Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Placas de invierno
- 02/11/2016, 22:12 #1
- jun 2016
- Toledo
Placas de invierno
Buenas noches , os comento . Un vecino me ha comentado sobre las placas de invierno , para sacar algo mas de partido ahora en el tiempo que nos entra. He buscado en el foro pero no he encontrado nada con este titulo .
Mi pregunta es sencilla podria poner 2 placas de imvierno y desconectar 2 de las cuatro que tengo ya puestas?
Labinstalacion seria la misma, me han dicho que hable con mi "instalador" [emoji27] . asi que no se que hacer y espero como siempre que me podais aconsejar.
Enviado desde mi X5 mediante Tapatalk
- 02/11/2016, 22:16 #2
Re: Placas de invierno
Placas de invierno? Pues... a ver si alguien nos lo aclara.
Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 02/11/2016, 22:18 #3
- jun 2016
- Toledo
No os puedo decir mucho mas , eso me ha dicho , son mas oscuras . yo me he quedado y no he encontrado nada en el foro
- 02/11/2016, 22:20 #4
Se referirá a amorfas, que son más baratas en relacion potencia/euros, y van mejor (aunque no mucho más que las cristalinas) para días nublados... el problema es que ocupan más espacio, encarecen la estructura, y con inversor sin transformador no se pueden conectar.
- 02/11/2016, 23:00 #5
- jun 2016
- Toledo
Inversor con transformador?? El Vecino en cuestion tiene un inversor del mismo modelo pero mas bajo de 1500w pero dos placas amorfas y una cristalina. Que tipo de inversor tendria que coger?
- 03/11/2016, 07:06 #6el_cobarde Invitado
Se trata de dos tipos de inversores:
- Inversores de baja frecuencia: Tienen transformador gordo y pesan mucho
- Inversores de alta frecuencia: Tienen varios transformadores pequeños y pesan mucho menos
Supongo que el compañero skolly se refiere a un inversor de baja frecuencia ...
Edito:
Skolly no se refería a este tipo de inversores, sino a los inversores de red sin transformador
El compañero Hlebtomane lo explica en su post #10
Pero ya te lo ha dicho Skolly: No merece la pena cambiar unas placas cristalinas por amorfas ("placas de invierno", como tú las llamas). Mejor utilizar el espacio que cubrirían las amorfas para poner más placas cristalinas; de esta forma tendrás más cosecha tanto en invierno como en verano.
.Última edición por el_cobarde; 03/11/2016 a las 09:37
- 03/11/2016, 07:39 #7
- jun 2016
- Toledo
Muchas gracias por la ayuda, solo me resulto algo extraño el nombre ya que no he podido encontrar nada por placas de invierno.
- 03/11/2016, 08:53 #8
Realmente está mal llamar a las placas amorfas "placas de invierno"; pues rinden más que placas cristalinas en todas las condiciones menos cuando se juntan sol y frío. Osea tienen ventajas sobre todo con el nublado y con mucho calor.
- 03/11/2016, 09:05 #9el_cobarde Invitado
Yo no sabía esto, Skolly. Es decir, las placas amorfas no se pueden conectar a un inversor de alta frecuencia? Por qué?
Gracias por precisar las características de las placas amorfas, Hlebtomane.
Es decir "... rinden más que placas cristalinas ..." en relación a la misma potencia nominal instalada (en Wp), pero no en cuanto a la superficie necesaria para montar las placas - correcto?
- 03/11/2016, 09:16 #10
Skolly se refería a que no se pueden conectar a inversores de conexión a red sin transformador. Eso es porque requieren puesta a tierra del polo negativo lo cual no es compatible con inversores sin transformador.
Correcto, por Wp dan algo más y por m² mucho menos que las cristalinas.Biblioteca básica de energía solar
- 03/11/2016, 14:42 #11
- nov 2013
- murcia
Placas de invierno:
Otra forma, seria de tener una placas normales inclinadas a 60° (hasta, colocadas en un muro vertical al sur)
- 03/11/2016, 18:32 #12
- jun 2016
- Toledo
Entonces que hariais , con el tiempo que llega? Amorfas o cristalinas, pero con alguna forma de conexion ,desconexion. Que en verano me saltaria el inversor
- 03/12/2016, 19:02 #13
- jun 2016
- Toledo
Buenas noches , despues de estar todo este sabado , peleandome con mi grupo , retomo este hilo. Como tendria que hacerlo ? Con 4 placas cristalinas mas , y alguna forma de desconexion en verano?
- 03/12/2016, 19:54 #14el_cobarde Invitado
- 03/12/2016, 20:23 #15
- jun 2016
- Toledo
La desconexion , por justo por este problema de sobretension , me saltaba el inversor , y si con 4 paneles , me saltaba en verano imaginaos en verano .
Si no recuerdo mal mi mttp tracer 4120 , tendria que en verano mas problemas.
- 03/12/2016, 20:53 #16el_cobarde Invitado
Somos muchos que tenemos -o teníamos- el problema de que el inversor corta / cortaba por sobretensión
Solucionarlo no es difícil. Mira por ejemplo este hilo y también este otro
Además:
En invierno hay menos producción FV, pero las placas trabajan a tensión más alta. O sea: Más sobretensión en invierno que en verano
- 03/12/2016, 21:05 #17Gabriel 2015 Invitado
- 03/12/2016, 21:21 #18
- jun 2016
- Toledo
Creo que aparte de no tener ni idea os estoy haciendo un lio.
Yo empece con esto hace poco , en verano me saltaba el inversor por que no me.cortaba el regulador al sobrepasar el limite del inversor.
Ahora me dejais a cuadros , me tendria que saltar igual ahora?
Hace ya bastante que me no salta , y carga a la mitad lo dias de sol , ya que es invierno no le he dado importancia entre el trabajo y demas crei que era normal.
- 03/12/2016, 21:24 #19Gabriel 2015 Invitado
Pero tu problema era debido a sobre-tensión o a otra cosa? En verano las placas trabajan a menos tensión que en Invierno, eso seguro.
- 03/12/2016, 21:51 #20
- jun 2016
- Toledo
Eso es a lo que llegamos en conclusion , en el foro. Voy a seguir leyendo por aqui ha ver que encuentro
