Consejo para recuperar EPZS
Hola, llegaron a mis manos unas epzs 500 con unos 6 años, llevaban tiempo paradas, son 12 vasos, escogidos de un grupo de 24, están descargadas, 1.90a 1.95v, y densidad 1.09 a 1.11, cuando estaban en el cofre estaban bajas de nivel, pero al sacarlas y "abombarse" no se ve el electrolítico, había algún vaso que no se movía el densimetro o no pillaba electrolítico, pero los 12 que tengo daban esos valores que os puse.
1-¿Hasta donde relleno el electrolito para empezar a cargar?(supongo que solo cubrir las placas)
2-Tengo unos 45A de carga, pero estos días está lluvioso, sugerencias
3-¿sería bueno flejarlas para quitarles la barriga y que vuelva subir el nivel del electrolito?
Re: Consejo para recuperar EPZS
3- si, seria bueno de flejar este tipo de baterias.(y si es antes de rellenarlas, mejor)
1- rellenarlas a 1cm encima de las placas (si no estan todavia flejadas).
2- 45A para 500Ah no esta mal, durara mas tiempo.
Si el regulador tiene una egualizacion automatica, seguro que a 1,95v la pone solo.
Si tiene opcion de egualizacion manual, activarla para recuperar la densidad
- que se puede sugerir: primero cargarlas unos 3 dias "normalmente", (sin consumo), y el cuarto dia empezar por la(s) ecualizaciones, cortas al empezar.
Déjalas 2 días (por decir algo) sin parar de ecualizar ,pero limitando la intensidad. 2,7v y 5 a constantes. Eso tras haberles hecho unas cuantad ecus normales
@diter: Lo que te dicen briko y skolly: Después de varias ecus "normales" (las de briko) haces ecualización prolongada con intensidad baja a 2.7V. Como son de 500Ah (C10?), 5A serán poco, más bien 10A o 15A. Posiblemente necesites más amperios (al principio), para llegar a la tensión de 2.7V por vaso.
Al ser posible, no ecualizes todos los vasos juntos; agrupa los "malos" y los "buenos"
Puedes flejar los vasos - pero no conseguirás quitarles la barriga. Llénalos con agua destilada solo hasta cubrir las placas, tal como dices. Mientras hagas la ecualizacion, que las placas no sobresalgan del electrolito. Si fuera necesario, añades agua.
Si consigues recuperer los vasos, cuando tengan la densidad alta, los llenas hasta el nivel máximo.
Son 525ah en C5.
Esta mañana las conecte, les metí 20min un cargador a 10A, cuando puse el cargador estaban a 23,36V, al parar el cargador se encontraban a 24,1V.
Hoy tenemos poco sol por Galicia, a ver cuando vuelva al mediodía como están .
Les eche un poco de agua para hasta subir el nivel ,0,5cm por encima de las placas.
Me encantan estas batallas hombre Vs baterías
Recuperar baterías con sol es un poco difícil, en Galicia más. Lo suyo es en taller con cargador lento de amperaje constante durante un par de semanas y después varias sobrecargas de tensión (o varias ecualizaciones seguidas)
Al final da algo el sol a ratos, estaban a 27v, probé una descarga a 30A durante 1 minuto y bajaron a 24.6v, las tensiones por vaso (después de un rato) entre 2.17 y 2.21(creo que bastante bien), las densidades entre 1.10 y 1.13(creo que peor)
Las densidades mas o menos parejas es bueno, esos vasos se van a recuperar bastante bien. Pero con sol lleva tiempo.
Comprobación a las 20:30, tensiones 2:05 a 2:07 por vaso, densidades 1.15 y 1.16, hay un vaso, ( el que está al lado del negativo) con 1.18, van cogiendo carga lentamente, lo bueno que van bastante igualados, salvo ese que esta a 1.18
Parece que van subiendo. Toma en cuenta que has añadido agua (eso baja la densidad), y a pesar de eso han subido.
