Re: Consejo para recuperar EPZS
Lo que veo raro es que si los vasos buenos bajan 0.4 la densidad, el que esta mas fastidiado baja solo 0.1
La descarga nocturna es en torno a 3kwh
También me parece raro la corriente de cola, en flotación entran a veces más de 10A, me parece muy elevada
Es posible que ya haya perdido material activo y sea imposible pasar ese vaso de ahí
Al final no sabemos si has hecho unas ecu a mas de 32voltios.
Para las baterias de "carritos" abajo de esta tension no hacen mas que cosquillas.
Otra cosa que se me occure :
Como estas baterias no estaban nuevas, no sabes si han tenido una perdida de electrolito.
En todos los libros recomiendan de NUNCA añadir Acido.
Pero añadir (un poco) de electrolito a 28°Beaumé (en una bateria cargada), no se...
Es obvio que tiene su riesgo, y seria mejor de intentar eso con uno de los vasos que sobraban.
No vaya que el "remedio" sea peor que la enfermedad.
Pues hice varias ecus pero llega a 31v solo, hierven bastante, la última hará un mes y algo, tengo las tensiones bastante altas(creo q absorción a 29.2) para que burbujeen, pero estos días entran 30A por el Xantrex(campo con dos orientaciones) y aunque en teoría debían estar cargadas de sobras no llegan a entrar en flotacion (con la tensión mas baja si)
Es raro también que los vasos buenos bajan hasta 0.4 la densidad por la noche, y el "malo" menos de 0.2
Lo de añadir ácido si lo probaré, pero como última opción antes de jubilarlas
briko
no sabemos si has hecho unas ecu a mas de 32voltios. Para las baterias de "carritos" abajo de esta tension no hacen mas que cosquillas
No creo que eso sea cierto, briko
Es cierto, que los fabricantes recomiendan tensión de absorción y de ecualización altas, para las baterías EPzS (de tracción). Pero esas tensiones altas son necesarias, porque en el uso industrial (carretilla elevadora), las baterías están sometidas a descargas muy profundas (DoD 80%), día tras días, y lógicamente necesitan una carga forzada, con absorción larga y a tensión alta - e igual la ecualizacion
Si estas mismas baterías se usan en sistemas FV, con descargas diarias mucho menos profundas (DoD 30%), no necesitan estas tensiones altas. Funcionan bien con absorción a 2.42V/vaso y ecualización a 2.58V/vaso
diter dice, que sus vasos gaseaban fuertemente a 31V (2.58V/vaso) - esto significa que la ecualización era eficiente. Es buena señal, si todos los vasos "hierven" igual, al ecualizar
Yo intentaría añadir ácido sulfúrico, estando los vasos cargados a tope. No será peor el remedio que la enfermedad - si no sirve para nada, posteriormente siempre se puede quitar electrólito y sustituir por agua
el_cobarde
Entiendo y comparto tu razonamiento, cuando la bateria esta bien.(Es decir para el uso posterior normal)
Ahora, cuando los vasos no estan "equilibrados", hay que intentar de conseguirlo.
Las baterias EPZS llevan una aleacion mas alta en antimonio, y el electrolito (de origen) esta a 1,29 / 1,30
el_cobarde
Gasear fuertemente y hervir igual es subjectivo. Eficiente, si, pero si es "soft" necesitara mas tiempo para conseguir el resultado esperado.
el_cobarde
Tu comentario es cierto, ademas, si carga "a tope" este vaso, anota la densidad en fin de carga, e intenta subir la densidad con electrolito puro a 28°.
Ademas si emplea una jeringuilla y apunta el volumen de electrolito que le hecha, en la operacion inversa, sabe la cantidad de electrolito que tendria que quitarle despues.
Si el nivel de electrolito de este vaso no esta demasiado alto, es una operacion sencilla.
En su caso, no conoce el "historial" de la bateria, y como muchos "toritos" llevan autorelleno, quien sabe lo que paso en estos años de vida.
Tambien pienso que si añade electrolito a 28°B, en una OPZS cargada donde la densidad esta por alli (1,28), la diferencia no se puede ver con el densimetro.
Quizas se ve mas el resultado, bateria descargada
el_cobarde
@diter:
Se entiende que los vasos con solo 2.4V nunca llegaban a ecualizar y la densidad del electrolito no subía.
Dándole 2.8V a cada vaso por separado, la densidad se recuberaba rápidamente!
Consecuencia: Te recomiendo controlar la tensión de cada vaso y -sí fuera necesario- ecualizar algunos vasos individualmente.
(dixit de 2016) 2,8v x 12 = 33,6v (quizas mucho)
2,4v x 12 = 28,8v (poco para unas EPZS)
diter
tengo las tensiones bastante altas(creo q absorción a 29.2) no llegan a entrar en flotacion (con la tensión mas baja si)
Eso es normal, si subes la V abs a 29,2 y las baterias no llegan a esta tension, el regulador no pasa a flotacion.
La bateria alcanza mas rapidamente una tension de v abs inferior, y puede pasar a flotacion.
diter
Eso si es raro.
La unica explicacion que veo, es que si este vaso (a la compra) tenia falta de electrolito (densidad baja), con las ecu, la bateria ha tenido que recomponer acido, "comiendo" el sulfato, (y parte activa de las placas,) estas placas estarian "mas limpias", y por consequencia con mas capacidad de almacenamiento. (es solo una teoria).
