Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Duda sobre elección panel solar
    Buenos días.
    Ante todo saludar puesto que, aunque leo el foro hace tiempo, es mi primer post.
    Aquí va la consulta.
    Resulta que me han dado un regulador usado.
    Este en concreto: EpSolar Tracer 3210A de 30A MPPT (Quería poner el link pero no me deja por novato)
    Ya sé que es un "chinorris" barato pero a caballo regalado...
    La situación es que se va a usar para una caseta de aperos con un par de luces y el uso esporádico de un inversor de 500w para pequeños aparatos.
    Ahora mismo se usa una batería de 12 voltios de camión que se carga en casa con un cargador. (creo que la batería tiene más kilómetros que cuando estaba en el camión )
    Es probable que en un futuro se amplíe la instalación a 24v, pero de momento se va a seguir usando la de 12v
    Bueno, el tema sería meterle un panel para que la batería deje de hacer viajes y las dudas son las siguientes:
    Si la batería es de 12 le puedo poner un panel de 24 a ese regulador? Habría algún problema.
    En caso negativo, si le metiera un panel de 12v, me serviría en un futuro para un sistema de 24V?
    Resumiendo; Qué panel me interesaría más ponerle para poder aprovecharlo en un futuro en una instalación un poco más potente?
    En fin, supongo que me irán surgiendo dudas a medida que crezcan las necesidades energéticas de la susodicha "caseta de aperos", pero de momento estas son las primeras.
    Gracias de antemano por las respuestas
    Predeterminado Re: Duda sobre elección panel solar
    Este regulador no es nada mal.
    No puedes emplear una placa de 12v (no aprovecharias del mppt), y para pasar a 24v, tendrias que comprar otra(s) placa igual.
    Por ahora, puedes comprar una placa de 24v de 60celulas (son mas baratas).
    Pero si despues piensas pasar a 24v(de bateria):
    o tienes que comprar placa de 24v con 72 celulas,
    o si has comprado una placa de 60 celulas inicialmente, tendrias que comprar otra identica, y ponerlas en serie.
    Ojo, con el inversor de 500w: de pasar de 12v a 24v, tendrias que cambiarlo, y no es lo mas barato.
    Mi consejo, si tienes pensado a pasar a 24v)
    Y si (aparte del regulador y la bateria), no tienes nada comprado:
    Yo pondria directamente a 24 voltios, compraria, o una placa de 72celulas, o mejor, 2 placas de 60 celulas en serie.
    Y por lo de la bateria buscaria otra bateria (identica o similar a la tuya), +- igual de vieja, cerca de un amigo mecanico.
    Siempre habra tiempo de gastarse el dinero en baterias nuevas.
    Pero el inversor, directamente a 24v.(repito, si no lo tienes ya).
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Vale, entonces pilaré una de 60 células que creo que de momento será suficiente, al menos para que pueda mantener la batería sin moverla del sitio y más adelante ya ampliaré.
    Una última duda; Si ahora pillo una de 60 células, cuando pase a 24, poniendo otra de 60 me valdría, pero, tiene que ser exactamente igual o cualquiera de 60 celúlas me valdría?
    Gracias de nuevo
    ... poniendo otra de 60 me valdría, pero, tiene que ser exactamente igual o cualquiera de 60 celúlas me valdría?
    No tiene que ser exactamente igual la segunda placa que conectes en serie.
    En serie, se suman las tensiones y se establece la intensidad menor de las placas seriadas.
    Por ejemplo: Una placa de 8A y otra de 5A en serie ---> la intensidad del grupo será de solo 5A!
    Por esto conviene que las placas que vas a seriar tengan la misma intensidad Imp (o muy parecida)
    Hasta puedes seriar placas de diferente número de células, mientras tengan la Imp muy parecida.
    Por ejemplo: Placa con 60 células (Vmp=30V, Imp=8.0A) más placa con 36 células (Vmp=18V, Imp=8.33A) da Vmp=48V, Imp=8.0A
    Es decir, la primera placa de 240Wp más la segunda placa de 150Wp suman 384Wp. Apenas pierdes potencia.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Muchas gracias, pues haré eso mientras ahorro para baterías
    A ver si mientras bajan de precio jajajaaj
