Resultados 1 al 10 de 10
- 25/10/2016, 13:32 #1
- jul 2012
- Murcia
Regulador de Carga con paneles de 48 células
Buenos días grupo.
Tengo una duda con respecto a unos paneles de 48 células. Tienen una Vmp de 23.5V y mi sistema trabaja a 24 V con un regulador de PWM. Al no llegar a los 24V de trabajo del sistema ¿Que puede ocurrir?.
Para asegurarme he diseñado la instalación con un MPPT y 2 paneles de 48 células en serie.
Gracias de antemano.
- 25/10/2016, 13:48 #2el_cobarde Invitado
Re: Regulador de Carga con paneles de 48 células
En condiciones reales (calor de verano), Vmp será inferior a 23.5V, por ejemplo, solo 22V. Para cargar baterías de 24V, se necesitan hasta 31V! Conclusión: Tus baterias estarían siempre descargadas, sulfatándose ...
Correcto! Con Vmp=47V y regulador MPPT se cargarán a tope las baterías.
- 25/10/2016, 16:16 #3
- jul 2012
- Murcia
Es lo que pensaba pero quería estar 100% seguro. Muchisimas Gracias
- 28/10/2016, 09:19 #4
- jul 2012
- Murcia
Otra duda que me surge es la siguiente. A la hora de elegir un regulador en caso de que este aislada la instalación, o un inversor para conexión a red, ¿La tensión del panel que tengo que tener en cuenta para que la electrónica no se me rompa es la de circuito abierto o en el punto de máxima potencia?
- 28/10/2016, 09:54 #5el_cobarde Invitado
- 28/10/2016, 10:03 #6
- jul 2012
- Murcia
- 28/10/2016, 10:31 #7el_cobarde Invitado
- 28/10/2016, 11:14 #8
- jul 2012
- Murcia
Gracias el_cobarde. Esto lo tengo claro pero la pregunta una vez llegados a este punto es: ¿La tensión del panel que no tiene que ser mayor que esos 40V o 90V, es la tensión en circuito abierto del panel o la de máxima potencia?
Entiendo que será la de circuito abierto ya que es mayor y por tanto estamos en el caso más desfavorable.
- 28/10/2016, 11:24 #9el_cobarde Invitado
Es la tensión máxima que el fabricante garantiza admitir el regulador. Es la tensión Voc (en circuito abierto) de las placas
En los micro inversores, que trabajan con MPPT Tracker, parece ser que los números dados son el margen de tensión donde el inversor es capaz de invertir - es decir, la tensión Vmp da las placas
- 28/10/2016, 11:32 #10
- jul 2012
- Murcia
Muchisimas gracias