En carga normal el vaso malo esta a 0.10v por debajo de los "mejores"
¿Donde se puede comprar ácido ? Pregunté en una tienda de repuestos del automóvil y me dijeron que hacía años que no lo vendían
Cuando le tenia la fuente regulable con 7-8A (es de 9 y se calentaba) en las horas centrales del día durante varios días burbujeaba pero poco y la densidad no pasaba de 1.24-1.25
Hoy hubo ratos de nubes y el C40 metió 205Ah y tampoco entraron en flotación (a media tarde llego a 28.5), tiene 1300wp en doble orientación, el hibrido si entro en flotacion, tiene 400wp y las tensiones mas bajas
¿Sería muy arriesgado meter 2placas de 60celulas 270w a el vaso vago sin regulador? Controlando la tensión lógicamente
Me da la sensación de que la eficiencia de carga de estas baterías esta muy lejos de otras que veo por el foro, aunque estén cargadas o casi cargadas sigue entrando una intensidad elevada y no sube la tensión, hoy hecho varias horas por encima de 28v, y de los 25-28A que entraban le pasaban 20a la batería y no subia
Las trojan una vez que están cargadas y sube a 1.28-1.29 la densidad les queda una "intensidad de cola de 1-3A, pero las EPZS siguen tragando y tragando
diter
En carga: eso seria la prueba que la resistencia interna de este vaso es inferior a los demas.
(Un vaso sulfatado tiene la resitencia mas alta, y sube rapidamente en Voltios)
diter
En NORAUTO (por ejemplo)
https://www.norauto.es/producto/acid....1_800493.html
diter
La fuente tienes que ponerla a 2,6/2,7v (antes de conectarla a este vaso) y directamente a este solo vaso.
diter
Me da la sensación de que la eficiencia de carga de estas baterías esta muy lejos de otras que veo por el foro, aunque estén cargadas o casi cargadas sigue entrando una intensidad elevada y no sube la tensión, hoy hecho varias horas por encima de 28v, y de los 25-28A que entraban le pasaban 20a la batería y no subia.
Las mias si a medio dia, las pongo en ecu, enseguida suben a 29,4v (y burbujeando). Sin consumo, claro esta.
2 placas en directo al vaso? 30voltios a un vaso, yo no lo haria
briko
En esa zona,2V, el panel se porta como un generador de corriente. Pon los dos paneles, sin quitar la vista, y cuando el vaso llegue a 2,75 V, quitas uno. Cuando llegue a 2.7 V , quitas el panel que queda. Si te gusta enredar y tienes un Arduino con un módulo de dos relés, lo puedes mantener entre 2.5 y 2.7 V.
la fuente le puedes subir la tension lo que sea, que cuando la conecto al vaso baja a la tension del vaso +0.10v, tendria que ser mas grande para "poder" con el vaso y subir la tension supongo, por eso se me ocurrio lo de las dos placas, aprox 17A
Cuando tenga tiempo en horas de sol lo intentare hacer
No tengo arduino, pero si un automata siemens, podria hacer algo parecido pero necesitaria un rele de control de tension
Sabes si el arduino lo tiene incorporado?
diter
Con Arduino y un pequeño "sketch", con el que te podemos ayudar, o hacerlo, es algo de cinco minutos, activas y desactivas un par de relés.
Este tipo de relés puedes usar, uno por placa: https://www.amazon.es/SODIAL-2-Canal...uino+2+canales
Puedes leer directamente la tensión del vaso conectando el positivo a una de las entradas analógicas de arduino.
Gracias Grabriel2018, lo apunto
Acabo de llegar y esto es lo que medí, tensión en bornes de la batería 28.5v, están entrando 20A
Vaso1 2.37v 1.27d
Vaso2 2.42v 1.26d
Vaso3 2.41v 1.26d
Vaso4 2.32v 1.24d(el perezoso)
Vaso5 2.42v 1.26d
Vaso6 2.41v 1.26d
Vaso7 2.36v 1.26d
Vaso8 2.41v 1.26d
Vaso9 2.40v 1.25d
Vaso10 2.31v 1.25d
Vaso11 2.40v 1.26d
Vaso12 2.38v 1.26d
El xantrex lleva cargados hoy 180Ah
diter
La fuente puede (pero lentamente)
Me parece que no has entendido bien el porque de la fuente regulada:
No hay que subir la tension, al contrario hay que limitarla a 2,7v (para no tener que estar encima).
Y es normal que cuando la conectas a la bateria, baja a ~ la tension de la bateria.
Ira subiendo.
Y tambien es normal que con 9A max de la fuente, tardara tiempo con un vaso de 550Ah.(y se calienta la fuente).
Lo de las placas, no lo aconsejaba, porque es imprescendible de estar atento. Ya que no hay limitacion ninguna. (o si: 31v 17Amp)
Ademas, no se como una(s) placa reaciona cuando esta varias horas en corto (o casi).
Hay unos 450w que se pierden en calor ( donde?).
Y por ultimo, cuando se va el sol, el invento deja de trabajar.
briko
Ira subiendo.
En corto está igual que en abierto, el trabajo hecho en ambos casos es casi nulo.
Yo también aconsejo, al menos poner un relé, porque un despiste puede ser fatídico....
