Duda con exceso de potencia FV en placas
Estoy mirando placas solares y antes de elegirlas me asaltan unas dudas.
He visto unas placas de 60 celúlas bien de precio de 240w con una imp de 8,26A y Voc: 37,3v
Dos de estas placas en serie serían 74,6v de Voc, corregidme si me equivoco.
Si pusiera dos strings de dos en serie, en paralelo, el voc seguiría siendo 74,6v, pero mi regulador, un Tracer 3210A pone que admite 780w en placas y 4 de éstas serían 960w.
Si le meto cuatro de esa forma la imp y el Voc estarían dentro de los márgenes, pero me pasaría en 180w de la potencia FV admitida.
- Lo reventaría el día que haga mucho sol o simplemente perdería esos 180w?
- Están bien esos 74,6v para un sistema de 24V o es demasiado?
Y ya puestos otra pregunta sobre cables.
- Para calcular la sección de los cables que van de placa a regulador, se usa el volvaje del sistema (24v) o el teoríco que viene desde placas (74,6v)? Igual estoy preguntando una tontada pero prefiero preguntar obviedades que meter la gamba, disculpadme.
Saludos y gracias de antemano por las respuestas.
Re: Duda con exceso de potencia FV en placas
Luisetrix
Un regulador MPPT admite más potencia en placa de la nominal. Si las placas producen más potencia, el regulador reduce su producción, haciéndiolas trabajar a una tensión lejos de su MPP.
Hablando claro: A tu Tracer 3210A no le pasará nada, si le conectas 960Wp. Mientras la intensidad entre regulador y batería es menor de 30A (casi siempre), el regulador aprovecha toda la prducción de las placas. Solo cuando hace mucho sol, y la intensidad subiría a más de 30A (en teoría, 960Wp podrían generar 40A a 24V), el regulador limita la producción.
Luisetrix
Se trata de dos placas de 60 células en serie (Vmp=58.2V, Imp=8.26A, Voc=74.6V). Esto es ideal para regulador MPPT a 24V.
Luisetrix
Ni lo uno, ni lo otro. Cuando las placas generan electricidad, su tension no es Voc (en circuito abierto), es Vmp (en el punto de máxima potencia). Entre placas y regulador tienes la tensión Vmp (58.2V). La intensidad es Imp (16.52A para 4 placas)
Muchisimas gracias, al final aprenderé.
Tiene gracia porque curro en una empresa en la que todos nuestos equipos funcionan a -48V CC, pero lo cierto es que en FV estoy muy verde.
Aunque le estoy empezando a coger el gustito :icon_biggrin:
