Ayuda con inversor mal conectado 😥
Buenos días,
Dos días atrás cometí el gran error de conectar los cables que vienen del controlador/baterías a la salida AC del inversor. Esté estuvo conectado por 1-2 horas antes de regresar a casa y encontrar al controlador que estaba considerablemente caliente. Acercándome a él tenía un olor como a quemado. O eso pienso yo, por el error con la inversión de cables.
Desconecté el inversor y probé conectar solo controlador a baterías, todo bien por ahí y las baterías están ahora cargadas. Abrí el inversor para mirar si se veía algo aparentemente quemado o 'hinchado', pero todo 'parece' en buen estado. Pero tampoco tengo experiencia en esto..
Mi gran duda es si efectivamente estaría quemado como sospecho, o no. Me gustaría probarlo de nuevo bien conectado. Pero no se si pueda causarle más daño o todo bien? Entonces mi pregunta es: Cuales serían los riesgos de conectarlo nuevamente para probarlo. Claro que ahora estaria bien conectado. 😅
La configuración que tengo es la siguiente:
1x 285w solar panel at 24v
2x 92amh north star red batteries
1x 305w solar panel at 24v
2x 103amh Alpha cell 4.0 hp batteries
1x TriStar TS-45 controller
1x Victron Energy puresine wave inverter Phoenix 24|1200
Las baterías están conectadas en serie en grupos de dos. Esto para que trabajen a 24v, como los paneles.
Los paneles están conectados en paralelo.
Muchas gracias por leer y espero me puedan sacar esta duda.
Gracias y saludos!
Re: Ayuda con inversor mal conectado 😥
La verdad es que yo soy el menos indicado para responder, porque mis conocimientos son básicos tirando a nulos, pero creo que estos aparatos electrónicos llevan una protección por diodos para evitar daños en estos casos.
A mi me pasó algo parecido, conecté la placa solar con el regulador al revés, es decir positivo con negativo y viceversa, y no le pasó nada.
Seguro que alguien que sepa del tema te ayudará.
Suerte.
Naibor
Suerte.
Hola Naibor, gracias por responder. A mi me dijeron que el regulador/controlador tiene protección electrónica contra polaridad inversa y nose que más. Pero parece que el inversor no, porque al lado de donde están los cables que reciben la carga de la batería dice grande y claro 'Warning: Reverse polaritry WILL damage this product'.. pero bueno, eso es en donde recibe la carga de la baterías.. en mi caso mandé esos cables de las baterias a la salida AC, donde no había 'Warning' 😅. Pero bueno, no estoy seguro de nada y de haberlo ya dañado, no quisiera dañarlo más claro está 😫.
Bueno, por ahí en otro foro me dicen que puede haber explosión/fuego o algo por el estilo.. es verdad? Porque si es asi ni lo intento. De qué manera puedo probar si funciona sin tomar tales riesgos?
Me comentaron que talvez necesite cambiar unos 'potenciometros' y/o 'mosfets'. Son estos repuestos caros? Que tan caros?
Gracias!
Si es un inversor con transformador, no debería pasar nada, siempre y cuando el inversor estuviese parado.
Si estuviese en marcha, el hecho de meter continua al transformador, a parte de un cruce, puede desplazar la curva de magnetización del núcleo del transformador y pudiera dar sobrecarga en la etapa de potencia en algún semi ciclo.
Pruebalo a ver si funciona al menos.
