Resultados 1 al 8 de 8
- 05/11/2016, 19:25 #1
- ene 2016
- Cadiz
Dudas inversor/cargador victron
Hola, necesito a ver si me aclaráis algún asuntillo con este chisme: INVERSOR CARGADOR MULTIPLUS 12/3000 120-16
Decir primero lo que busco: Un inversor de 2500W, que en este caso lo cumple el victron. Un cargador baterías que de hasta 50A. Es para banco batería de 500ah.
Dudas: que significa el 120-16?
En algunos es 120-50
Leyendo un poco manual, el 16 o el 50 creo es para algo de un relé interno para transferencia de cuando desaparezcan los 220v y se autoconecte inversor.
Yo lo que quiero es que cargue 50A las baterías. El tiempo de transferencia de 220 a inversor me es indiferente para mi instalación. Una autocaravana. Pues sólo estara a 220 en casa cuando la guarde y puntualmente alguna vez en algún lugar...pero como algo súper puntual.
Otra cosa, veo en algunas webs la misma descripción pero , en la descripción del producto me aparece la tapa frontal del inversor-cargador con una franja naranja....y en otros no. El que no tiene la franja es un modelo anterior??. En algunos aparece la palabra Phoenis.
- 05/11/2016, 20:58 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Dudas inversor/cargador victron
120 amperios de carga y 16/50amperios rele de transferencia (lo que el inversor deja "pasar" a la casa de una fuente externa "red o generador" lo de la franja naranja, de un tiempo a esta parte la llevan todos supongo que sera por extetica.
- 06/11/2016, 10:01 #3
- may 2015
- cartaya
- 06/11/2016, 17:15 #4
- ene 2016
- Cadiz
- 06/11/2016, 19:58 #5
- may 2015
- cartaya
no has posteado tus necesidades los unicos datos que has aportado:
"Decir primero lo que busco: Un inversor de 2500W, que en este caso lo cumple el victron INVERSOR CARGADOR MULTIPLUS 12/3000 120-16 . Un cargador baterías que de hasta 50A. Es para banco batería de 500ah."
esto para poder ayudarte es empezar la casa por el tejado, primero esta estimar los consumos pensando en que es una autocarabana y tiene unas dimensiones, espacios y pesos maximos muy a tener en cuenta. no basta pensar yo necesito ..... y salen watios y mas watios. y muchas placas, mucha batria .
hay algun hilo sobre instalaciones en autocarabanas.
- 06/11/2016, 20:05 #6
- ene 2016
- Cadiz
La instalación la tengo clara, consumos, pesos, etc. Mis dudas es la expresada concretamente en el primer post.
Otra duda que me saldrá ( iba a consultar con distribuidor o por aquí mismo) , una vez decida si monto el multiplus es que control remoto uso, para programarlo, en encenderlo, apagarlo, etc. Combinándolo con un mppt también victron que ya tengo instalado..y posiblemente un cargador de batería a batería también victron. Como bien dices..la casa se empieza por abajo.
GRACIAS
Con el multiplus puedes limitar el cargador a los A que quieras, 50 por ejemplo. Para esto te va a hacer falta su interfaz.
Para su control remoto hace falta la Color Control.
- 07/11/2016, 08:13 #8
- ene 2016
- Cadiz
