carga maxima de salida a 12v del tracer 4210 A
Buenas he estado buscando en el manual y no encuentro la potencia máxima que puede dar el tracer 4210 a en la salida de 12v porque me gustaría instalar una bomba shurflo para sacar agua de un deposito de agua del 1000l y repartir par un par de grifo (cocina y ducha) y las que he estado mirando tienen entre 60W y y 100w.
De camino que me recomendais lo veis factible? se aceptan opiniones.
Gracias de antemano y un saludo.
Re: carga maxima de salida a 12v del tracer 4210 A
Salvi Oliveros
... no encuentro la potencia máxima que puede dar el tracer 4210 a en la salida de 12v ...
La ficha técnica dice:
- Rated charge current: 40A (intensidad máxima entre regulador y batería)
- Rated discharge current: 40A (intensidad máxima en la salida "Load"). 40A a 12V son 480W
Las bombas tienen un pico de arranque alto. Te recomiendo conectarlas directamente a la batería.
mi sistema es a 24v me recomiendas mejor la misma bomba a 24v?
Salvi Oliveros
mi sistema es a 24v ...
Ojo! Si la batería es a 24V, la salida "Load" del regulador también es a 24V! Nada de 12V!
Salvi Oliveros
... me recomiendas mejor la misma bomba a 24v?
Si! Conectada directamente a batería.
