Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 86 de 86
  1. #76
    javiceb está desconectado Forero
    nov 2016
    Xirivella
    Predeterminado Re: Ayuda iberdrola o sistema aislado
    opiniones distintas, es normal que cada uno opine distinto, la verdad que estoy adquiriendo bastantes conocimientos, creo que todos sois profesionales con distintos puntos de vista, esta claro mas dinero mas calidad, pero creo que tengo que tener en cuenta un comienzo economico y basarme en esa experiencia, si vemos que funciona puede valerme, si veo que no se cambia y se amplia con calidad, solo quiero no equivocarme en solar o iberdrola, estoy al 99% solar, el 1 porciento restante es la mujer que me mata si no sale bien jejeje.
  2. #77
    Gabriel 2015 Invitado
    Más que un tema de gustos, lo importante es que la instalación cumpla con las expectativas de la inversión, sobretodo, en cuanto a durabilidad de las baterías. Por eso, quizás sea mejor escatimar en cualquier otro elemento que no sea el regulador.
  3. #78
    Avatar de MidNite
    MidNite está desconectado Forero
    oct 2016
    World
    Totalmente de acuerdo.
  4. #79
    nov 2016
    Xirivella
    ahora tengo que pensar 24 o 48? con el consumo que tengo
  5. #80
    Sabiendo:
    1/ que tienes poco consumo de noche
    2/ que la mayoria de este consumo, se hace de dia.
    3/ que inclinas para 24v.
    Mira un poco este tema (el esquema).
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...stalacion.html
    Puedes hacer lo mismo (en mas pequeño), con el "clasificado" de skolly.
    - Tienes placas.
    - Tendrias un inversor/cargador de los mejores.
    - Buena autonomia de baterias.
    Falta un regulador bueno, y seria una instalacion buena y barata.
    Al momento de ampliar, unas placas mas, un inversor de red de 2kw o mas (en bus AC).
    Estos inversores de red se encuentran nuevos a muy buen precio.
    La unica "limitacion" que veo, (si seria para mi consumo) es que de noche, no se puede llegar a mas de 2 /2,5kwh de consumo instantaneo.
    Pero si optas por un hibrido de 24v, tendrias la misma "limitacion".
    A cambio, de dia podias llegar a unos 5kwh de consumo simultaneo (cuando amplias en placas e inversor de red).
    Si seria un SI de 3kw, ya no lo tendria. (este conjunto, lo tendria yo )
    Segun tus proprios datos de consumo, y "momento" de consumo, puede ser una opcion muy buena, economica y con material de calidad.
    Te saldria mas barato que el enganche a la red (aunque lo haria la empresa de tu pueblo).
    Me gusteria que otros foreros dan su opinion.
    Última edición por briko; 08/11/2016 a las 10:23
  6. #81
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Sabiendo:
    - Tienes placas.
    Efectivamente, con un inversor de red, sumas de día la potencia disponible y además, es mas eficiente en cosumo directo.
    Ahora mismo yo estoy consumiendo 3200w que es lo que me esta dando el inversor de red, y metiendo al bote, lo que me dan los reguladores. Es el uso mas optimo que se puede dar a la instalación
    Para instalacion aislada, estoy con Hlebtomane, y sobre todo si es primera vivienda.
  7. #82
    Avatar de skolly
    jul 2005
    q tal briko... ese inversor 2224 a mí me ha dado un rendimiento buenísimo, y aún le quedan dos años de garantía ampliable pagando 200 euros a otros 5.
    Potencia pico le he hecho consumos de 4 kW, y constantes de 3kw y siempre ha aguantado.
    De momento lo tengo de back up con las baterías por si este invierno me quedo corto con las de 1000Ah 48v...
    no todo el mundo está dispuesto a gastarse más en tener lo mejor para su instalación.
    Yo el híbrido lo veo para los que buscan un uso esporádico, sin que les importe mucho la carga de las baterías con cambios de temperatura, ruido de ventiladores, tema de ecualización, no dan opciones de aprovechar energía sobrante, etc... pero está claro que si hay demanda de ese perfil de usuarios, tienen que estar ahí.
    Genera y gestiona tu energía olasolar.com
    Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
  8. #83
    Hola, skolly,
    Si, he traducido (SI 2024 erroneo) en SI 2224.
    Lo que no tengo claro es el Max input Power que esta en 5,75 kw.
    Entiendo que es la suma del SI (sea 2,3kw) + 2 x P. AC. lo que tendria que subir hasta 6,9kw).
    Effectivamente en varios sitios (de SMA), he visto que con los SI, el pmax de AC de los "grid" no puede superar 2 x P Rated SI.
    De todos modos, entiendo que Pmax (de dia) disponible (con los de red) = 5,75kw, y de noche 2,3kw (constante) +picos.
    Con un(os) SLK 2.8 por su precio, u otros inversores de red, (SMA seria el ideal), limitados en placas, seria una buena opcion.
    Los hibridos, los veo como una excelente opcion para empezar en el fotovoltaico, sin rascarse demasiado el bolsillo, y una vez esta primera instalacion amortizada, pasar a un nivel mas alto.
  9. #84
    Avatar de skolly
    jul 2005
    lo ideal de estos inversores, es lo que dices, combinarlos con acople AC y por el día sumas potencia disponible, a parte de aprovechar el sistema de aumento de frecuencia para cualquier uso como calentar agua cuando la frec aumenta...
  10. #85
    Julio C. está desconectado Forero
    ene 2016
    Collbato
    Muy interesante el hilo, sobretodo el poder tener "2 potencias" diurna/nocturna creo que ayuda bastante a no tener que sobredimensionar algunos componentes.
  11. #86
    feb 2009
    xxx
    Cita Iniciado por Julio C. Ver mensaje
    En las horas centrales del día, en mi caso, ahora puedo tener un consumo mantenido de 4.600w (inversor normal) + 3000-32000w ( inversor de red ). Por la noche se queda en un máximo de 4600w mantenidos
