AYUDA CON MI SOFTWARE DE INVERSOR HÍBRIDO
Muy buenas foreros, tengo un inversor híbrido del tipo ATERSA, de 3000va, 2400w, 24v y pwm. Pues bien, instalé el software que trae el equipo, para poder conectarme con el mediante el cable usb que trae y poder cambiar los parámetros si hiciera falta, pero no me deja, me pide una contraseña para iniciar sesión que no tengo ni idea de como activarla, alguno de vosotros tiene un inversor de este tipo y puede ayudarme? Sería de mucha ayuda, MUCHAS GRACIAS.
Re: AYUDA CON MI SOFTWARE DE INVERSOR HÍBRIDO
Hola, la contraseña de origen es " administrator "
IsiLeo
buahhhh, muchas gracias maquina, como sabías ese dato? tu tienes ese mismo aparato?
Que version de software tienes?
Porque hay algunas que no se puede cambiar idioma y le faltan parámetros.
Yo tuve el mismo problema que tu y buscando por Internet lo encontre.
Yo si tengo 1 de esos a 120v para amercia.
Bueno, es watchpower, no se si con eso te vale, la contraseña de 'administrator' me ha valido
