero si quedan limones cortados, en la mesa, no pasa nada.
    En aislada, """intentamos de recoger los medio limones, para hacer una limonada"""
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Podrías poner fotos de la instalación aver que tal se ve.
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    a las 8 de la mañana,
    en esta estación no veo el sol hasta las 10, por contra al atardecer aprovecho hasta el último momento.
    Esquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-05-00.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-05-18.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-05-23.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-05-28.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-05-33.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-05-37.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-05-43.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-05-48.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-05-53.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-06-00.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-06-04.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-06-13.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-06-17.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-06-23.jpgEsquema de mi instalación-photo_2016-11-18_09-06-09.jpg
    @Rodas:
    Aparte de tu instalación FV, tu casa me parece extremamente "cool" ...
    La placas amorfas tienen una vista impresionante
    feb 2013
    Esta muy bien currado.
    Esa instalación aquí en la Riviera Maya te da el doble de Kw jeje
