Para los que tienen inversor híbrido!
Hace 1 semana me llego 1 inversor híbrido de 2Kva a 48v Plus versión América 120v AC.
El problema que tengo que no me vino ningún manual y no se como se configura algunas cosa:
Como se hace para que la pantalla se apague a los segundo y no este siempre encendía.
Se puede apagar el inversor y solo que funcione como regulador solar, como se hace eso?
Alguien tiene el manual me podría mandar fotos de todos los parámetros de configuraciones creo que hay 30 opciones.
Y como se EQ en este equipo.
Lo que veo diferente a otros modelos es el gran disipador que tiene arriba que muchos no tienen y algo rarro los ventiladores sacan aíra hacia abajo no deberían meter hacia arriba?
Re: Para los que tienen inversor hobrido!
Hola css_fran.
Para apagar la luz de fondo, lo tienes en la opción 20.
Para equalizar está en la opción 30, pero no todos los modelos disponen, solo los más modernos.
Tienes manuales del aparato en internet. con facilidad se consigue.
Re: Para los que tienen inversor híbrido!
Juas no tengo opción 30
U1 03 05 esto que significa?
Ya puse la opción 20 en Loof
Pues lo compre el 15 de octubre y según publicación es versión Plus y soporta hasta 62v protección de sobre voltaje.
Pues nada sin EQ.
No se puede actualizar su fireware?
Una cosa no se puede apagar el inversor y solo dejarlo como regulador?
css_fran
Si no conectas ningún consumo a la salida "AC Out", el inversor no trabaja y entra en modo standby, con autoconsumo mínimo.
Yo también lo compre el mes pasado, en la pegatina pone julio de 2016 la fecha de fabricación, pero no trae equ, también es el plus MPPT de 24V
Yo lo compre 18 de octubre 2016.
AXPERT V 24v 3000 VA.
Es blanco.
Con el hardware modificado.
El interruptor y puerto Com está en los laterales.
Y los conectores de cables tienen otra configuración distinta a los anteriores modelos.
¿ Has puesto el tipo de batería en USER ?
oblitum
... en la pegatina pone julio de 2016 la fecha de fabricación, pero no trae equ, también es el plus MPPT de 24V
Mirando en la página web de Voltronic (www.voltronicpower.com) se aclara:
- Los modelos Axpert MKS Plus tienen el corte por sobretensión en 32V, pero no tienen opción de ecualizar (opción 30 del menú)
- Los modelos Axpert V son los que tienen el interruptor en un lateral y permiten ecualizar hasta a 31.5V (opción 30 del menú)
Si el límite está en 32v y los condensadores son de mayor voltaje, el "limite"está puesto por software. ¿Alguien ha hecho ingeniería inversa o conocer algún portal para descargarlo?
