Resultados 1 al 14 de 14
- 30/10/2016, 18:16 #1
- may 2009
- valencia
paneles de 56 y de 72 celulas juntos?
hola forer@s, tengo una duda en cuanto al conexionado de unos paneles.
tengo en una instalacion 8 paneles. 4 de 54 celulas y 210 wts y 4 de 175 wts y 72 celulas.
todo ello con un outback f80.
el tema es que tenia los paneles todos conectados en paralelo, y claro las vasos no cargaban de manera correcta (me entere que lo tenia mal instalado por mediacion de un conocido) y eso que la instalacion me la hizo un "profesional".
bueno al tema,la cuestion es que quitar los paneles me costaria MUUUCHO, ya que estan encastados dentro de un soporte hecho a proposito. la inclinacion es de 15º (para que no se vean mucho) y orientacion SUR casi perfecta.
en cuanto a la orientacion me han dicho que es correcta, y la inclinacion deberia de se mayor, pero segun me han dicho la perdida tampoco es tan considerable.
mi conocido me propone hacer series de 2 (dos series de 54 celulas y 2 series con los de 72 celulas) y todo ello en paralelo al FM80, y la unica pega que me comenta es que los paneles de 72 celulas de 175, trabajarian solo a razon de 130 wts +/-.........
se que no es lo correcto, pero por razones "estructurales" de momento no puedo cambiar paneles.......
eso seria correcto?
y con el "pupurri" que tengo seria la mejor manera de conectarlo?
gracias de antemano
- 30/10/2016, 19:08 #2el_cobarde Invitado
Re: paneles de 56 y de 72 celulas juntos?
Tu conocido dice las cosas bien - al contrario del "profesional" que te instaló las placas ...
Las placas de 54 células tienen (Vmp=27V, Imp=7.78A); las de 72 células (Vmp=36V, Imp=4.86A)
Supongo que tienes el sistema a 24V. Si tenías todas las placas en paralelo al FM80, la tensión FV era siempre <27V y las baterías nunca han llegado a cargarse bien.
La mejor solución que veo es la que propone tu conocido: Series de 2 placas!
- Las 4 placas de 54 células dan 2 strings con (Vmp=54V, Imp=7.78A); los 2 strings en paralelo dan (Vmp=54V, Imp=15.56A)
- Las 4 placas de 72 células dan 2 strings con (Vmp=72V, Imp=4.86A); los 2 strings en paralelo dan (Vmp=72V, Imp=9.72A)
- Conectado todos los strings en serie, todos trabajan a Vmp=54V, y la intensidad total será de 25.28A; potencia 1360Wp
Lo que dice tu conocido es correcto: Las placas de 72 células tienen potencia nominal 36V * 4.86A = 175Wp; conectadas como descrito, dan solo 27V * 4.86A = 130Wp.
Es decir, "pierdes" 45Wp * 4 = 180Wp de los 1540Wp nominales que tienes y te quedas con 1360Wp. No está mal.
P.D.: Si tuvieras el sistema a 12V, puedes dejar todas las placas conectadas en paralelo, sin formar series. Tal como lo tienes.
- 30/10/2016, 19:19 #3
- may 2009
- valencia
efectivamente tengo la instalacion a 24V, con 12 vasos opzs 600/900 A y un vitron 5000 va/24/120.
mi duda era si se podia estropear algun panel o algo al ponerlos como me dice mi conocido
pero ya me queda claro y me quedo mas tranquilo antes de cambiar la configuracion de los paneles...
gracias por tu pronta respuesta el_cobarde, un saludo
- 30/10/2016, 19:20 #4
- nov 2013
- murcia
Por ahora, si.
Tienes un popurri de placas (y celulas de 5" y de 6")
De esta forma, pierdes 45x4= 180w
Pero tienes suerte, porque 54x4 = 216, y 72 x 3 = 216
Para perder menos, seria de poner serie de 4 placas de 54c (216celulas)
Y serie de 3 placas de 72c(216celulas)
Es decir por ahora, desconectar una placa de 72c, y cuando puedes, le juntas 2 hermanas.
1365wc (con solo 3 de 175w)
1890wc (con 2 strings de 3 placas de 72c) Sin perder un solo watio.
Con 216 celulas, tenemos un Voc de ~108vÚltima edición por briko; 30/10/2016 a las 19:46
- 30/10/2016, 19:28 #5
- may 2009
- valencia
hola briko y gracias por tu respuesta.
efectivamente habiamos barajado tambien esa opcion, pero mi conocido me ha dicho que cuanta menos diferencia de potencia halla entre el "emisor y el receptor" (creo que asi me lo ha dicho...) trabaja mejor el outback, ya que segun el, lo optimo para 24v, son paneles de 72 celulas en paralelo a traves del maximizador.......
