Ayuda iberdrola o sistema aislado
Buenas Soy Javi, nuevo en este foro, queria preguntaros a los expertos, iberdrola me cobra 6000€ por ponerme la luz, una empresa en mi poblacion 4500€ y estoy barajando la energia fv, he visto presupuestos en internet de empresas que oscilan desde 2600€ hasta lo que quieran meterme las empresas, os cuento lo que tengo instalado en mi casa.
dos habitaciones con lampara led 8w, en esas habitaciones disponemos de una lampara de 7w led, las encendemos para meternos en la cama unicamente.
Comedor 2 foco led 5w cada uno, y tres focos led 3w cada uno, separadas con interruptor, luego para ver la tv encendemos la lampara 7w esa es la que usamos normalmente, tv led con un consumo segun fabricante 40w, alarma y camaras, no se el consumo.
Baño dos focos led 7w cada uno.
Cocina foco led 18W, nevera a++, microondas, horno electrico pequeño creo que eran 1500w, lo usamos poco, extractor y bombilla en extractor 7w led.
Baño exterior, bombilla 7w led y lavadora a++ la ponemos 1 vez por semana de dia siempre.
Trastero 1 bombilla led 7w no la encendemos casi nunca o nunca.
Oficina dos focos led 20W cada uno, 2 monitores led 24" 25w cada uno, tablets 2 lo usamos de ordenador conectado a los monitores, le daremos uso unas 4 horas aprox.
Almacen disponemos de 3 bombillas led 7w, no las usamos apenas simplemente para coger el material y listo.
Iluminacion exterior 5 bombillas led 9w con un interruptor no las solemos encender, 4 bombillas led 7w con su interruptor cada una de estas 4, de las cuales solo encendemos una en la puerta de la calle toda la noche y la de la terraza que la solemos encender un par de horas.
Si sabeis de empresas recomendables mejor.
Re: Ayuda iberdrola o sistema aislado
Multiplica los consumos que has puesto por el número de horas que usas cada cosa y saca el consumo diario y a partir de ahí, miras a ver lo que necestas según la autonomía que quieras tener.
Vete sacando esos datos y poniendolos por aquí y vamos viendo mas cosas
Iberdrola te cobrará 6.000 euros ahora, más lo que le venga en gana, como a todos, cada dos meses...Gástate los 6.000 euros que te cobraría Iberdrola, que una vez que está instalado, siempre aparecen más consumos.
Con respecto a los Kit, suelen tener mucha batería y poca placa e interesa lo contrario.
he estado haciendo los calculos de w:
Comedor lampara 7wx5 horas-35W
Comedor tv 40w x 5 horas- 200w
Cocina 18w x 4 horas- 72w
oficina 40w x 5 horas- 200w
monitores oficina 25w x dos monitores x 5 horas- 200w
luces jardin o calle 9w x2 luces x 5 horas 90w
varios por si acasos de luces jeje 50w x 5 horas -250w
Segun la empresa de la nevera consume 0.699kwh/24 horas, segun entiendo yo eso consume 29w
Me sale la suma de todo 1746w
Me ha faltado la lavadora 1 vez por semana, pero podria entrar en los varios, segun me informado realmente necsitaria las baterias para el consumo nocturno, con lo que estoy deacuerdo en meter placas suficientes para el gasto de dia y que me sobre, y meter las baterias opz que he leido que son las que mas duran no?
javiceb
he estado haciendo los calculos de w: Comedor lampara 7wx5 horas-35W ...
Lo que calculas, es el consumo diario en kWh - multiplicando W (watios) por h (horas) salen Wh (watios-hora).
javiceb
La nevera consume 700Wh en 24 horas, pero no está constantemente en marcha, se enciende y se apaga gracias al termostato. Como media, estará unas 10 horas del día en marcha. La potencia de su compresor es de unos 70W.
javiceb
No son 1746W, son 1746Wh o 1.75kWh
javiceb
La lavadora será menos de 1kWh a la semana, podemos decir que una media de 150Wh al dia.
No has tenido en cuenta el horno eléctrico, que consume mucho. Y supongo, que de vez en cuando utilizáis la plancha eléctrica, que también consume muchos. Y una tostadora para el desayuno?
En total, parece que tenéis un consumo de 3kWh en 24 horas, que es bien poco.
Para 3kWh/día, te bastan 1500Wp en placa, con inversor de 2-3kW a 24V.
El material para un sistema FV de esta potencia, con baterías para 4 días de autonomía, lo puedes comprar por unos 5000 euros.
Si comparas con Iberdrola, ellos te pondrían luz por 6000 euros, pero luego te harían pagar el consumo cada mes.
La FV se instala una vez y dura muchos años. Lo peor es la batería, que habrá que cambiar a los 5-8 años.
ye visto varias cosas
ecofener.com/kits-solares-sistemas-aislados/1065-kit-solar-aislado-completo-eco-de-6000wdia-de-24v-con-inversor-senoidal-de-2400w-para-uso-permanente.html
teknosolar.com/kit-solar-fotovoltaico-5000wh-dia-lite.html
a Iberdrola no le regales 6000 euros para que luego te sigan pidiendo cada mes... con mucho menos de ese dinero puedes tener tu propia energía, ser independiente, y no dar de comer a una empresa que a las espaldas de los medios está machacando la energía solar en este país.
recomendarme kits y tiendas
4 Kwp placas. 2600 €
Regulador 80 A 700 €
Baterías 8x6Vx200 Ah 1.300€
Inversor 800 €
Grupo electrógeno 1.000 €
Algo así te podría ir bien.
