Resultados 1 al 12 de 12
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado 2 regulador mppt outback en un mismo banco de baterías
    2 regulador outback en el mismo bando de baterías uno entra primero en flotación el otro entra 30 minutos después los 2 tienen la misma configuración uno tiene 8 placas y el otro 8 placas pero uno tiene mas inclinación que el otro.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Predeterminado Re: 2 regulador mppt outback en un mismo banco de baterías
    Has corregido la tension para que lean exactamente lo mismo? tienes sonda de temperatura en los dos?
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    Aparte de lo que dices, conviene que willysantana cambie el cableado de las placas. Parece que actualmente uno de los Outback tiene conectado 8 placas con una inclinación y el otro Outback tiene 8 placas con inclinición diferente.
    Se entenderán mejor los Outbacks, si cada uno tuviera conectado 4 placas de cada inclinación. Y que no hayan sombras!
    ene 2012
    republica dom
    Muy buena idea 4 placa de una inclinación y 4 de otra.
    El herrero que me iso el trabajo ya lo llamé para que venga a darle más inclinación.
    Pero de todos modo lo conéctate 4 y 4.
    Tengo una sonda pero no la tengo he instalado porque me dicen que en Rep Dom no es necesaria.
    Como corrijo para que vean lo mismo???
    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Esto se hace con el "offset", una opción en la configuración de los Outback.
    Ya te lo había dicho Hlebtomane en tu otro hilo, hace dos semanas:
    Acaso tienes que configurar el offset para que ambos reguladores lean la misma tensión.
    Es que no lees nuestras respuestas?
    ene 2012
    republica dom
    Pues nesesito que me ayuden con esa configuración.
    Te recomiendo dos cosas, en este orden:
    1. Leer el manual
    2. Zapear por el menú de configuración, hasta dar con la opción "offset"
    Una vez encontrada, ajustas uno de los dos Outback, hasta que los dos muestren la misma tensión de batería en pantalla
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Pagina 60 del manual, entra en menu avanzado y ajusta V.bat para que sea igual en los dos. Y los dos con sonda de temperatura.
    Eso o comprar el HUB y el MATE
    oct 2014
    Masquefa
    Hola familía:
    Si se disponen 2 reguladores Outback en el mismo banco, ¿hay algún menú donde especificar quien es el master y quien el slave? O regulamos los voltages que comentáis y palante?
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    ene 2012
    republica dom
    Ya entre y están bien los dos iguales.
    Creo que mi mayor problema es la diferencia de inclinación en los paneles.
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Pues opcion B
    Cierro este hilo y se sigue en el otro.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...s-agm-gel.html