- 30/10/2016, 22:11 #6
- nov 2013
- murcia
Pero al final son de 54c o 56c (porque en el titulo ponen 56 y en la descripcion 54).
Me temo que seran de 56c (que serian 4 columnas de 14c)
- en verdad es mas bien 2 x Vbat
Pero tambien tendrias menos perdidas en el cable de bajada de las placas.
La mitad, ya que serian 13,65A en lugar de 27,30Amp
Si miras las curvas de Eficiencia del regulador de carga FM80 para 24v de bateria, (pagina 106) te daras cuenta que entre 54v y 108v de entrada, para 2kw, hay solamente 1,6% de diferencia, sea 20watios sobre 1,3kw (y 32w sobre 2kw).
Mucho menos que los 180w perdidos.
Ademas este 1,6%, seguro que lo recuperas en menos perdidas en la bajada.(dependiendo siempre de lo largo y bien dimensionado que estaba este cable).
Y si amplias a tope, conseguir 1,6% de perdidas solamente, es un resultado inmejorable con un popurri de placas.
- 31/10/2016, 07:13 #7el_cobarde Invitado
Buena idea la de briko. Así tendrías prácticamente la misma potencia, pero te sobra una placa de 72 células (175Wp).
Si resultara que las placas son de 56 células (no de 54), lo puedes hacer igual. Perderías solo un 4% en potencia de estas placas.
Si no quieres gastar en más placas, te compras un regulador PWM de 20A barato (los hay por menos de 10 euros), conectas la placa de 72 células al regulador PWM y éste a la batería.
Tendrías unos 175Wp * 25V / 36V = 120Wp más de potencia.
- 31/10/2016, 10:40 #8
- may 2009
- valencia
gracias por las sugerencias.....los paneles son de 54 celulas...
...se lo comentare a mi amigo a ver....gracias a ambos, un saludo
aunque solo una duda el_cobarde....
al poner un mppt con paneles serieados, y un pwm (que tengo uno retirado de 30 A) con el de 72 solo......funcionarian ambos bien?
es decir, no se "limitarian" entre ellos?,
por que claro, seria hacer una serie con los 4 de 54, otra con 3 de 72, y el que nos queda de 72 independiente con el pwm, es asi lo que sugiere briko, verdad? gracias
- 31/10/2016, 10:46 #9el_cobarde Invitado
- 31/10/2016, 16:25 #10
- nov 2013
- murcia
Me cito a mi mismo (tenia que ser ya "ausente" cuando puse eso).
4 Columnas de 14c de 156, seria una placa de 2,30m de largo, y 70 de ancho!!!! (Pensaba 8x7).
6x9 es mas factible todavia.
Por lo demas, el_cobarde ha contestado, mejorando todavia. (dandole uso a la placa sobrante con pwm).Última edición por briko; 31/10/2016 a las 19:32
- 31/10/2016, 20:09 #11
- may 2009
- valencia
gracias a ambos, ya os contare, un saludo
una ultima duda. mañana vamos a "reconectar" los paneles, y le comente a mi conocido que me gustaria que me comprobara los paneles.
me dijo que para no abrir las cajas de diodos, ya que de lo contrario la "garantia no me los cubriria", me comento, que con su pinza amperimetrica, colocando los paneles cara el sol, y OJO!, (esto es lo que me frena), .....juntando + y - del panel, comprobar la intensidad......
eso se puede hacer sin dañar el panel?
segun me dice mi conocido, no hay problema ya que los paneles aguantan mucho mas voltaje......
gracias de nuevo
gracias de nuevo
- 31/10/2016, 23:27 #12
- nov 2013
- murcia
Es cierto.
Se controla el ICC (coriente de corto circuito), haciendo uno, directamente en los cables de salida.(eso es empleando una pinza ).
Con un polimetro, se hace igual en calibre 10Amp (es el shunt interno que hace el corto).
- 01/11/2016, 08:44 #13
- may 2009
- valencia
gracias (es que soy un poco desconfiado por naturaleza
), ahora ya me queda claro que sabe de lo que habla mi conocido....pues nada...en un rato vamos "al tema", a ver si se nota realmente la mejoria, ya os voy contando....un saludo
- 01/11/2016, 09:42 #14el_cobarde Invitado
Como ya te ha dicho el compañero briko, esto es correcto y tu conocido tiene razón: En un panel FV se puede hacer cortocircuito, fluirá solo la intensidad Isc, que es ligeramente mayor que Imp.
Pero tu desconfianza es justificada: Nunca hagas cortocircuito en otra fuente de energía eléctrica, por ejemplo en un generador, en la red de la distribuidora o en una batería - la intensidad sería altísima.
