Re: Ayuda iberdrola o sistema aislado
javiceb
Otra cosa nueva más que se, entonces topz no?
Si, las TOPzS de TAB son las que yo tengo. Y por ahora te puedo decir que muy bien.
Puede parecer que estoy haciendo de comercial o de representante de la marca, pero nada mas lejos de la realidad, eh! Simplemente lo comento porque son las que yo tengo actualmente, considero que funcionan bien...y pueden ser una opción a tener en cuenta para tu futura instalación o para que tengas una opción más donde elegir.
Un saludo!!
Hoy he visto una casa totalmente independiente, me estoy inclinando hacia la fotovoltaica.
El consejo de Gabriel 2015 es bueno.
Una instalacion amortizada el primer dia....
3kwc de placas 60c.
8 x T105 como dice el_cobarde
Un buen regulador mppt. tipo FM.
Un inversor (casi diria el hibrido 4kw).
Si a los 5/8 años tienes que cambiar de baterias, seria el coste de 5/8 años de consumos.
Otra opcion, si tus consumos son de dia y te quieres quedar en 24v, seria de mirar en los clasificados.
Otra cuestión, las placas de 60 celdas o 72celdas
Si pones un regulador MPPT ===>60Celdas ===> son (algo) mas baratas
Yo tengo una instalacion aislada y estoy muy contento con ella y tengo incluso aire acondicionado y depuradora piscina.
Yo también soy aislado, novato, pero aislado.
Y para ser sinceros...no lo cambio!
Un saludo!
javiceb
Poner lo que teneis
Yo no te sirvo como ejemplo javiceb. Mi sistema es hidráulico, no fotovoltaico.
Pero como ya dije en algún otro post, todo sistema aislado siempre tiene margen de mejora y de perfeccionamiento... así que en breve instalaré también placas.
Un saludo!
MidNite
Un saludo!
A ver si pones unas fotos de tu instalación. A mi me gustaría ver cómo lo tienes montado.
MidNite
Un saludo!
Yo tampoco creo que sirva de ejemplo por el tamaño de la instalación
Jiro
Tu ya comercializas electricidad, no?
Gabriel 2015
En cuanto pueda intentaré subirlas desde el móvil Gabriel 2015!! [emoji6]
Jiro
Para ser sinceros nuestra energética es mínima comparada con los consumos de algunos compañeros aquí descritos.
Somos únicamente dos en casa, y estamos consumiendo la friolera de menos de 1000w al día.
Por otro lado también he de decir que nuestra turbina en una prueba realizada no hace mucho, cosecho 13200w en 24h. Pero normalmente no trabaja mas de 2 o 3 horas al día, para cubrir muestras necesidades.
Pero de todas formas, no serviría como ejemplo de una instalación aislada "normal".
Un Saludo!
Que instalación tienes tu Jiro?
MidNite
Un Saludo!
Podrías ampliar con otra turbina si fuese necesario? Qué salto hidraulico tiene?
Te hiciste tu la turbina?
Gabriel 2015
En invierno posiblemente el caudal diera para poner otra o dos más si fuera necesario. Pero en verano el caudal baja y solo cubre las necesidades hidráulicas de una turbina. Pero con lo que genera, no necesitamos más.
Me hubiera encantado crearla yo mismo, pero la que hay instalada ahora mismo no lo es. Tengo pendiente crear una (o unas) para hacer pruebas y "jugar" con ella/s.
El salto es de 40m (desde la admisión de agua, hasta la propia turbina) que equivale a unos 4 bares de presión. El caudal varia dependiendo de la estación y de las propias lluvias obviamente, así que no podría especificar un valor concreto.
Tu tienes alguna Gabriel 2015?
Un saludo!!
Gabriel 2015
No, en invierno no me llega.
MidNite
10kw en placas
MidNite
Un saludo!!
Ojalá! El salto más grande que tengo es de 1 m. Poniendo unas placas, quizás no necesitases ni baterías?
Jiro
10kw en placas
Hombre....es una SEÑORA instalación eso ya!
Gabriel 2015
Cago en la leche... con un metro poco historia vamos a conseguir!!
Posiblemente pudiera tirar sin baterías y con unas placas, pero bueno para ir mas tranquilos decidimos ponerlas y tener unas "reservas" en la despensa.
El agua es muy buena, y no descansa. Pero la puñetera es muy variable en caudal... Que a fin de cuentas es lo mas importante en este tipo de instalaciones. Ya puedes tener 100m de caída que si cae un hilillo, mal vamos.
Por este motivo es por el que nos hemos planteado seriosamente el tema de meter unas buenas placas y tener dos opciones donde picar.
De caída solo un metro, pero de caudal como vas? Quizás puedas atacar por ahí...
Saludos!
Después de ver ya varios presupuestos, recomendado, hibrido o regulador y inversor cargador, la diferencia son bastantes euros, económico el hibrido, me funcionara bien con el consumo que tengo?
Para ampliar siempre puedo más adelante no?
En mi opinión, el regulador que sea lo mejor posible.
por cierto, con instalacion solar, puedo poner un soldqdor por si alguna vez tengo que hacer algo en hierro?