Aun queda camino hasta los 1,30 (este ultimo dato hay que comprobar con el fabricante)
cuando da el sol el regulador del hibrido ya empieza a cortar a 29.2 v, tiene 800w de amorfos, y si las pongo directas que opinais?
tengo tambien 740 con un steca prs
Sí sí, ponlo directo dando un vistazo a la tensión
los paneles amorfos solo llegan a 31v
Un PRS no es lo mejor para unas EPzS, es un aparato económico pero que no da para mas.
En verdad, ni es el material, ni la epoca del año mas favorables para "recuperar" baterias.
(Aqui otra vez cielo tapado.)
Supongo que el inversor esta parado (entre 2 ojeadas)
si, el inversor esta parado, tengo funcionando el victron de repuesto con el otro banco de baterias, tendre que cambiar el regulador xantrex c60 del equipo auxiliar por el prs
un rato que mire a mediodia subia hasta 35A cuando daba sol, pero a los pocos segundos el hibrido empezaba a cortar
@diter:
Tienes 12 vasos de 2V en serie, sumando dan batería de 24V.
Pongamos que la tensión de ecualización sean 2.70V por vaso, o sea, 32.4V para el banco de vasos.
Si ecualizas con 32V, esperas que cada vaso vea 2.67V - pero esto solo sería el caso, si todos los vasos tendrían la misma resistencia interna. La realidad es diferente! Lo he tenido que aprender con mis Trojan T105!
Estando en ecualización, mide la tensión de cada vaso con un multímetro - veras que las tensiones no son iguales.
En mi caso tenía algunos vasos con solo 2.4V y otros con 2.8V! Los unos no ecualizaban y los otros demasiado!
Se entiende que los vasos con solo 2.4V nunca llegaban a ecualizar y la densidad del electrolito no subía.
Dándole 2.8V a vada vaso por separado, la densidad se recuberaba rápidamente!
Consecuencia: Te recomiendo controlar la tensión de cada vaso y -sí fuera necesario- ecualizar algunos vasos individualmente.
Yo hago eso con un cargador de laboratorio de 5a con pinzas a los vasos o baterías que se van quedando atrás, se lo enchufo a la vez que van cargando con un cargador normal de bajo amperaje.
Pues sigue la lenta recuperación, densidades entre 1.20 y 1.22, hoy cambie el prs por el xantrex C60, no se ve el sol
Aunque no tiene que ver con el hilo como curiosidad os comento que 740wp de policristalino estaban produciendo 3.60A(dan 20 con sol) y 400wp de amorfo con la misma inclinación daban 3A(dan 13 con sol)
diter
Pues sigue la lenta recuperación, densidades entre 1.20 y 1.22 ...
Parece que vas por buen camino.
diter
Aunque no tiene que ver con el hilo como curiosidad os comento ...
Pues las cristalinas generaban 18% de lo "normal" y las amorfas 23% - no me parece muy importante, la diferencia ... :pensive:
Después de varios días de sol siguen estancadas en torno a 1.24, el Xantrex C60 subí las tensiones a tope, me las acaban de mirar, yo no estoy en la instalación, que puede pasar?
Las densidades bastante parejas todas
de 1,09 disparejas a 1,24 parejas, hay mucha diferencia y (tienen "6 años").
O has conseguido lo que se podia esperar.
O se puede mejorar todavia ?
Lo que seria interesante, es considerar que estan al 100%. Descargarlas a 70%, comprobar la potencia restituida, (el inversor te lo dice) y calcular la capacidad util que le quedan.
¿Le has encargado una ecualización al Xantrex? Es que con los 30 V que tiene como tope para absorción no vas a llegar a la densidad nominal, estarán algo sulfatadas y para disolver los cristales de sulfato hace falta más tensión...
No, aun no hice ninguna ecualización, esta semana estoy fuera, el fin de semana probaré a hacer una descarga de unos 7 ó 8 kw/h y haber como responden, las volveré cargar y haré ecualizaciones.
El inversor híbrido tiene contador de energía que mete a baterías?
