Resultados 1 al 7 de 7
- 24/10/2016, 09:58 #1
- oct 2016
- Cantabria
Calentar una pequeña habitación
Buenos días:
agradezco este espacio para poder solucionar dudas, he aprendido algunas cosas aquí pero no encuentro respuesta a mi duda, a ver si alguien puede ayudarme.
Necesito calentar una habitación de unos 10m2 (quizás no llegue) durante unas 4 ó 5 horas al día. Se me ocurre buscar algún dispositivo solar a modo de radiador pero no encuentro nada sencillo, ¿es posible "enchufar" un ventilador de aire caliente o un radiador a algo solar? Disculpad mi ignorancia. ¿Podéis darme soluciones concretas?
Muchas gracias, feliz día.
- 24/10/2016, 11:38 #2
- may 2012
Re: Calentar una pequeña habitación
Wnas.
Primero decirte que tendras que calcular la energía necesaria para calentar y mantener caliente la habitación, eso depende de aislamientos, ventanas.... (uno de los mejores dispositivos solares para calefacion es una ventana orientada al sur jeje.)
en siguiente lugar tendras que decidir entre usar solar termica (la luz se transforma en calor que llevas a la habitacion) o solar FV (luz pasa a electricidad y esta a calor). En principio te recomendaría solar termica ya que lo que quieres es calor, puedes hacerlo tu mismo por poco dinero como viene aqui http://www.solarweb.net/forosolar/so...r-aire-35.html tendrias que pasar el aire a traves de la pared o de la caja de persiana de haberla.
La otra opcion es una placa solar FV, una resistencia electrica para los Vmp de la placa y un ventilador para los mismos voltios, será mas caro y dara peor rendimiento.
- 28/10/2016, 17:24 #3
- oct 2016
- Cantabria
Muchas gracias por la respuesta. La habitación de la que hablo es interior. Dispone de una cristalera grande que le da luz y que da a un pasillo de amplios ventanales. No puedo hacer ningún tipo de obra. Yo pensaba en la posibilidad de algún radiador o similar (repito mi absoluta ignorancia) que emitiese calor gracias a una mini placa solar que podría colocar quizás en ese pasillo que recibe luz. Igual que tengo una pequeña lámpara con una plaquita que se carga, quizás existe algo parecido para poder tener calor unas horas al día. No pretendo achicharrame, solo quitar el mayor frío del invierno.
Igual planteo tonterías, perdonad. Y gracias.
- 28/10/2016, 18:18 #4el_cobarde Invitado
- 17/11/2016, 18:06 #5
- oct 2016
- Cantabria
Gracias por la respuesta, creo que me quitaré la idea de la cabeza, no es factible.
- 09/12/2020, 11:50 #6
- dic 2020
- Asturias
Buenas tardes:
No planteas ninguna tontería, como todo se frenan las cosas por intereses, vivo en un piso hipersoleado, todo orientado al sur excepto alguna habitación al patio, lo compré por el sol y la terraza, no necesito calefacción, pero es que encima no lo sabía cuando lo compré pero se hizo una obra se fachada ventilada y aislamiento con sate en el patio, luego no necesito calefacción y en si el edificio solo tenía cámara de aire, yo estoy alucinada, pero para días como estos pasados pues busqué un radiador fotovoltaico, todavía no hay nada, todavía repito, porque mi casa tiene tanto sol y luz que todas las lámparas fotovoltaicas y demás que tengo funcionan. Por eso por ahora no me urge poner una instalación en la pared de la terraza, eso cuando los paneles estén más desarrollados y según materiales, y no tenga que poner una columna de baterías, porque son kits, para otro tipo de sitios.
Pero si necesito un radiador fotovoltaico, y no necesito sacar nada al tejado ni nada, sólo necesito un radiador fotovoltaico.
Se que Tesla tiene soluciones pero no encuentro prácticamente nada. He trabajado en autoconsumo con profesionales brutales y no planteas ninguna tontería.
Un saludo,
Cristina
- 10/12/2020, 22:09 #7
- ago 2020
- Palma
tienes excesos de produccion solar en los meses que quieres calentar la habitacion? Si los tienes yo derivaria estos excesos a un acumulador termico, y así usas el calor cuando lo necesites y no haya sol