Pues lo tienes facil. El micro y el horno son los pesos pesados en tu caso, y el consumo de los LED casi testimonial.
Gabriel 2015
Inversor 800 €
Por ese mismo precio puedes encontrar 4 baterías de 6v 400Ah.
Teniendo en cuenta que todo el mundo recomienda no poner baterías en paralelo mejor una serie de 4x 6V 400Ah que dos series 4x6V 200Ah en paralelo. Las baterías vivirán mejor y más tiempo.
Lo que no sabría decirte, eso los expertos te lo dirán mejor, es si con 400Ah tendrás para todo lo que quieres. Aunque imagino que el horno no se usará todos los días y el micro se suele usar minutos al día.
Yo creo que Gabriel ha pensado en un sistema de 48 V, así que 8 baterías de 6 V 200 Ah van bien (pero que sean de tracción o estacionarias por el número de ciclos).
Eso sí, muy sobrada la propuesta de Gabriel para el poco consumo que parece tener javiceb.
@javiceb: ¿te atreves montar el sistema tu o piensas contratar un "llave en mano"?
Hlebtomane
A mí también me parece sobrado 4000Wp en placa para tan poco consumo
Repito: Con 1500Wp a 2000Wp en placa y sistema a 24V te basta. Unos 5000 euros (sin la mano de obra)
Bueno, pues por no abrir otro hilo me voy meter un poco en este con vuestro permiso.
Creéis que con 200Ah de batería sería suficiente para el sistema que quiere montar el compañero?
Es que yo estaba sufriendo porque quiero montar algo mucho menos potente (veranos y findes), sin lavadora, ni horno, ni grandes aparatos (lo más gastón una nevera), y pensaba que con 300Ah de batería me quedaría corto.
Luisetrix
Todo cuestión de la tensión del sistema. 200 Ah a 48 V equivalen a 800 Ah a 12 V...
Luisetrix
Depende de la tensión de la batería. Para que lo veas claro:
- 200Ah nominales son 60Ah día a día y 150Ah en caso de urgencia (días malos seguidos)
- 150Ah reales a 12V son 1.8kWh ---> no basta para nada
- 150Ah reales a 24V son 3.6kWh ---> con muy poco consumo 2 días de autonomía
- 150Ah reales a 48V son 7.2kWh ---> 3 días de autonomía, con un consumo de 2.5 kWh/día
Tener en cuenta, que las placas generan unos pocos Wh de apoyo, aunque haya nubes ...
el_cobarde
Ese es el tema el_cobarde, con 4 Kw de placas, con unas nubes ya oscuritas, irradiación de unos 200 w/m2, se sacan unos 800 w de las placas, que nos puede evitar mucho ciclaje de baterías.
Al precio que están las placas, creo que es el momento de olvidarse de la ortodoxia fotovoltaica, en cuanto a autonomía y empezar a pensar en sacar algo con nubes incluso.
Gabriel 2015
"Mucha placa y poca batería" - no te lo discuto, Gabriel 2015
Pero los 2000Wp en placa adicionales que recomiendas, cuestan unos 1500 euros, precios actuales. Yo no los tengo ...
Ya que tenemos generador, podemos arrancarlo las pocas veces al año que haga falta ...
Sí y no. 1.500 € son 1.500 € como diría Mariano, pero a 20 años son 75 € al año, menos que el término de potencia de una eléctrica y lo más importante, en esos 20 años, ¿cuántos cambios de batería se evitan?
Gabriel 2015
... en esos 20 años, ¿cuántos cambios de batería se evitan?
Creo que ninguno de nosotros lo puede saber ... ;)
buenos dias, prefiero que me sobre de dia ya que es cuando se va a usar la gran mayoria, osea el horno y microondas, si me lo montaria yo, por eso no tengo problema, en principio estoy deacuerdo con los 2000 wp y luego poco a poco ir metiendo placas, las baterias quisiera una recomendacion de algo bueno y economico o razonable, vamos que den garantia y que por lo menos duren 15 años.
javiceb
... las baterias quisiera una recomendacion de algo bueno y economico o razonable, vamos que den garantia y que por lo menos duren 15 años.
Económicas y buenas: Las Trojan T105, por ejemplo
Que duren por lo menos 15 años será muy dificil. Si duran 5-8 años, ya puedes estar contento ... ;)
me estan llegando bastantes presupuestos distintos precios, e interesantes pero ahora ya tengo en dudas cosas, las baterias, he visto que las trojan da un año de garantia, tambien he visto otra que me da 7 años de garantia pero no se que marca era, deberia poner monoblock o opz, los paneles me han ofertado desde 3 hasta 9 paneles, creo que es bueno tener 9 mejor que 3.
javiceb
Mirate las TAB estacionarias. Las TOPzS (actualmente estoy con ellas) son más economicas que las OPzS y son exactamente lo mismo, lo unico que cambia es la carcasa. Transparente en las OPzS, y mas "blancas" traslúcidas en las TOPzS.
Bajo mi punto de vista pueden ser una buena opción para lo que te estas planteando, además de tener un Soporte Técnico en este mismo foro para cualquier problema o duda que pudieras llegar a tener.
Un Saludo!
Otra cosa nueva más que se, entonces topz no?
