Resultados 26 al 50 de 86
- 02/11/2016, 20:48 #26
Re: Ayuda iberdrola o sistema aislado
Si, las TOPzS de TAB son las que yo tengo. Y por ahora te puedo decir que muy bien.
Puede parecer que estoy haciendo de comercial o de representante de la marca, pero nada mas lejos de la realidad, eh! Simplemente lo comento porque son las que yo tengo actualmente, considero que funcionan bien...y pueden ser una opción a tener en cuenta para tu futura instalación o para que tengas una opción más donde elegir.
Un saludo!!
- 03/11/2016, 20:08 #27
- nov 2016
- Xirivella
Hoy he visto una casa totalmente independiente, me estoy inclinando hacia la fotovoltaica.
- 03/11/2016, 20:33 #28
- nov 2013
- murcia
El consejo de Gabriel 2015 es bueno.
Una instalacion amortizada el primer dia....
3kwc de placas 60c.
8 x T105 como dice el_cobarde
Un buen regulador mppt. tipo FM.
Un inversor (casi diria el hibrido 4kw).
Si a los 5/8 años tienes que cambiar de baterias, seria el coste de 5/8 años de consumos.
Otra opcion, si tus consumos son de dia y te quieres quedar en 24v, seria de mirar en los clasificados.Última edición por briko; 03/11/2016 a las 21:49
- 03/11/2016, 20:52 #29
- nov 2016
- Xirivella
Otra cuestión, las placas de 60 celdas o 72celdas
- 03/11/2016, 21:50 #30
- nov 2013
- murcia
Si pones un regulador MPPT ===>60Celdas ===> son (algo) mas baratas
- 04/11/2016, 09:16 #31
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Yo tengo una instalacion aislada y estoy muy contento con ella y tengo incluso aire acondicionado y depuradora piscina.
- 04/11/2016, 17:40 #32
- nov 2016
- Xirivella
Esquirol que tienes tu?
- 04/11/2016, 17:49 #33
Yo también soy aislado, novato, pero aislado.
Y para ser sinceros...no lo cambio!
Un saludo!
- 04/11/2016, 18:14 #34
- nov 2016
- Xirivella
Poner lo que teneis
- 04/11/2016, 19:23 #35
- 04/11/2016, 19:27 #36Gabriel 2015 Invitado
- 04/11/2016, 19:36 #37
- feb 2009
- xxx
- 04/11/2016, 19:40 #38Gabriel 2015 Invitado
- 04/11/2016, 19:41 #39
- 04/11/2016, 19:49 #40
Para ser sinceros nuestra energética es mínima comparada con los consumos de algunos compañeros aquí descritos.
Somos únicamente dos en casa, y estamos consumiendo la friolera de menos de 1000w al día.
Por otro lado también he de decir que nuestra turbina en una prueba realizada no hace mucho, cosecho 13200w en 24h. Pero normalmente no trabaja mas de 2 o 3 horas al día, para cubrir muestras necesidades.
Pero de todas formas, no serviría como ejemplo de una instalación aislada "normal".
Un Saludo!
- 04/11/2016, 19:51 #41
Que instalación tienes tu Jiro?
- 04/11/2016, 19:57 #42Gabriel 2015 Invitado
- 04/11/2016, 20:10 #43
En invierno posiblemente el caudal diera para poner otra o dos más si fuera necesario. Pero en verano el caudal baja y solo cubre las necesidades hidráulicas de una turbina. Pero con lo que genera, no necesitamos más.
Me hubiera encantado crearla yo mismo, pero la que hay instalada ahora mismo no lo es. Tengo pendiente crear una (o unas) para hacer pruebas y "jugar" con ella/s.
El salto es de 40m (desde la admisión de agua, hasta la propia turbina) que equivale a unos 4 bares de presión. El caudal varia dependiendo de la estación y de las propias lluvias obviamente, así que no podría especificar un valor concreto.
Tu tienes alguna Gabriel 2015?
Un saludo!!
- 04/11/2016, 20:12 #44
- feb 2009
- xxx
- 04/11/2016, 20:18 #45Gabriel 2015 Invitado
- 04/11/2016, 20:18 #46
- 04/11/2016, 20:33 #47
Cago en la leche... con un metro poco historia vamos a conseguir!!
Posiblemente pudiera tirar sin baterías y con unas placas, pero bueno para ir mas tranquilos decidimos ponerlas y tener unas "reservas" en la despensa.
El agua es muy buena, y no descansa. Pero la puñetera es muy variable en caudal... Que a fin de cuentas es lo mas importante en este tipo de instalaciones. Ya puedes tener 100m de caída que si cae un hilillo, mal vamos.
Por este motivo es por el que nos hemos planteado seriosamente el tema de meter unas buenas placas y tener dos opciones donde picar.
De caída solo un metro, pero de caudal como vas? Quizás puedas atacar por ahí...
Saludos!
- 05/11/2016, 16:33 #48
- nov 2016
- Xirivella
Después de ver ya varios presupuestos, recomendado, hibrido o regulador y inversor cargador, la diferencia son bastantes euros, económico el hibrido, me funcionara bien con el consumo que tengo?
Para ampliar siempre puedo más adelante no?
- 05/11/2016, 18:03 #49Gabriel 2015 Invitado
En mi opinión, el regulador que sea lo mejor posible.
- 06/11/2016, 14:49 #50
- nov 2016
- Xirivella
por cierto, con instalacion solar, puedo poner un soldqdor por si alguna vez tengo que hacer algo en hierro?
